Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
никто не в курсе..?
Что-то подобное (про Название и какие-то данные) уже было недавно на форуме (пару месяцев назад) - но вот где :g:
Попробуйте через поиск...
знать бы что забить через поиск...попробую...если вспомните где, напишите плиз!
мне тоже не удалось привязать значение глабальной переменной к свойству, пришлось создать размер привязаный к переменной и уже его привязывал к свойству.
привязанный размер это понятно, а вот как именно глобальную переменную нормально прописать в свойства(
кто-нибудь сталкивался с таким? у меня выскакивает при работе в SW 12 (SW Routing) - в результате ошибки, детали в сборку ставятся некорректно
Изменено пользователем medicinecake
Вот макросик GetMaxBoxSize (Макрос для чтение максимального размера модели по оси X, Y и Z. И последующей записи в свойство файла)...
Очевидно нужно подправить текст "Наименования" с добавлением габаритных свойств...
Как это прицепить к Наименованию - может подскажет ув. Kelny (сам этот макрос давно не пользовал - подзабыл)...
я так понимаю он работает с деталями? у меня сборка...
У меня получилось так - поставить дополнительные кавычки перед выражением "H@filename.sldprt". "ПанельХХХХ""H@filename.sldprt". Но эти кавычки выдны.
Кавычки похоже просто должны присутствовать в выражении перед ссылкой на переменную.
Изменено пользователем losevt
Уважаемые специалисты Солида,
подскажите, как сохранить сборку в pdf формате, чтобы в выходном файле присутствовала и модель и дерево деталей (элементов сборки).
Всем привет еще раз. Какая-то непонятная штука.
Есть сборка - две трубы сваренные. Если отрисовывать, то сварку не видно :(
Может в настройках где надо поискать, сам найти не смог и не гуглится решение.
2014 sp3
Заранее спасибо.
Только внешней прогой - захват экрана и запись в ПДФ или скрин (надо искать в сети)...
Ни фига.
есть способ, только с названиями деталей надо разобраться...
Ни фига. есть способ, только с названиями деталей надо разобраться...
Прежде чем "ни фига" - Вы бы внимательней почитали вопрос...
То что Вы показали - стандартный способ "Сохранить как... - PDF" и без дерева, только картинка...
Да нет, уважаемый...
Там 3d вложение, его покрутить можно, измерить, посмотреть сечение, а слева есть дерево элеметнов.
Вот так.
Не знаю, где Вы видите дерево построения Солида :g: - то что Вы называете "дерево элементов", есть лишь функция Акробата и к Солиду не имеет отношения (а лишь к 3Д-ПДФу)...
Откройте любой док.ПДФ и будет Вам такое же "дерево"...
вариант прокатывает в свойствах, но в сп все равно отображается по другому с названием(
@@Kastopka, сохранить чертёж как PDF. Никаких моделей и дерева в этом случае в файле нет.
Вот какая крутая штука должна получитьс в pdf.
Так это же не дерево построения...
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно найти библиотеку тарельчатых клапанов? нужно собрать трубопровод для испытаний
Почему иногда при работе с листовым металлом, при выборе материала, сортамент которого задается в зависимости от толщины, наименование материала отображается неверно в основной надписи??
Должен верно отображаться как "Лист 1,0 ГОСТ и т.д."
