Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
alexbonch, а вам принципиально менять угол? Может полочку сделаете для большего ребра?
да, хотелось бы решить поставленную задачу) нужно сделать вот так: отгибы разные по высоте
Изменено пользователем alexbonch
Наверное не совсем понял суть вопроса, но почему бы, на ряду с "PropertyManager Ребро-кромка" не сделать "Эскизы профиля"???
Или можно (после опции Ребро-кромка) просто вытянуть грань??
Подскажите пожалуйста, как проще всего можно построить вот такой вот объект?
Например, так:
Например, так:
А можно модельку скинуть? Очень хотелось бы взглянуть на эскизы.
Или, например так - "Пример вытяжки - Направление вытяжки"...
В общем - "PropertyManager Вытянуть"...
Пожалуйста. Только она может отличаться от нужной Вам, т.к. ни каких сведений, кроме картинки не было (а следовательно, и принцип построения может быть иным).  :smile:
Спасибо, это то, что нужно, сижу разбираюсь.
Здравствуйте.
Перехожу с AutoCadа на SW, многое непонятно, прошу помощи:
В прилагаемом примере:
1. Как сделать чтобы вырез, полученный на развертке рессоры был и в гнутом виде тоже?
2. Какую кромку и как задать в данном случае, чтобы развертка ложилась в горизонтальной плоскости?
3. Можно ли как-то создать листовой металл переменной толщины либо сделать развертку твердотельной модели (рессора переменной толщины).
Пример.rar
В солиде имеет значение очередность построения.
Если Вам необходимо делать вырез в плоском состоянии есть команда разогнуть и команда согнуть.
Здравствуйте)Подскажите пожалуйста, из автокада была импортирована модель в солид, но модель получилась чисто поверхностями, как из поверхностной модели сделать твердое тело?
Сшить.
Если тел поверхностей несколько, и они могут создать замкнутую поаерхность, можно сшить тела поверхности с установленной галкой "Попытаться создать твердотельные элементы". Подробнее здесь.
Если тело поверхности одно, можно использовать элемент "Придать толщину". Подробнее здесь
А, точно, я подумал почему-то что вырезы обязательно в развернутом состоянии нужно делать.
По 2 и 3 вопросам можете что-нибудь посоветовать?
2. О какой развёртке идёт речь? Вы хотите использовать функцию Unfold (разворачивание, насколько помню в русском варианте) или непосредственно саму развёртку?
А зачем вам это надо?
3. Вы определитесь у вас листовая деталь или разнотолщинная. Всё, что возможно сделайте листовым функционалом для самой большой толщины, а остальное снимайте обычным функционалом, соответственно, получите на определённом этапе развёртку.
Развертка строится автоматически, и при создании чертежа вид "Развертка" ляжет плоско. Если все таки не так как Вам хотелось, ориентируете деталь "в плоском состоянии" в пространстве модели как Вам нужно, кнопка "пробел", создать вид, и в чертеже выбрать этот вид.
Листовой метал не может быть переменной толщины. Но что Вам мешает использовать конфигурации. Для развертки погасить разнотолщинность. Или делать деталь в плоском состоянии, а на последнем этапе использовать команду гибкие для придания окончательной кривизны.
2. О какой развёртке идёт речь? Вы хотите использовать функцию Unfold (разворачивание, насколько помню в русском варианте) или непосредственно саму развёртку? А зачем вам это надо?
2. Непосредственно саму развертку. Заказчику нужен вид частично разогнутый (как на картинке ниже) с проставленными размерами, рессоры сборные и должны быть разогнуты в одной плоскости - горизонтальной.
3. С листовой вроде все понятно. Но есть и разнотолщинные, допустим я нарисую деталь как листовой материал наибольшей толщины, с него получу развертку и нужную мне полную длину заготовки. А для выдачи рисовать телом отдельно разнотолщинную деталь?%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0
Для НЕ телепатов, поясните, что Вы имеете ввиду под "разнотолщинной деталью"???
Как сказано выше - лист НЕ МОЖЕТ быть разнотолщинным (по определению)...
Я цитирую Ljo :) Понял, про по определению понял, запомнил, спасибо
2. Если в сборке несколько рессорных листов, то они разворачиваются в разных плоскостях :(
3. Можете чуть подробнее и про конфигурации - где почитать или может пример, и где команда "гибкие"?
    • Mr_Gray
