Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1. Я создал трубу с внутренним диаметром 20см и хочу нанести "условное изображение резьбы". Далее мои действия: вставка -примечание-условное изображение резьбы. Я выделяю нужную кромку, стандарт ISO, и M20 из выпадающего окна выбрать не могу -его там нет. Только М22. Это так и должно быть, и если да то почему именно 22, и будет ли такое отображение правомерно если я хочу сдедать резьбу с Двнутр 20 см?
Для резьбы М20 с шагом 2,5, отверстие должно быть 17,35мм (М20-H7).
1. Делайте без стандарта, просто выделить кромку и надеть на неё резьбу, так же см. тут...
2. см. хелп Солида по анимации, там всё подробно (тут описывать по-шагам сложно)..
Поскольку Вы только начали осваивать - то см. уроки тут, тут...
Так же по форуму действует Поиск...
Спасибо!
Ясн,теперь все получается, спасибо. Но что такое H7?Высота профиля резьбы? Изменено пользователем Vestlam
Но что такое H7
Это - Класс точности
Или - поле допуска среднего диаметра (см. ГОСТ 16925-71)...
...2. Есть гайка, есть болт. Можно ли как-то в сборке просмотреть анимацию того как гайка накручивается на болт,...
Можно. Но сначала нужно смоделировать реальную резьбу на болте и гайке (вырез профиля резьбы по спирали). Затем сопрячь в сборке ответные детали через точку на поверхности резьбы.
Можно вручную покрутить гайку, можно кино снять.
...и увидеть подтверждение от программы, что все размеры нормальны и резьбы нормально сопрягаются?
Такого не знаю.
пытаюсь сделать крыло для дирижабля с помощью "бобышки по траектории"
но не получается.посоветуете как мне быть
Нужно делать по сечениям с направляющими кривыми.
выдает такую ошибку:
Там всё написано. Направляющая кривая должна пересекать плоскость сечения (эскиза), а сам эскиз должен быть корректным.
Откудова нам знать, что и как Вы делали???
Выкладите файл - для всеобщего общюпывания...
Что-то я сильно сомневаюсь, что это Класс точности.
Наверное это все-таки обозначение квалитета. А квалиет сам по себе значения не имеет. Он имеет смысл при условии соединения 2-х деталей (например втулка+отверстие).
Назначением кавалитетов можно получить такие соединения деталей, как например: посадка с зазором, переходная, посадка с натягом. Все зависит от требований к соединению 2-х деталей. Но кому нужны 2 детали?Обычно всякие механизмы состоят из гораздо большего количества сопрягаеиых деталей. Причем в одном и том же механизме могут использоваться разные типы сопряжений(посадок).
Для обычных деталей обозначение квалитета пишеться так: H7 для отверстий и h7. Это по "Системе отверстий".
Есть еще "Система вала".
Даже в Анурьеве все это расписанно: если, допустим имеем диаметр вала 20, и квалитет H5 или H6 или Р9... соответствущим таблицам нахоим и отклонения размера и поле допуска.
Для резьбы - наоборот: 7H пишеться.
Вообщем тут надо читать/изучать "Основы взаимозаменяемости", "ЕСКД" и подобное...
Я лично оперирую квалитетами: ну нас так в технологе научилили.
Причем следует иметь ввиду, что в понятие квалитета неразрывно входят еще два параметра: отклонение формы и расположения рассматриваемой поверхности. И есть вполне определенной зависимости.
Все это можно прочитать а Анурьеве, не говоря уж о спец. источниках.
PS. и чего это я так расписался? это ж прописные истины...
Как Вы открыли это окно? (SW2007)
В 2010-м вот этой кнопкой
Фасонный прокат в основном использую в сварных детальх. Профиль добавляю сам (по мере необходимости). Сложный профиль (например станочный алюминиевый профиль) использую скачанный (сохраняю эскиз профиля в папке сварного профиля и удаляю тело)
Спасибо за ответ. Мне нужны именно детали... т.к. на них необходимо выполнить чертежи.
з.ы. может ещё кто отпишется...
Поторопился.... Действительно М20-7Н.
Это обозначение резьбы с полем допуска.
Не совсем понял ответ. Можно выполнить чертежи сборки, детали, тела многотельной детали. :confused_1:
SERoz, не могу загрузить файл... пишет,что "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов." формат файла .sldptrt
Нет мне необходимы именно чертежи с деталей... т.к. в сборке присутствует различный прокат, а так же детали из листового металла. Причем прокат подрезается сверлится или фрезеруется, так что сварными тут неудобно пользоваться.
Короче если ГОСТовский прокат в то окошко не запихать, то бог с ним.
Изменено пользователем p5ih
Вам конечно виднее, использовать "Сварные детали" или нет. Если строить каждую деталь сварного изделия в отдельном файле, тогда конечно это очень неудобно, но что мешает использовать данный инструмент в контексте многотельной детали? Вот к примеру:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36458</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36461</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=36467</noindex>
"Шота с памятью моей стало" - о каком фале идет речь????
Может действительно архив???
"ТщательнЕе надо"...
вот файл с эскизом будущего крыла.подскажите, что тут не так?
эскиз_крыла.rar
Изменено пользователем organizm
что тут не так?
"Не так" - это повисшие привязки...
Если удалить эти привязки (можно просто удалить значок или выделив точку, удалить повисшую привязку), то будет
Но лучше всё ж разобраться - почему слетели привязки с плоскостей...
И потом - плоскости лучше делать НЕ в эскизе, а ДО эскиза, т.е. эскиз создавать на уже готовой плоскости...
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
