Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
это уже было предложено
только теперь дошел смысл этого поста, вот только зачем на 8, если 6 достаточно
Пифагор, конечно, силён. Но не проще ли через тангенс? Всего одна формула без всяких выкладок.
Даже формулы не надо...
а угол из головы берете? Та же тригонометрия и 5 класс
P.S. С углом вариант проще..спору нет))
Это естественно. Если обе стороны прямоугольника меняются, то надо оперировать не длинами, а углами. Угол остаётся постоянным.
Чем больше знаний, тем сложнее результат к простым вещам((( :doh:
Привет всем.
Приступил к изучению Солида. Возникли сложности.
Рисую аквариум. с деталями и привязками проблем не возникло, но уперся в прорисовку герметика между стекол.
В режиме сборки почемуто не активна команда Вытянутая бобышка.
Неужели каждую грань прорисовывать в отдельной детали?
Вот общий вид:
Вот эскиз сечения слоя герметика:
В сборке - Вставить новую деталь, жмакнуть в граф.области (завершение вставки), ПКМ на новой детали - Редактировать деталь....
Похоже я туговат..
Вставил деталь (кусочек герметика), привязал к одной грани, отредактировал по длине.
Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе.
Что не так?
Похоже я туговат..
Что не так?
Сделайте Ваш герметик с несколькими конфигурациями.
В каждой проставьте нужную длину.
А отзеркалить не проще?
Кстати, глядя на стык, возник вопрос. А как вы думаете, лучше сделать как автор, или поставить стенки "сверху" на дно?
Какой стык надежней?
Изменено пользователем he9icbitb
Тоже стало интересно. клей будет работать по разному: на сдвиг и на разрыв соответственно. На сдвиг конечно лучше будет, но получается давление на кромку дна, может и треснуть. Поэтому, автор и ставит сбоку, с-в герметика достаточно (на разрыв), зато давление на кромку стекла дна снятно
Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе. Что не так?
Ещё одну такую же, или эту же? Если Вы вставляете одну и ту же деталь то всё логично, тут надо либо конфигурации создавать либо "сохраните эту деталь как" под другим именем и потом редактируйте Почитайте справку про конфигурации, в Вашем случае удобней ими воспользоваться. Думаю Вы имели опыт работы в какой то другой проге, в солиде несколько другой подход который на перевый взгляд сложней и не удобней, но если освоите солид поглубже то поймете что всё логично)
Вставил деталь (кусочек герметика), привязал к одной грани, отредактировал по длине. Вставил еще одну такуюже деталь по другой более короткой грани, отредактировал по длине - отредактировались обе. Что не так?
Все так.  Вы вставили второй экземпляр, той же детали, соответственно редактирование любого экземпляра, приводит к перестроению детали.
Можно конечно использовать конфигурации одной детали, но мне кажется, что это не Ваш случай, т.к. отдельные полосы герметика не являются самостоятельными деталями. Что мешает Вам, наложить весь герметик в одной детали (в случае необходимости, он как раз и должен попасть в графу материалы)?
Так то оно правильно, только модель получиться сложноватой для новичка,проще отдельными деталями собрать, ну на мой взгляд так проще для начинающих, может и ошибаюсь
А зачем вообще моделировать герметик? Он будет изготавливаться как отдельная деталь и потом вставляться в аквариум?
Или он будет выдавливаться из тубы?
Ну и пускай себе выдавливается. Зачем его моделить?
Краску тоже моделить будете?
И воду обязательно.
Ну и без рыбок аквариум - не аквариум :)
Особых затруднений (сложностей) в принципе быть не должно.
А зачем вообще моделировать герметик? Он будет изготавливаться как отдельная деталь и потом вставляться в аквариум? Или он будет выдавливаться из тубы? Ну и пускай себе выдавливается. Зачем его моделить?
Конечной цели построения, автор темы нам не сообщил. Моделирования герметика может понадобиться, например, для: спецификации, чертежа, получения фотореалистичного изображения и т.д.
Смогу ли развернуть эту деталь и как?(Развертка типа листового металла имеется ввиду) 6a211c6c9d8bt.jpg
Сможешь ли лично ты развернуть? Зависит от твоих талантов.
Солид, скорее всего, не сможет...
