Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Учись, студент...
Спасибо конечно, но такую ерунду могу и я показать любому студенту. Если в чертеже что то было создано, то это не просто так, да и вопрос был конкретный.
но данную функцию в солиде2015 не нашел.
@@Xabraxabra, и не найдете, т. к. это ТРЕХМЕРНЫЙ ЭСКИЗ, который рисуется не на плоскостях или гранях.
эээ, а в чем тогда смысл надписи "Ошибка-Трехмерный эскиз-Плоскость, на которой был основан эскиз, отсутствует и плоскость недоступна." ?????
И как в итоге это лечится?
PS большая просьба писать конкретно, а не такими фразами "тебе тут ни кто не поможет", "зачем ты это сделал", "это делается не так", "читай справку" и т.д.
Изменено пользователем Xabraxabra
Я бы проверил "Родителей" этого трёхмерного эскиза.
Также, конкретные отрезки трёхмерных эскизов можно привязывать к плоскостям. Вы ничего перед этой ошибкой не удаляли?
Закиньте модельку на почту toliktkm_собачка_маил_ру. Ночером покумекаю...
Вот тут Вы не правы.
В трёхмерный эскиз можно вставить плоскости и привязать элементы к данной плоскости.
Родителей я смотрел, но не особо в этом понимаю.
Все что я сделал перед этой ошибкой, это создал привязку по касательной.
Модель закинул на почту.
http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Video_3D_Line_Snap.htm
Не хами.
@@Павлуха, самый умный?
Продемонстрируйте, пожалуйста, смену плоскости ТРЕХМЕРНОГО эскиза, нарисованного по Вашей методике.
Что будет, если я удалю серый прямоугольник?
Точно также можно привязать любой элемент трёхмерного эскиза к плоскости.
В родителях есть вспомогательная геометрия. Какая? Может быть в ней всё дело?
Попробуйте сделать откат до момента создания первого 3D Эскиза (как это делать знаете? http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/c_rollback_bar.htm?id=00523197deda4740bda9d6739ff04057)
Может и не в нём вовсе дело, а в следующих...
И ещё. я вот что подумал. У вас линия. Которая дуга. Она должна лежать в одной плоскости с двумя отрезками. Если эти отрезки скрещивающиеся (не лежат в одной плоскости), то вполне вероятно, что солид не может как раз это построить... Попробуйте добавить им взаимосвязь "параллельность"... Может спасёт... Судя по всему, у вас тот отрезок, который "ближе к зрителю" (если смотреть на рисунке), не вертикален (не параллелен оси Y). И Получается, что дуга как бы "винтом". А дуга должна быть в плоскости. Иначе это не дуга, а сплайн.
Не хами.
Откат я пробовал, результата нет.
Не совсем понял по поводу двух отрезков. Но в любом случае SW сразу выделят связи который не может построить и предлагает из заменить.
Изначально я строил по такому принципу.
1. создалась дуга и линия (линия не являлась касательной)
2. создалась вспомогательная геометрия, задача которой разделить дугу с линий на равное кол-во
3. по вспомогательной геометрии создалась направляющая
Ни каких проблем после этого я не наблюдал.
Далее я установил связь (касательная) между дугой и линий (данная связь создавалась для построения по дуге квадратной трубы, для этого предусмотрена Направляющая - гнутый профиль), после этого возникла данная ошибка.
Отрезки, которые указаны стрелочкой, должны быть параллельны. И желательно совпадать с осью Y (на дальнем такая взаимосвязь есть). У дуги при этом должно быть только две взаимосвязи "касательность". И центр дуги не должен быть ни к чему привязан... Так понятней?
Слева - как должно быть.
Справа - то, как (предположительно) получилось у вас.
Paint круче Солида :worthy:
Да я вас понял, результат тот же самый, я пробовал удалить все зависимости, ни чего не поменялось, я пробовал удалить все на чертеже за исключением одной линии и эскиза, результат тот же.
ЗЫ попробую осуществить то что вы отрисовали в паинте.
а причем тут кол-во привязок и размеров?
В теплице не нужны вообще 3D эскизы (разве только основу сомкнуть).
Начните изучение с азов, о которых Вам писали выше.
Не хочу запускать эту гадость - IE..... :thumbdown:
Тогда попрбуйте
Для переключения между Онлайновой справкой и локальной справкой:
Выберите или очистите параметр Справка > Использовать онлайновую справку SolidWorks.
И помимо удаления ИЕ (как советовал @@Павлуха, если верить скрину), можно попробовать восстановить установку солида (с инсталл диска)...
И помимо удаления ИЕ (как советовал @Павлуха, если верить скрину), можно попробовать восстановить установку солида (с инсталл диска)...
Спасибо. Я знаю, что у меня кривой ИЕ, но не хочу его удалять, ибо сначала весь офис ставился под него. Можно попробовать исправить установку SW, но здесь тоже могут быть не предсказуемые последствия - более неприятные, чем щелчок мыши при открытии SW. :smile:
10 минут с отвлеканием коллеги.
Что тут еще можно так долго мурыжить???
Вот-вот.
Все линии зелёные - значит эскиз полностью определён.
И это в одном 3d эскизе.
Любитель извращений? В одном эскизе?
И как показал опыт сборки теплиц - у Вас одна перегородка лишняя (вторая снизу) :bleh:
А массив эскизов в солиде есть?
А в чем вопрос?
Нет, не любитель.
Просто есть большой опыт.
Когда корпус катера строишь по плазовой таблице, или по отсканированным точкам, без этого не обойтись...
А в чем вопрос?
вопрос был в вопросе. Не понял, в чем вопрос?
:rolleyes:
Массивятся, но только в режиме редактирования эскиза
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
