Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сколько вопросов за один раз... :confused_1: .
накопилось :)
Спасибо за наводку, вопрос 1 уже снят.
Поиском еще раз воспользуюсь.
Я не считаю эти вопросы высоким уровнем, в основном у меня только уточнения, для отдельной темы нету предпосылок.
4. Для этой конструкции необходимо оформить несколько чертижей в которых будет разный "набор" элементов. Я знаю один "колхозный" способ убрать ненужные грани на чертиже не разрывая связь модель -- чертеж, это "скрыть кромку", так как функция "скрыть" вносит изменения в модель и соответственно в другой чертеж. Я правильно делаю?
Для вашей конструкции проще выпустить отдельные чертежи и не мучаться с таблицей вырезов. Чертежи можно выполнять на отдельные тела (см. справку), или на детали сохраненные из тел. :drinks_drunk:
P.S. Я лично предпочитаю 2 вариант.
Правила хорошего тона (хоть о них мало кто помнит), подразумевают - сначала искать информацию самому (тот же Поиск (форум, нет и т.п.), хелп Солида), а уже затем (имею некую начальную информацию) задавать вопросы, ответы на которые обычно лежат на поверхности (т.е. - начального уровня)...
Уфф - чёта загнул, сам с трудом понял :g:
SERoz, правила ресурса гласят что сначала в поиск и если ответа нет - задавть вопрос. Ответа небыло, я вопрос задал. Мне дали частичный ответ и предложили еще раз воспользоватся поиском. Я еще раз воспользовался поиском но нормального, относительно свежего ответа, для новых версий солида не нашол. Все правильно :)
JohnsonN Дело в том что для этой конструкции - может быть. Но у меня есть и другая конструкция в которой сегментов прфиля больше раз в десять. Как с ней быть? Тем более если есть раскрой профиля то проще работать с таблицей: быстро порезал профиль на куски нужной длинны, потом на торцовочный станок и по той же таблице торцанул весь профиль под нужным углом. Чертеж некоторых элементов конструкции нужен скорее для правильной сборки
Изменено пользователем sadam
Таблица вырезов сварных деталей подходит по моему только для простых вырезов, да и многотельная деталь сборку не заменяет. Если Вам конечно надо набросать "побыстрому" и для изготовления единичного экземпляра, без оформления КД, то может быть Ваш вариант и сгодится. Для гнутых тел всеравно чертежи делать. Ну а раз в 10 это не очень много. Вот к примеру: <noindex>http://fsapr2000.ru/uploads/monthly_05_201...60327_thumb.jpg</noindex> Если этого недостаточно, могу пример польше выложить. :drinks_drunk:
3. Связано с пунктом 2. В данной конструкции так же есть гибы трубы. Пытался добавить в свойства элемента значение вида "Дуга5@Элемент списка вырезов11@маятник спец.SLDPRT", сооответственно ничего не вышло. В учебном пособии говорится что нужно поставить размер и потом добавить название размера в свойства элемента. Вот только угловой размер гиба трубы (угол такой-то) в 3Д модели Солид проставить не может (там вообще нету углов, только "автоматический размер" и угол он ставит только для двух пересекающихся линий :angry: вот выдает постоянно ошибку "Не удалось создать размер для выбраной грани или элемнта". При чем размер радиуса гиба проставленый на трехмерном эскизе я запросто прописал в свойства элемента. Пробовал проставить размер с помощью DimXpert, но угол можно проставить только для двух профилей которые стыкуются с данным гибом, и то выдает ошибку "Данный допуск на размер ограничивает конструкцию" или, если убрать поле допуска, после подтверждения размер просто исчизает и его невозможно просмотреть. Что я делаю не так?
те вопрос "как проставить угловой размер в трехмерном эскизе для 2-х непересекающихся отрезков" ?
есть несколько способов:
1) (самый простой и надежный) - не создавая трехмерный эскиз (по возможности) создать плоскость под нужным углом.
2) (поначалу возможно придется попыхтеть с привязками трехмерного эскиза :biggrin: ) создать вспомогательную геометрию, содержащую линию, параллельную заданной первой и пересекающуюся с заданной второй. от вспомогательной линии до заданной второй и поставить нужный размер.
Могут быть и еще варианты, но дать тут правильный ответ крайне сложно, т.к. была бы хоть картинка с задачей - можно было бы и выложить картинку с решением. А так остается только напрягать свои скудные экстрасенсорные способности. Текст такой длиннннннющий, да и читается трудно.
структурировать бы его как и картинками снабдить - глядиш и ответы бы появились.
Vadim_ryb_, мне на словах лучше - все равно эта задача не единственная. Спасибо. В принцепе разобрался во всех вопросах.
Решил повысить "юзерфрендли" чертежа и на оставшееся свободное место притулить изображение в вольной проекции, для наглядности, и тут всплыла острая нехватка кнопки "перспектива" для чертёжного вида. Оказалось, что в СВ2007 для чертёжного вида перспектива не включается, а жаль... Без неё моя деталька выглядит искаженно... Хотелось как лучше, а получилось как всегда, от идеи подсластить жизнь изготовителю пришлось отказаться... :-(
Создаёте в модели именованный вид с включённой перспективой, затем вставляете этот вид в чертёж. Сладкой Вам жизни! :biggrin:
Спасибо, всё оказалось просто !
Всем привет
Может кто подскажет, SW вылетел, после вылета пишет такую ошибку...
Из-за этого не работает ТУЛБОКС и периодически выдает сбои при работе в общем...
Перезапуск ничего не дает... Восстановление настроек тоже не вылечило ... переустанавливать пока лень
Может кто сталкивался и знает пути решения?!
Переустановка не помогла(
Всё-таки нужна - перестановка...
1. Перед установкой - отключите анитки и разные защиты (желательно выключить ВСЁ из автозагрузки), отключите сетку....
2. Проверьте в безопасности права доступа к диску - временно перепешите на Админа (если что-то другое)...
3. При установке следите за плавностью смещения полоски (ну что бы без больших рывков) и что бы не было сообщений об ошибках...
Этот нехороший Программа работатет корректно во всех профилях компутера... кроме моего.... на моем выдает эту ошибку(... при этом у меня админские права...
Ну раз только в одном профиле, то надо понять - в чём разница...
1. запускаются ли, в этом профиле, все нужные для Солида задачи...
2. какие прожки запускаются в других профилях и в этом (может что-то блокирует Солид)...
3. как прописан этот профиль в антике и б.мазере (типа фойерволе)...
4. какие права доступа есть для рабочих папок Солида (хоть это и админ, но хозяйские права могут быть урезаны именно для этого профиля)...
5. как ставился Солид - через главного админа (владельца системы)...
Помогите, пожалуйста новичку. Возможно ли в солиде в файле сборки собрать стопку из одинаковых заготовок (массив пластин из одного файла), сделать на всех пластинах одновременно вырез, а потом сохранить каждую деталь в отдельном файле. Почему-то щёлкнув правой кнопкой по обработаной детальке, в контекстном меню отсутствует строка "сохранить деталь", как я привык в T-Flex.
... имхо ... по скрину видно несовсем массив .......
Изменено пользователем veritas_lite
Хочу уточнить. Заготовки надёргал мышкой с клавишей Ctrl из списка, затем спозиционировал с помощью сопряжений, а потом обработал в пачке и теперь хочу сохранить каждую деталь в отдельном файле.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
