Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли на чертеже как то отключать вес линий?) к примеру как в автокаде? Выставил толщину линии 0,7 мм основной и теперь очень в глаза давит чертеж) при печати всё отлично, но на экране ад)
Подскажите пожалуйста по ошибке. Пытаюсь сделать внешнюю резьбу. Сделал спираль, сделал треугольник для выреза. Выбираю вырез по траектории в профиле эскиз с треугольником, в маршруте спираль. Жму применить и тут же вылетает ошибка: "Невозможно найти начальную точку на маршруте". Что я делаю не правильно? Модель во вложении. Деталь12.zip
Зависит от видяшки, так же в Настройках документа присвоить более тонкий вес линий...
Вырез нельзя построить в пустоте - Ваш эскиз выреза далеко от тела...
Постройте доп.плоскость (// Сверху - на которой эскиз) и перенесите на неё эскиз выреза...
Внутренний угол эскиза должен быть равен Внутреннему диаметру резьбы...
Начальная точка (в данном случае начало спирали) траектории должна находиться внутри/на контура эскиза. А ни как у Вас не известно где/
Будет как-то так
SW2014SP4.0
Почему иногда при работе с листовым металлом, при выборе материала, сортамент которого задается в зависимости от толщины, наименование материала отображается неверно в основной надписи??
Каким макросом пользуетесь или свойства сами ручками заполняете?
Деталь12.zip
SERoz, clavr спасибо за помощь! Действительно не обратил внимание на местоположение плоскости эскиза.
Еще вопрос. Есть модель с полусферой, когда создаю чертеж почему-то полусфера на нем не отображается.
Пробовал у себя на SW2013SP0 и SW2014SP4, а у знакомого на SW2012 отображается. В чем может быть причина?
Деталь.zip
Причина скорее всего в настройках, в данном случае в дереве выбираешь нужный вид (в чертеже) раскрываешь дерево детали ПКМ на нужном элементе (Поверхность-Повернуть 2) отобразить. А так где то в настройках надо галку поставить но где именно не скажу, нет времени разбираться))
@@porex, Принято сообщать о версии файла (или СВ) - у меня СВ-2013й и открывает как "Будущая версия"...
Ничего сказать не могу...
На модели кажет, чертеж не открывает...
Наверное, как и сказал @@lucky beggar, тело сферы (или элемента) погашено...
Как сделать тонкостенный конус? С помощью выдавливания, и задания сужения сдавливаются стенки, а не вся фигура в общем...
Элемент по сечениям... к примеру
Тонкостенный элемент...
Оболочки...
Какие сделать привязки для пропорционально моделирования на этом эскизе? (Мне нужен д.круга равный 380 мм, и при этом соотношение сторон прямоугольника 1 к 3). Вот - 57333f9a34c9.png
вершины прямоугольника привязаны к дуге, длина одной из сторон прямоугольника через уравнение связана с другой
неа, видимо, только подбором или расчетом
@Ralpt, Построй прямоугольник из восьми линий. И сделай их все одинаковыми.
( где D3@Sketch1 - диаметр окружности)
Учим тригонометрию (5 класс) - теорему Пифагора
А тупо мышкой тыкнуть никак не получится?
нельзя. вы  завязываете в уравнение зависимый размер, который зависит от результата решения этого же уравнения. т.е. замкнутый цикл. Попробуйте по изменять диаметр и сами поймете
А вот еще вариант: разбил одну сторону на три части и приравнял их между собой и к другой стороне
