Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Прошу прощения, может это где то уже обсуждалось
У мну не работает RealView...
Не активна кнопочка почему то...
Видюшка GeForce 440 GT достаточно мощная и производительная...
Видюшка GeForce 440 GT достаточно мощьная и производительная...
В reg файле, замените версию Солида на свою. Запустите полученный файл и на перезагрузку. У меня на 2010,2011,2012 - работает
NVidia-realview-2011.rar
Большущее Вам спасибо!
Все заработало!
Подскажите кто сталкивался с такой проблемкой (SW2009 sp5.1). При сопряжении в сборке, при выборе грани курсор (стрелка) цепляется к кромкам деталей, в том числе и к кромкам которые не видны (которые за необходимой мне гранью), чтобы словить грань нужно постараться. Раньше такого не было. Может что в настройках? Сам много что перепробовал результата не принесло. Заранее спасибо.
Изменено пользователем GTKost
GTKost
Поставьте фильтр выбора на ГРАНИ.GTKost
Спасибо! Фильтрами раньше не пользовался, походу как то случайно выбралось)) Еще раз благодарен!
Народ, а кто-нить пробовал курить новый тул бокс в 2012.
На конференции СВР обещали, что он намного быстрее, и они его делали заново.
Т.е. СТАРЫЕ тулбоксы не подрубить?! или они будут работать но с глюками?!
А еще возник вопрос. попытался пощупать СВ2012 х64, из тулбокса винт вставлялся очень быстро, но при нажатие ОК солид просто вылетал.... в чем может быт проблема? Комп не тянет (там интегрированная видяха) или баги тулбокса)...?!
ПС в установленной мной СВ ГОСТА в тулбоксе не было( поэтому и задался вопросом подрубить старый)
Наркоманией не страдаю :wink: , а так встроенный вроде работает нормально...
Добрый вечер! Может кто подскажет, как спроецировать эскиз на перпендикулярную плоскость с сохранением размеров? Например эскиз на виде спереди спроецировать на вид слева.
ivdel
:clap_1:
вы пробовали смотреть на лезвие от бритвы не плашмя а сбоку?? Надпись "жилетт" видна? :biggrin:
А вообще, в хелпе вбить "Производный эскиз"
В дереве выбираете нужный эскиз, нажимаете иконку Копировать (в верхнем меню). Выбираете плоскость, на которую хотите вставить, и нажимаете Вставить (в верхнем меню).
ivdel
:clap_1:
Спасибо. Разобрался. То что надо.
А как же размеры, уже не нужны?
Размеры производного эскиза связаны с размером родительского, кроме размера привязки эскиза к исходной точке и т.п.
Подскажите, пожалуйста, это только у меня не удается создать фаски массивом, управляемым эскизом, или может чудо кнопочка есть...
Отверстия одного диаметра, но расположение произвольное.
Michael_Mira
а зачем фаски отдельно массивить? Сделайте массив "отверстие"+"фаска".
Michael_Mira
Так не хочет же ни вместе ни отдельно.
Фаски и скругления у меня не поддаются зеркальному массиву и массиву, управляемому эскизом.
Michael_Mira
всё рисует <noindex>Изображение</noindex>
массив по эскизу, зеркально отразил
Спасибо, буду разбираться.
    • g687
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
