Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто скажет, есть ли функция сочетания клавиш переключения между листами чертежа?
По умолчанию не назначено. Назначить можно: на любом меню правую кномку мыши и выбрать Настройка...-Клавиатура в категории ВИД, команды СЛЕДУЮЩИЙ ЛИСТ или ПРЕДЫДУЩИЙ ЛИСТ, как настроить справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...ZE_KEYBOARD.htm</noindex>
Спасибо.
Очень сейчас актуальным стал вопрос.
SERoz
раз есть, то почему бы не пользоваться. Быструю панель тоже не зря придумали.
А закладок (внизу) листов - мало???
В СВ и кнопки все присутствуют, но Вы почему-то пользуетесь горячими клавишами.
Много "человек" пользуются сочетаниями клавиш, хотя эти действия можно повторить мышкой.
"Не ищите легких путей"
Пардон-с...
Чёта не понял - это вопрос ко мне или утверждение????...
Вроде это у Вас был вопрос про клавиши
или я не понял сути???
Лично я с "хот кей" не работаю - вполне хватает и крысолова...
Пардон-с...
Это риторика.
А как Вы копируете вид на другой лист с помощью мыши?
Научите и меня.
Вопрос сейчас в другом:
Вставил в чертеж таблицу, теперь мне нужно связать размер с определенной ячейкой (тоесть прописать размер в таблицу).
Делаю так: Двойной клик по ячейке, далее на размер. Отображает все хорошо. Нажимаю ОК.
Проблемма: размер прописывается, а вот допуск нет.
Что нужно сделать, чтобы допуск в таблице отображался?
Научите и меня.
Вообще-то - не копирую, вполне достаточно одного листа...
Но и уже знакомой комбинацией (взять\бросить) вполне можно обойтись...
Есть вариант...
"Связь со свойством > выбрать "с модели,...." > свойства файла > ввести имя, тип - текст, значение - внизу списка есть "Линейные допуск блока №"", далее в окне Связь со свойством выбрать введённое имя свойства...
Но вставляется только нижнее значение допуска (почему-то)...
Но может проще будет прописать допуск дробью (стеком)???
Для примера
Есть вариант...
Это слишком сложно, у меня в таблице будет около 150 ячеек, внесенных в нее размеров около 100, и этих размеров (в большенстве) на модели нет.
Это типа Ctrl+C\Ctrl+V?
Вот Вам и клавиатура.
Хмм... а может вы еще знаете, как связать размер с нужной конфигурацией?...
Просто групповой чертеж делаю прописывая размеры "ручками", что не очень удобно...
Вставить вид за пределами чертежа с нужной конфигурацией и проставить размер. Далее как вышенаписано.
Да, спасибо, получилось.... а с размерами странно - если их в заметку вставлять, то с допуском получается, а если в таблицу, то сперва допуск отображается, а затем пропадает...(
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
На мой скромный взгляд, тут нужна ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ из модели вставленная в чертёж. Чем простая ОБЩАЯ ТАБЛИЦА лучше не понимаю, т.к. имеет куда более скудный функционал чем EXCEL.
С этого момента поподробнее: как и что лучше сделать?
Подробнее: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._in_drawing.htm</noindex>
Ещё ссылки по теме: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=Solidworks</noindex>
Если не много размеров, то можно и обычной таблицей обойтись без дополнительных видов за пределами чертежа. Только требуемые размеры должны быть в модели.
В таблицу вписать что-то типа этого(с кавычками):"D2@Эскиз1@@Имя_конфигурации@Название_файла_модели.SLDPRT".
Для массы соответственно "SW-Mass@@Имя_конфигурации@Название_файла_модели.SLDPRT".
Чего-то как-то не очень получается(((
Вы не могли бы вставить пример такого заполнения.
При назначение допуска на размер, выдает вообще бред полный(
Хочется сделать следующее:
1. Создаю деталь типа винт
2. Создаю таблицу параметров (Хочется постараться сделать типа Обозначение(как свойство детали) тире имя конфигурации | Размер А с допуском | Размер Б с допуском | Масса из конфигурации детали | Какое-нить еще свойство)
3. В итоге нефига не получается(((
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=121643</noindex>
(В примере скрыты некоторые столбцы и строки таблицы, для отображения меню-Формат-Строка или Столбец-Отобразить, сам не смог открыть таблицу в SW - только в новом окне через контекстное меню Редактировать таблицу в новом окне)
Допуск можно добавить либо с помощью ссылки на соответствующий допуск размера, в заголовке столбца: $ДОПУСК@D1@Эскиз1
или любые свои данные (какие угодно, можно объединить ячейки) в столбец с заголовком: $ПРИМЕЧАНИЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в заголовке для отображения соответвенно Общий заголовок, например, D1, и два подзаголовка Размер и Допуск (см. Соответствующий ГОСТ)
Возможно будет, что-то полезное в уже задававшихся вопросах на форуме по поводу таблицы параметров: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&a...%E5%F2%F0%EE%E2</noindex>
Как изменить направление взгляда для вырыва?
Или так, почему галка (реверс направления) бывает затемнена?
