Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В совокупности с предыдущим гемором, дело однозначно в видяхе. Попробуйте поставить не самые свежие, а пред- или пред-пред- релизы, иногда помогает. В идеале, конечно, видео бы заменить. Встроенное используешь?
попробуйте обновить видяшкины дрова..
Обновление дров, так же, как  и замены карточки ни к чему не приводит. Выбор стандартной виндовой темы, как выше написано - единственное лекарство (полгода иблись на 3х новых компах).
При открытии сборки, в которой изменены названия входящих в нее деталей всегда появлялся запрос (окно проводника) по которому можно было выбрать нужный измененный компонент с новым именем. Но нажал галочку на этом окне "больше не показывать" и теперь сборки сразу открываются без запроса а все не найденные компоненты в скрытом виде. Чтобы заменить ненайденный компонент нужно по отдельности каждый скрытый "включать показать" и т.д. - очень неудобно.
Ккак вернуть все первоначальное состояние чтобы при открытии сборки запрос "НАЙТИ" появлялся на ненайденные компоненты?
Мда. Прочитал не включить, а ВЫКЛЮЧИТЬ.
И вроде не спешил.
У меня конечно тож подозрения на нее - видеокарту.
Комп на работе. Все ограничено. Буду трясти админа.
Не встроенная.
Как вытянуть бабышку по траекторий на обеденненых линий. Он не хочет идти дальше к следущим линиям. Или же как сделать из всех линий одну целую
Когда выбираешь маршрут, в графическом поле ПКМ -> SelectionManager, там жмешь кнопочку выбрать группу, выбираешь нужную группу и жмешь галочку.
По поводу нововведения с 2013 версии
http://help.solidworks.com/2013/russian/WhatsNew/c_wn2013_Convert_Drawing_View_to_Sketch.htm
Это чисто для создания вида, у которого "разрушена" связь с 3D-моделью (вроде как в компасе)? Кто и для чего у себя этот инструмент применяет?
Можно например применить для прорисовки установок электронных компонентов (как формовать, как паять и где клеить).
Так же можно применить для быстрой прорисовки исполнения или варианта без внесения изменений и добавления конфигураций в модель изделия, например, чертёж стойки с шестигранным сечением, а в качестве варианта круг или наоборот и т.п.
Маловероятно. Если будут потеряны ссылки на модель, то вид окажется пуст, а соответственно сделать эскиз эквивалентного объема станет невозможно. Если речь идет о разрыве параметрических связей с чертежом, то инструмент для этого в SW существует достаточно давно (см. "Отсоединенный чертеж).
Маловероятно.
у меня после применения инструмента, нет больше ни каких связей с моделью(
Преобразование вида в эскиз, в режиме "Вставить как блок",  чисто логически, не должен разрывать связь с моделью.
Деталь - купол с вырезом. Надо в место выреза вписать деталь - пластиковое стекло. Стекло должно быть плоским, т.е. повторять только профиль контура выреза, но не продолжать сферическую поверхность купола. Чтобы понятнее было - стекло вырезается из тонкого листового поликарбоната, сгибается руками и вклеивается в место выреза.
Подскажите каким способом (инструментами) это можно сделать.
файл здесь: https://yadi.sk/d/1Ikik4fOYt3F2
Здравствуйте. Подскажите как настроить, чтобы на сборке отображалась резьба? Спасибо.
Меню Вставка-Элементы модели...
Всем привет. Вторую неделю ковыряюсь с солидворксом, набиваю руку - моделю попадающие под руку железяки.
Вообщем немогу разобраться как мне сварить две грани как на оригинале. Хоть тресни ничего не получается.
Моя модель
Оригинал
Файл на всякий случай: http://abcountries.com/jj/2014.08.02/1.SLDPRT
Заранее спасибо.
Изменено пользователем rogonov
Сварка, это уже сборка.
Можно и многотелом, Добавить конфигурации для листового и сваренного состояния.
Командой сварка вряд ли такое можно получить, просто отдельными командами.
