Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
в дереве только одна строчка
как бы управляемость может потеряться, да и эскиз - вырез вытянуть в дереве может быть сто штук, а так значок отверстия с собственным наименованием.
Массив элементов, будет более правильным
массив гладких отверстий, или массив эскиза гладких отверстий?
:g: СВ2010 массив из эскизов не создает. Это новая версия?
Дело не только в размере дерева, нужно обращать внимание на то, как работает система.
По массиву в эскизе система будет строить новое отверстие для каждой окружности. Это расточительный подход к системным ресурсам.
При построении массива отверстий будет построено только одно отверстие, а остальные - скопированы.
Vadim_ryb_
ну совсем придираться не надо :cool:массив в эскизе гладких отверстий - если не поняли.
я не про расточительность системных ресурсов, а подход к моделированию.
Ещё один пример:
наставили кучу отверстий - теперь резьба понадобилась. Вставлять условное обозначение, или переделать элемент на "мастера отверстий"?
Я за:
Так по-моему правильнее и при этом работает "массив компонентов, управляемых элементами".
Массив эскиза очень трудоемкое дело и засоряет эскиз.
За правилами хорошего тона эскиз, как и предложения в языкознании, должны быть простыми и понятными.
Vadim_ryb_
Ещё один пример:
массив гладих отверстий в эскизе? ну разве я придираюсь? :biggrin:
подход к моделированию разве не должен быть основан на экономии:
а) самого себя
б) системных ресурсов
Ну если уж наставили, зачем их теперь удалять? лишний труд.
В таком случае, можно не учесть параметры резьбы (шаг, диаметры) и масса детали будет не той.
Грубо говоря, я не знаю какая CAD учитывает массу косметической резьбы...
Ruslan
Так и я про то же. Если резьба косметическая - она не участвует в подсчете массы, напрашивается вывод - методология построения отверстие-косм резьба = неверен. (в случае если масса сборки нужна для подсчетов)
Осталось только определить ошибку определения массы сборки в процентном отношении.
Для некоторых особо изрезанных резьбовыми отверстиями деталей она сможет составить даже заметную величину.
В принципе это не сложно определить.
Подскажите, где настройка длины линии разреза?
А то вообще как-то не эстетично получается.
А нигде - это вроде зависит от шрифта (или ХЗ от чего)...
подскажите пожалуйста знатоки, рассматриваю примеры в солиде и там значит сборка которая состоит из большого кол-ва деталей можно ли эту сборку собрать в 1 деталь ?? и как=)
использую солид пемиум 2006
спасибо.
Изменено пользователем execut1oner
все что есть - неполучаеться преобразовать чтобы была 1 деталь
Так это и есть у тебя одна деталь, только много тельная. Сварная металлоконструкция.
Уточни что ты хочеш.
Судя по Дереву конструирования все-таки получается как одна деталь.
Возможно деталь получается многотельная? Для их объдинения существует команда"Скомбинировать тела". Тела соединяются если между ними нет зазора.
Или выполните команду "скомбинироваь"
Или запустите полный космос, экспресс многотельные детали не считает.
