Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вообщем немогу разобраться как мне сварить две грани как на оригинале. Хоть тресни ничего не получается.
На гранях одной детали НЕ работает - только в сборке разных деталей, как и сказал @@kolobok (хотя на свежих версиях может уже и работает)...
Хотя, не зная  на чём Вы там экспериментируете (версия), сложно сказать что-то определенное...
2014 SP3
Заполнить поверхностью, потом поверхности придать толщину.
Пробовал уже этот инструмент, но не получается. Говорит граница не замкнута, а если поставить галочку "исправить границу", то получается совсем не то, что нужно. Может нужно применить какой-то способ, чтобы замкнуть границу?
создайте трехмерный эскиз для того чтобы замкнуть контур
Изменено пользователем Xugack
Всем привет! Мне необходимо создать типовой трубопровод, для дальнейшего испытания его средой в simulation.
установил Solid Works 2012, подключил все дополнения к солиду, что имелись,начал знакомство с программой.
Как я понял, чтобы мне набрать трубопровод с его изгибами и тройниками в sw вовсе не обязательно вычерчивать модель, а достаточно лишь с помощью дополнения Solid Works Routing собрать маршрут (я верно понял?)
Решив поизучать учебное пособие солида, а точнее выполнить задание "маршрут - трубы и трубки" столкнулся с проблемой: в одном из заданий необходимо открыть сборку Piping-Tubing.sldasm (<каталог_установки>\sample\tutorial\routing-pipes\Piping-Tubing.sldasm) и сохранить его под другим именем в той же папке, казалось бы просто, но у меня
отказывается сохранять.
мне выбирать первый вариант?
соглашаюсь на папку пользователя "medicine" (единственный пользователь в системе, под которым захожу по умолчанию) но при сохранении пишет:
а затем на каждую деталь сборки предлагает такого рода окна
(Win 7, x32, домашний пк)
Подскажите пожалуйста в чем может в данном случае проблема сохранения?
Солид установился без критических ошибок, единственное окно которое выдается при запуске:
Очень необходима ваша помощь! заранее спасибо!
Изменено пользователем medicinecake
rogonov
не надо моделить "сваренную" деталь. Достаточно смоделить саму деталь, заложив необходимые элементы (зазоры, вырезы) для сварки в модель. Конечная цель в листовом модуле это получить развертку.
Проблема в отсутствии прав администратора у SolidWorks (вы не можете сохранить в Program files). Проблема решается двумя способами:
1. Запуск солида от имени администратора.
2. Сохраняете сборку в любую другую папку, но только не через кнопку "сохранить как", а "копировать проект".
А как из этой детали создать трехмерный эскиз? Скурил весь хелп на эту тему, но чего-то недопер видимо)
https://yadi.sk/d/1Ikik4fOYt3F2
трехмерный эскиз нужно делать не из детали. а в том месте где нужно замкнуть границу.
Т.е. правильно ли я понимаю, что в данном случае надо прорисовать наружнюю грань отверстия, которое нужно заполнить поверхностью? Если да, то можно ли сделать это как-то не вручную
В качестве границы поверхности можно использовать и грани детали. Просто там где граница не замкнута дорисовать отрезок чтобы ее замкнуть. Посмотрите материалы по операции "Заполнить поверхность"
he9icbitb, спасибо тебе большое! я раньше заходил через ярлык (при нажатии правой кнопки не было предложения "зайти как админ", потому я думал что и так от него захожу). Проблема решилась, когда я зашел в каталог к экзешнику, который, в свою очередь, предложил мне зайти "от имени админа".
Измерить шов оригинала и построить аналогичный шов, например, с помощью инструмента Бобышка-Вытянуть, для получения развёртки этот элемент просто гасить.
Пожалуйста!
Развиваемся дальше - на ярлыке Solidа (который на рабочем столе) - ПКМ - свойства -совместимость - ставим галочку "запускать от имени администратора"...и можно спокойно работать "с ярлыка"
Изменено пользователем he9icbitb
Как-то так:
he9icbitb, спасибо! сделал! совсем недавно перешел на win 7, пока еще не знаю подобных вещей)
не могли бы вы подсказать мне насколько критичны такого рода ошибки? и как можно их устранить?
в данной ситуации раструб, который изначально был "по-размеру" в сборке примера, при открытии сборки превратился в
Глюки солида?
Второй файл получен вставкой тела в новую деталь.
Ошибки критичны (тем более, что деталь не та, которая должна быть). Что касается роутинга, я в нем мало работал. Но по отзывам - ооочень сырой модуль с кучей глюков...Но это, опять же, по отзывам. Надо бы спецов именно по роутингу потрясти.
спасибо, где бы их еще найти, спецов-то)
а вообще, в теории, я ведь набрав маршрут могу его сохранить, и открыть на другом компьютере, как самостоятельный файл, без привязки к элементам собственно моего пк? выбор варианта "перестроить и сохранить документ" - это как раз выход, в данном случае?
Добился, что кромка стала замкнутая, теперь говорит: попробуйте другой метод создания кривизны, выберите другую грань, или укажите другое качество поверхности. Что не так делаю?
Как-то так:
А как это сделали?
