Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите навичку можно ли поставить сварку на это? Если нет значит это надо делать в ручную? И как быть тогда при расчете констукции?
Сварочный шов (в данном случае) - есть деталь (хоть и сварка) и на чертеже отображается как деталь (естессно сварочная)...
По-умолчанию никакого обозначения не ставится...
Обозначение можно проставить ручками (в Примечаниях) или автоматом (в соответствии с настройками документа), правда сам, такое автоматом не ставил....
Можно. В данном случае у вас сварная деталь. Существует команда для простановки в таких деталях сварных швов
Примечание ставится автоматически, но все обозначения прийдётся вводить вручную (по двойному клику)
2 'SERoz`
А это что: (Help SW2010)
Автоматические обозначения сварного шва
Когда в сборке создается сварка, обозначение сварного шва создается автоматически на компоненте сварной шов в сборке.
Для добавления более подробных спецификаций в обозначение сварного шва по умолчанию:
1 В документе сборки или в документе чертежа нажмите правой кнопкой мыши на обозначение и выберите Свойства, или дважды нажмите на обозначение.
2 Укажите размеры, обозначения и другие необходимые параметры и нажмите OK.
Энк?
Энк?
Энакен - никогда не пользовался подобной ерундой, всегда вводил ручками (через Примечания)....
Хотя могет и не прав...
Не понял: какой ерундой?
Ежели нравиться "ручками" - да ради бога...
Но `Samir1969` спрашивал про простановку "обозначение сварного шва создается автоматически". На что я и ответил цитатой из Hepl`a SW.
PS. а что такое "Энакен" ? Я ведь написал "Энк?"
Вот не надо путать "Энк?" и непонятное для меня слово "Энакен"...
Или Эрика Фрэнка Рассела не читали(конкретно: "Ближайший родственник" ?) Энк?
А при расчете будет учитываться тот параметр который я поставлю в ручную?
ИМХО я помню - нет. Да и вообще: лишний шов в сборке - линшняя деталь - линшнии ресурсы при расчетах. А оно Вам надо? (собственно говоря).
ИМХО для обычных сборок - совсем нет. Это если какая-то "крутая" сборка...
При расчёте в SW Simulation? Вряд ли. Вообще-то там своя методика расчёта сварных соединений. У Алямовского об этом написано.
Энакен СкайВокер - наверняка "Звездные войны" не смотрели :wink::rolleyes: ...
Просто Ваше Энк, у меня сложилось в Энакен....
Вот такого никогда не читал (не горжусь, но не интересно) :blush: ...
Для меня увлекательней - фантастика :unsure::wub: ...
Просю извинения за :poster_offtopic:
Еще один вопрос от ученика :helpsmilie:
Нужно ли сперва построит средние балки а потом замкнуть их крайними или можно както скапировать крайнии уже обрезанные балки по указанным линиям (или на указанное растояние).
Потому что когда строиш крайнии балки и начинаиш урезать средние он урезат и длинную балку тоже.
Эрик Фрэнк Рассел - это классика фантастики. Что-то у Вас совсем неправильно все складывается... :ohmy:
Причем тут `СкайВокер` и `Звездные войны` ???
Тоже Просю извинения за :poster_offtopic:
Массив, управляемый эскизом поможет
Эрик Фрэнк Рассел - это классика фантастики. Что-то у Вас совсем неправильно все складывается... ohmy.gif
:blush::g:
В первый раз слышу :doh::blink::unsure: ...
Хотя вспомнил - как-то разик (ну оччень давно) попалась какая-то евоная книжонка (или рассказик), но раз не помню - значит не понравилась (наверное)...
Так вроде жеш, объяснил жеш :confused_1: ???
подскажите как настроить солид по сгибу радиуса например.
Если модель Ал лист толщиной 2мм радиус гиба 3мм (все загибы на 90 градусов)
1- загиб 35мм 2-й 726мм 3-й 415мм 4-й 35мм (насколько я знаю при сложении получается 1211мм отнимаем 4-гиба по 3мм получаем 1199мм)
А при замере показывает 1199,85мм как убрать 0.85мм.
Атан
:clap_1:
округлить 1199,85 до 1211 как у вас - это крутой совет
Возможно не правильно выражаюсь.
Но как добиться тогда оптимального радиуса (или постоянно округлять.).
Возможно неправильно делаю модель.
Угловая.rar
Атан
:clap_1:
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний.
Farest писал:
...(насколько я знаю при сложении получается 1211мм отнимаем 4-гиба по 3мм получаем 1199мм)
:bleh: :bleh: :clap_1: :clap_1:
Farest
сходи к гибочному прессу, попроси согнуть образец, узнаешь точно радиус сгиба и посчитаешь к-фактор.
