Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте друзья! я правда не совсем новичок, я давно уже моделю в солиде, но как то так получалось, что пользовался в основном многотелом и не разу не заморачивался сборкой. ну такая вот специфика работы была (полиуретановая лепнина, я её потом в 3D MAX закидывал и полигоналкой добивал и в СТЛ) а тут понадобилось сделать проэкт во всеми прихомутьями - чертежи, спецификация и так далее. Поэтому первый раз делаю сборку. возникло несколько недопониманий, не могли бы вы меня направить по верному пути:
1 А нет ли случаем в солиде такой команды - разбить многотельную деталь на сборку? (я подозреваю что нет, но для облегчения совести спрошу :) а то так и будет мниться что такая есть)
2 Вот сделал я многотелом основную фундаментную деталь. Сохранил её в файл. Теперь создаю файл сборки. Вкидываю туда первую фундаментную из файла, чтоб по ней делать все остальные. Ну так называемое конструирование сверху вниз. Мне непонятно одно - как заставить эту первую деталь расположиться своим центром в начале координат сборочного файла? она располагается где-то рядом. Все остальные операции сопряжения с ней мне понятны, но первое вкидывание первой детали непонятно.
1. Вроде есть.
2. При вставке первой детали ткните в точку начала координат.
..1 А нет ли случаем в солиде такой команды - разбить многотельную деталь на сборку? (я подозреваю что нет, но для облегчения совести спрошу :) а то так и будет мниться что такая есть)
2 ...Мне непонятно одно - как заставить эту первую деталь расположиться своим центром в начале координат сборочного файла? она располагается где-то рядом. Все остальные операции сопряжения с ней мне понятны, но первое вкидывание первой детали непонятно.
1. Есть. Воспользуйтесь контестной справкой.
2. После вставки первого компонента, его надо Освободить ( ибо по умлочанию он Зафиксирован). Затем просто сопрячь исходные точки сборки и компонента.
Это смысла не имеет. Так как по умолчанию она и так было.
Не согласен, ибо вставить компонет можно в любое место (если ещё и исходые точки не активны, т.е. их не видно)...
У меня сразу по умолчанию совмещает первый компонент.
Нажмите в графической области для размещения компонента или выберите OK(Галочка) , чтобы исходная точка компонента совпадала с исходной точкой сборки.
Так это же знать надо, а новичкам всё не осилить.
Кроме того, совпадение не всегда нужно. У меня не совпадает. :smile:
У меня если просто ткнуть в графической области, то вставит произвольно (потом надо освобождать и привязывать), а если во вспогательном дереве (которое на графической области) ткнуть в начальную точку, то вставит с совпадением базовых плоскостей...
ребята! спасибо, вот это я и искал - мозг заклинило, я всё пытался в дерево построения тыкнуть - а оно так просто - дерево в графической части развернуть и в нём её выбрать... немного хелп не допонял. там же 2 дерева по сути. :wallbash:
кстати - а почему когда по компоновке делаешь сборку - компоновочная плоскость всегда находится на виде спереди - Почему нельзя её положить например на вид сверху?
Не два - это тоже самое дерево, просто когда основное закрыто "проперти менеджером" можно пользоваться этим... Вобщем одно и то же дерево, просто в разных местах отображается...
Блин! как же оказывается удобно работать со сборкой, это намного удобнее чем делать многотелы, мучиться, объединять их в папки, продумывать стратегию при их слиянии - а они ключат, иногда при добавлении 45 по счёту фьючерса при установленной галочке - слияние - модель вообще может взять и изчезнуть. Через некоторое время от большого количества элементов начинаешь сам путаться где у тебя что. А работа со сборкой и конструирование позволяют всё упорядочить в голове, сведя изделие к простейшим частям. Кстати сборку легко превратить в многотел. Да, жалею что не разобрался в сборках давно.
Не нужно спешить с похоронами многотела. Некоторые вещи в режиме многотельной детали делать и редактировать гораздо быстрее чем в сборке (личное мнение). Изучив работу со сборкой и многотельной деталью, Вы сможете выбрать оптимальный (на ваш взгляд) инструмент моделирования, для решения конкретной задачи.
P.S. 45 элементов, в дереве построения многотела это немного. Устанавливая галку слияния в многотельной детали, лучше выбирать объекты слияния вручную. :drinks_drunk:
Многотелка :-) Респект, счас тоько в ней и работаю, достаточно удобно!
не могли бы вы уточнить - что это за приём, или хотя бы название меню, чтоб в хелпе поискать?
Применяя элементы "Бобышка" ("вытянутая", "повернутая", "по траектории", "по сечениям"), в многотельной детали по умолчанию стоит галочка "Результат слияния" (за исключением "Сварных деталей), и появляется диалоговое окно "Область действия элемента" (по умолчанию установлена галка "Автовыбор") :drinks_drunk:
подскажите - я вставляю сборку в сборку, причём 2 раза. Есть ли на уровне сборки какой то инструмент, чтоб одним приёмом эту сбору отразить зеркально? или лучше вставляемую сборку перевести в деталь и отразить на уровне детали?
Подскажите - я вставляю сборку в сборку, при чём 2 раза. Есть ли на уровне сборки какой-то инструмент, чтобы одним приёмом эту сборку отразить зеркально? Или лучше вставляемую сборку перевести в деталь и отразить на уровне детали?
После вставки подсборки в сборку: Вставка, Зеркально отразить компоненты, далее по смыслу...
Надо быть внимательней, ибо это всё перед глазами (даже в хелп лезть не надо).
И снова здравствуйте!
Все-так хороший у вас, а главное живой форум, раз я через год о нем вспомнил и вернулся за помощью.
Добиваю сейчас курсач по деталям машин, черчу в Компасе (пришлось въезжать), но к душе ближе SW, хочу на досуге таки сделать 3D-модель своего мультипликатора.
Пока самый стопорящий меня вопрос - построение конического зубчатого колеса. Параметры на него есть все.
Буду очень благодарен ссылке на видео-урок, туториал или если кто-то сделает несколько скринов процесса создания, ибо не представляю в принципе, ведь зубья эвольвентные, высота непостоянная - это получается, что профиль зуба надо строить на касательной плоскости к конусу и как-то хитро вытягивать, чтобы дойдя до оси ЗК/вала профиль превратился в точку.
mai-student
Уже было много обсуждений на эту тему...
Ищите <noindex>тут</noindex> - вроде там были уроки по построению зубьев...
mai-student
Не нашел(( Поиск по сайту наикривейший, а в разделе "Твердотельное моделирование" нет.
Гугл тоже не помог. Выдает кучу популярных туториалов, которые замозолили глаза...
Может можно как-то взять стандартное и просто видоизменить его? (у меня ЗК цельное с валом, одной деталью)
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
