Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите как сделать сопряжение в сборке чтоб деталь двигалась по канавкам
Скорее всего никак, потому что путь однозначно не определён.
Пробовал разные варианты - точно НИКАК низя..
Единственный вариант (полная лажа или липа) - это сделать несколько конфигураций (по числу заходов в SMS_2000) с привязанными там ползунками (SMS_2001)...
Либо как-нить привязать к формуле число этих заходов и перемещение этого ползунка (SMS_2001)...
Либо перекинуть это всё в какую-нить мультяшную прожку и сделать всё там....
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ - СОПРЯЖЕНИЕ ПУТИ.
Пробовал, но путь в такой штуковине сложно сделать - ежели только сплайном...
Farest
А для чего вам именно сопряжение? Может подойдёт перемещение компонента с включенной физической динамикой? Тогда деталь можно будет таскать мышкой хоть по прямой, а хоть и с заходом в пазы.
Даже волны на воде делают (Solidworks 2001 Plus):
<noindex>http://www.mikejwilson.com/solidworks/soli...ks_files-03.htm</noindex>
Было бы желание и необходимость.
Farest
Научите или покажите - очень интересно сделать с использование физической динамикой (мне как раз нужно чтоб с заходом в пазы).
Для начала прийдётся дорисовать палец, который бегает в пазу. А дальше смотрите видео - ничего сложного.
З.Ы. после применения команды компоненты останутся не сопряжённые, т.е. так как и было ранее.
видео_физическая_динамика.rar
Ну, если с заходом в каждый паз, то вот вам ещё один умопомрачительный вариант
SW 2011
SMS.rar
S-chest
То же вариант.
Единственно, что надо будет сделать при таком сопряжении, вставить скругления на все углы (острые, тупые и пр.); иначе ничего не получится.
И добавить одну касательность в эскизе выреза :biggrin:
SW 2011
Странно - пробовал этот же вариант (кулачковое), но у меня постоянно ругалось на не замкнутый контур...
Хотя делал всё так же (вроде), даже углы скруглял...
ХЗ его знает :wallbash::g: :g: :g:
см. сообщение <noindex>1044</noindex>
см. сообщение 1044
Так и говорю же (ХЗ) - делал всё так же (со скруглениями и с руганью), да и касательность была изначально...
Впрочем буду иметь ввиду такую возможность...
S-chest, GriSt, SERoz Огромное Вам спасибо за разъяснение очень помогли. Изменено пользователем Farest
Мооожно - делаете обжимную матрицу, сажаете мужика и он всё обжимает (до чего дотянется) :bleh: :bleh: ...
А вообще - в доп. конфигурации всё можно...
Делаете перенос грани (на длину зауживания), а далее уже эскизом вокруг оси...
Можно, так же, начать осваивать Деформацию или Гибкие (в чём проще - методом научного тыка)...
Или отступом от тела (нужно построить доп. тело по форме зауживания)
Кто скажет, есть ли функция сочетания клавиш переключения между листами чертежа?
