Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ну тогда <noindex>вот</noindex>, вроде построение зуба (правда строится молча - так скачалось)...
Скачено с туюба, там ещё много всякого...
Не, народ, Вы меня соооовсем не поняли! Цилиндрическое зубчатое колесо или шлицевое соединение я построю без проблем)) Как построить именно коническое???
Прямозубое (оно меня интересует больше всего, ибо у меня такое)
А вот вообще задача максимум - косозубое коническое зубчатое колесо (вообще реально???):
mai-student
Попробуйте MechSoft 2004 для Солида - там вроде было такое...
Проверить не могу, т.к. на семёрку это не встаёт...
mai-student
У меня тоже семерка((
Так стоит или не стоит? Вот в чем вопрос... :blush:
Смотря что стоит... :tongue:
А как прально, стОит или стоИт??? :biggrin:
Семёрка стоИт, а мехсофт НЕ стоИт (не хочет)...
Правда на работе (на хрюне стоит)...
:biggrin:
А на хрюне что именно стоит и с каким SW(версии)?
пытаюсь создать тело вращение(эллипсоид) с помощью "повернутой бобышки".Но SW выдает ошибку:"эскиз не замкнут, самопересекающийся или пересекает осевую линию. помогите
organizm
Всё зависит на какой угол Вы пытаетесь вращать это - тут надо на 180 (т.к. это полный эскиз)...
По-умолчанию стоит 360 - для половинных эскизов...
Разрежте его по осевой и замкните линией (хотя можно и не замыкать - вроде) - тогда можно будет на 360 вращать......
organizm
спасибо,вот что у меня получилось..и при 180 и при 360 градусах..
а надо эллипсоид
все разобрался
Изменено пользователем organizm
Всем привет! подскажите а можноли вот сюда
засунуть ГОСТовские профили (сечения)? или может свои можно добавить? если можно то как?
"Засунуть" можно что угодно, куда угодно - было бы желание...
Но, думаю проще будет, "засунуть" Ваши профили просто в тулбокс (или на панель Библиотеки проектирования) и брать от туда...
Скорее всего, все профили берутся из Тулбокса, но вот как их засунуть в базу этой опции - не знаю...
Это больше похоже на оконное представление конфигураций деталей...
Как Вы открыли это окно? (SW2007)
По поводу "свои добавить" - там же есть кнопка Создать.
2Атан Копкой "создать" создаеться эскиз профиля на выбранной плоскости.
Раньше использовал iso стандарт, но это ж не дело надо ГОСТ...
з.ы. есть такая панелька... :surrender: короче в понедельник скрины лучше сделаю
2SERoz Когда создаешь уголок или швеллер из тулбокса при помощи "создать деталь" он отображаеться в дереве сборки как деталь тулбокса, а мне это не надо (путаю с крепежом)... и при выборе длинны прорфиля подглючивает он...
а вообще кто использует конструкции из проката как прокат создаете? может это я не правильно делаю :unsure:
Фасонный прокат в основном использую в сварных детальх. Профиль добавляю сам (по мере необходимости). Сложный профиль (например станочный алюминиевый профиль) использую скачанный (сохраняю эскиз профиля в папке сварного профиля и удаляю тело)
Здраствуйте! Совсем недавно начал осваивать СолидВоркс, и само собой появилось много вопросов.
1. Я создал трубу с внутренним диаметром 20см и хочу нанести "условное изображение резьбы". Далее мои действия: вставка -примечание-условное изображение резьбы. Я выделяю нужную кромку, стандарт ISO, и M20 из выпадающего окна выбрать не могу -его там нет. Только М22. Это так и должно быть, и если да то почему именно 22, и будет ли такое отображение правомерно если я хочу сдедать резьбу с Двнутр 20 см?
2. Есть гайка, есть болт. Можно ли как-то в сборке просмотреть анимацию того как гайка накручивается на болт, и увидеть подтверждение от программы, что все размеры нормальны и резьбы нормально сопрягаются?
1. Делайте без стандарта, просто выделить кромку и надеть на неё резьбу, так же см. <noindex>тут</noindex>...
2. см. хелп Солида по анимации, там всё подробно (тут описывать по-шагам сложно)..
Поскольку Вы только начали осваивать - то см. уроки <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
Так же по форуму действует Поиск...
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
