Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выполнить обозначенные элементы у основания ручки чайника. Спасибо!post-45835-0-27772500-1421138936_thumb.jpg
Хотел библиотечную деталь Все в одном.
"к сожалению" модели САПРа - это не шампунь и эта смесь тут не пройдет (точнее - будет сложности)...
Делайте - как будет удобнее (и проще) в работе...
А взаместо библиотечного элемента (если имеется ввиду тулбокс) - лучше подключить папку в Библиотеку проектирования (почти та же библиотека, но немного проще)...
Прежде всего посмотрите Построение в Солиде модели барельефа...
Или сложная модель креста...
Если это касается проблемы создания лепестков крепления ручки к чайнику, то все очень просто, надо создать ручку, а потом вырезать нужные лепестки на конце. Примерно так - набросал за 15 минут модель ручки
Чет вообще не в ту степь Вас понесло...
Используя Таблицу параметров для конфигураций в детали можно воспользоваться Configuration Publisher и создать PropertyManager. Теперь вставляя деталь в сборку будет появляться удобная панель где по параметрам можно выбрать нужную конфигурацию, для своих покупных самое то.
Единственная проблема, как я понимаю, если в Configuration Publisher выбрано свойство, например $СВОЙСТВО@MM которое по экселевской таблице параметров принимает значения либо Alina либо Марина либо любое вообще текстовое значение на кириллице (с использованием символов не на латинице) то при вставке в сборку такой детали возникают проблемы.
Пункт который отвечает за выбор свойства $СВОЙСТВО@MM присутствует, но как только выбираешь значение с кириллицей соответствующую конфигурацию PropertyManager найти не может. PropertyManager
Или я что-то не так делаю, может надо где-то принудительно назначить свойства переменной Текстовая?
Не совсем верно указал. Если в свойстве Mарина, первый символ писать на латинице M то все работает.
Как сделать чтобы все работало с кириллицей?
Поэкспериментировал, выяснил следующие нюансы (которых в справке нет):
  1. Configuration Publisher не различает заглавные и строчные символы из таблицы параметров: width и Width - одно и тоже.
  2. Configuration Publisher не дружит с заглавными символами кириллицы, где бы они не находились: Вначале, всереДине или вконцЕ текстового значения.
  3. Значения с пробелами которые можно выбирать из раскрывающегося списка отображаются полностью (Длина и Диаметр на картинке), а если значение содержащее пробел попадает в информационное поле (как List3 на картинке), то отображаются только символы до пробела. Например: значение "width low" отобразится как "width".
  4. В таких информационных полях нормально помещаются около 15 символов, если символов в переменной больше то они обрезаются сначала, и окно PropertyManager надо будет растягивать чтобы все увидеть.
  5. Если вы редактируете таблицу параметров в файле уже содержащем PropertyManager, необходимо будет запустить Configuration Publisher на редактирование и что-то поменять в панели. Удалить и опять вставить какое-либо значение, например, Иначе при вставке детали в сборку никаких новых значений из таблицы параметров вы не увидите все значения будут старые. Видимо Configuration Publisher переписывает их из таблицы параметров куда-то еще при редактировании.
Изменено пользователем mixer_99
Добрый день! Я только начал осваивать SW, прошел базовые уроки.
Столкнулся с проблемой - детали в сборке, если им задаешь движение мышью (мануально), проходят друг друга насквозь, чего бы в физическом мире не было.
Уже пробовал добавлять контакт - нет проникновения; физическую динамику; твердые тела.... В анимации проникновения не происходит, а в сборке - есть.
Мне крайне важно, чтобы я мог проверять конструкцию в движении (мануально) именно в сборке, а не в анимации, как это можно сделать, и почему не срабатывают способы, указанные выше??
Для справки:
У меня SW 2015, Win 8.1 x64 (до этого та же проблема была в SW 2014)
Оперативки 6Гб
Видеокарта nVidia GeForce 750M (ее нет в списке подходящих, но я проверял, она делает по характеристикам многие видяхи из списка)
Заранее спасибо.
tri_palki.zip
По Вашему вопросу....
Перемещение и вращение компонентов
Сопряжения
Сопряжение Граничное расстояние. Я ничего лучше не придумал. Но тогда только желтая толкает красную. А красная на желтую плохо влияет.
Сборка1
Сопряжения
Спасибо! Сделал - работает.
А не подскажете, как сделать, чтобы в режиме перемещения компонента детали двигались побыстрее?
Сборка1
Ого, спасибо!
А где найти этот параметр - граничное расстояние? И есть ли по нему какой-нибудь туториал?
вот тут все исчерпывающе и дополнительные сопряжения там описаны.
По Вашему вопросу.... Перемещение и вращение компонентов Сопряжения
Поставить комп по-мощнее :biggrin:
Если серьёзно - желательно обновить железо, обновить драйверы, максимально почистить и дефрагментировать систему (диск + реестр), максимально освободить память (удалить разные системные красивульки из автозапуска), попробовать увеличить файл подкачки и перенести его на другой диск (не системный)...
В солиде - максимально облегчить сборку (1 конфига = 1 деталь, удалить рейндер (если есть)), желательно не использовать детали из тулбокса, попробовать пересобрать сборку с меньшим кол-вом привязок...
Гуру, СССР, VIP, более 7000 сообщений (в основном в SW).
Новички преклоняются, они верят безоговорочно (даже в бред)!
Это почётно, ответственно, но и предполагает (по умолчанию) знание элементарных настроек SW.
Это что?
https://yadi.sk/i/rU_malC4dxh2y
Фотка не прикрепляется.
Там же ж написано, что розетку резать не хочет. Такое бывает с импортированной геометрией.
Наверное, должно быть так... если по-простому...
да такой вариант вполне подходить. подскажите, пожалуйста, как сделать такой елемент
Это что?
Она не импортированная.
Она розетку резать хочет, а сборку нет.
Это что?
Она не режет розетку в этой сборке. Или же другую деталь. У меня такое вылетает, когда в разрез попадает импортированный элемент. Если эту деталь исключить из разреза - все должно получится.
@@Павлуха, попробуйте сохранить сборку, как модель и "обрезать" деталь другим телом  (по форме выреза) "сложение\вычитание тел"...
Наверное можно и в сборке "вырезать" (в отдельной конфиге) - не пробовал...
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
