Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Боюсь ошибиться, но, по-моему, начиная с SW 2010 папка design library хранится не в программной папке SW, а где-то на диске С в document and setting и т.д. Попробуйте поиском в windows найти. И вот Вам совет - свои собственные библиотеки храните в СВОИХ СОБСТВЕННЫХ папках, а путь к ним прописывайте через настройки/месторасположение файлов. Тогда при переустановке SW все Ваши библиотеки останутся с Вами.
Нашел.
В 7 виндах и с SW11 путь к библиотеке C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks\design library
Спасибо всем ! :clap_1:
Прошу и мне новичку помоч в одной ситуации. Это темо довольно распрастраненная на форуме. Но я не как не смог найти ответа на данную ситуацию и в справочнике и в книге вроде все просто написано но не полчается у меня может руки карявые или что то не догоняю разясните пожалуйста. Речь о листавом материале. Ставлю линию изгиба первую делает а вторую хоть лопни ошибку выдает я и линии отадвинул назад думал получиться не вкакую. И не выходят окошки авто-снятия напряжения. В чем мая ошибка жду ответов. :wallbash: Выставляю файл и скриншоты. Файл в SW2010.
Извеняюсь второй скрин можно удалить хотел выстовить вот это :worthy:
Деталь5.zip
Прошу и мне новичку помоч в одной ситуации. Это темо довольно распрастраненная на форуме. ...думал получиться не вкакую. В чем мая ошибка жду ответов.
Вам нужно писать более понятно (по грамотнее), тогда и ответы будут более правильные. :smile:
И так начнем по порядку
1. За файл прошу извенить вот нармальный бывает
2. Maze
Мировозрение хватает хотя он в SW пока не совсем. Но хотел построить как в книшке написано (лист с книшки прилогается)
3.LexTD
толшина 0,5мм радиус стави разные не получается
4.Farest
Не знал что SW не сохроняет файл с ошибками еще раз простите.
5.Атан
Как вы построили я тоже сделал но вот как в книшке написано и показано с окошочками для снятия напряжения не получается
И еще эти окошки их надо в ручную ставить или после установки параметров оно автоматически получается
Деталь5.zip
Samir1969
В результате применения команды "сгибы" к плоской вытянутой бобышке вы получите плоскую деталь вез всяких подрезок. Но это уже будет листовое тело, к которому можно применить операции с листовым металлом. А то, что изображено на рисунке - это развёртка листовой детали, у которой есть гибы.
Samir1969
что за книжка-то? поищите уроки Solidprofessor-a, там хоть на англ., но зато видео...
Книжка называется SolidWorka 2009 на примерах (Наталия Дударева, Сергей Загайко)
Ваш файл у меня (SW2007) не открывается.
По поводу картинки. Она имеет отношение к созданию листовой детали из тонкостенной детали. Про это можно забыть, ибо мало кто пользуется этим инструментом.
Автоснятие напряжений, в основном, имеет место при использовании команды Ребро-кромка. Параметры вырезов настраиваются в окошке. Смотри скрин.
И ещё. У вас не получался второй сгиб (Сообщение #729). Дело в том, что от первого сгиба получилась незначительная отбортовка на плоскости (думаю, что так), которая не разрешает сделать второй сгиб. Отодвинуть эскиз сгиба, либо изменить в настройках положение плоскости сгиба.
2. Maze
3.LexTD
4.Farest
5.Атан
Скорей всего ручки кривые.
Есть куча способов как это построить, а Вы заморачиваетесь книгой!
SW2011!!!
Новая_папка.zip
SW2011!!!
Новая_папка.zip
Понят что есть куча способов и вашем способом я тоже собрал но хочется узнать почему не получается так как написона не дураки ведь писали значит можно сделать. А кревезна рук наверное не к нашей системе относется а к каменьшику или малеру. Здесь просто незнание программы сказывается.
Все получилась просто надо было поиграть с радиусом и ростаянием линии сгиба.
Никак не получается сопрячь два косозубых зубчатых колеса. В соотношение сопряжения вводятся делительные диаметры или число зубьев? Так же интересует, нужно ли предварительно позиционировать шестерни относительно друг друга (межосевое расстояние итд)?
Сборка.rar
1) не указана версия SW - скачивать не буду :wallbash: ;
2) реального сопряжения ЗК в SW не получить;
3) см. раздел спавки: дополнительные сопряжения - "редуктор" :
"... Сопряжение Зубчатая передача вызывают вращение двух компонентов относительно друг друга вокруг выбранной оси. Допустимые выбираемые элементы для оси вращения для сопряжений зубчатой передачи включают цилиндрические и конические грани, оси и линейные кромки. Также:
Можно выполнить сопряжение любых двух компонентов, для которых требуется выполнить вращение друг относительно друга. Не обязательно выполнять сопряжение двух зубчатых колес.
Аналогично другим типам сопряжений, сопряжения зубчатая передача не предотвращают интерференцию или конфликты между компонентами. Чтобы предотвратить интерференцию, используйте Проверку конфликтов или Проверку интерференции.
Работа с листом - это наука + опыт.
Кто Вам даст выбросить лист стали 2.0 р-ром 1250х2500?
Или вручную досвертивать отверстия?
Или вручную делать освобождения для сварки стали, алюминия или под заклёпку?
А знание условных обозначений insert?
И т.д.
Книга Ваша в основном - учебник для самостоятельного изучения SW , но не для работы с листом. Этот раздел нужно изучать самостоятельно.
Samir1969
0,5мм может быть мало
