Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2. Если в сборке несколько рессорных листов, то они разворачиваются в разных плоскостях :(
А привязки для чего???
3. Можете чуть подробнее и про конфигурации - где почитать или может пример, и где команда "гибкие"?
Конфигурации...Гибкие...
В Гибких - главное правильно расположить "Триаду" и "Плоскости отсечения"...
Ну не знаю. А пробовали одинаково строить?
А метод научного тыка, А инструкцию почитать?
У меня телепатические чакры по пятницам прячутся за печень.
Поясните как может одна и таже деталь (одинаковая) разворачиваться по разному?
Отвечаю: Если строить каждый раз по разному, используя разные плоскости и еще чего много разного.
SW 2012, Win7x64.
Привет всем!
Как убрать или сделать тоньше сетку в компоновочном эскизе сборки. А то при редактировании сильно мешает.
Пригласить уборщицу. уберет марлю с экрана, и вытрет пыль с экрана.
Наверно зайти в зайти в настройки и выключить.
Ну и вопросы.
А для выдачи рисовать телом отдельно разнотолщинную деталь?
Для НЕ телепатов, поясните, что Вы имеете ввиду под "разнотолщинной деталью"???
Как сказано выше - лист НЕ МОЖЕТ быть разнотолщинным (по определению)...
Я цитирую Ljo :) Понял, про по определению понял, запомнил, спасибо
Проектируйте в той последовательности, в которой будет изготовляться деталь технологически.
1) Если вся деталь изготавливается с листа, то моделируйте в листе до первой операции, где толщина листа будет сниматься. Это позволит вам увидеть развёртку такой, какой она должна быть по крайней мере.
2) Операции дальнейшего плана делаются обычным функционалом.
П.С. разнотолщинная деталь - это деталь, которая имеет разную толщину, т.е. является не листовой.
Добрый день всем!
Такой вопрос возник
При вставке вида сборочного чертежа импортируются все размеры входящих деталей и комп зависает. Какие сделать настройки чтобы этого избежать. Раньше такого небыло.
Win 7, SW 2012 sp4
Исправить ПАРАМЕТРЫ шаблона чертежа
Подскажите пожалуйста. Есть (была) утилитка для солида которая по сборке делала что то типа схемы деления. Не могу вспомнить как называется.
Правда, ссылки все дохлые в гугле.
Думаю, ссылки не совсем битые - просто америкосы перекрыли нам "кислород" (эти тупые каки, думают, что без них мы загнёмся)...
В блогах показано, что есть уже Treehouse 2...
Попробовать поискать можно через это...
Доброе утро! Хотелось бы спросить совета насчёт жгутовки в SolidWorks Electrical. Рисую схему в 2D (принципиальную без структурной), компоную шкаф в 3D. Одиночные провода успешно создаются (с помощью инструмента трассировка), но при попытке создания жгутовки 3D-программа не рисует даже эскизов. Т.е. до тех пор, пока не добавляю кабель в схему (только провода), всё идёт нормально. Отчего так происходит? Что-то упустил? Не судите строго, опыта маловато.
А Вы хотели, чтобы за Вас программа ещё и эскизы рисовала?
Настройки чертежа проверил несколько раз - толку нет. Галку с пункта "Отметить все размеры дет/сборки для импорта в чертеж снял :sad:
Под эскизами подразумеваю трёхмерный эскиз - трассировка. Без жгутовки всё рисуется.
По поводу своего предыдущего вопроса о трассировке. Работает кто-нибудь в SW Electrical? В архиве находится сборка, которая разархивируется с помощью Electrical. Можете подсказать, как объединить провода от элемента G1 в кабель (жгут)?
структурная+принципиальная схема.proj.rar
tulibay сказал(а) 12 Апр 2014 - 12:56:   profi10 сказал(а) 12 Апр 2014 - 11:07: Какие сделать настройки чтобы этого избежать. Исправить ПАРАМЕТРЫ шаблона чертежа   Настройки чертежа проверил несколько раз - толку нет. Галку с пункта "Отметить все размеры дет/сборки для импорта в чертеж с
Открыть шаблон чертежа -- Параметры -- Свойства документа    и  снять птички
Вот именно так я и сделал, но не помогает
Чудо однако!! Попробуй мои шаблоны КЛАЦ
Ага! Попробовал - будующая версия, а у меня SW 2012 sp4
Вы убрали галочки и сохранили именно ШАБЛОН?
    • Mr_Gray
