Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как на разрезе сборки показать условное изображение резьбы?
Если на детали есть условное обозначение резьбы, то найти на дереве конструктирования  и указать отобразить условн.обозначение ( клац на "очки")
клац на "очки"
Хоть клац, хоть не клац, ничего не меняется.
достаточно указать схему отдельным видом на сборке.
В принципе я имел в виду то же самое
что-то вроде "заделка согласно тех. процессу".
Тогда это должно быть отображено в карте тех процесса (но это уже головная боль технолога)
Да ничего это не даёт. Попробуйте, сделать разрез на какой-нибудь детали с резьбой, останется потом условное изображение?
Вот!
Странно, почему у меня не получается. Пока деталь не в сборке, всё видно, только переношу в сборку, резьба пропадает.
Сделал резьбу вырезом по траектории. Так теперь деталь вообще не режется.
Почему?
Почему?
А эта закладная гайка<1> случайно не эта?
"Закладные гайки" это вот эти:
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать.
и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Не увидел версию SW? Если 2011 или ниже, то можно и модель посмотреть.
Привязку над стрелкой удали и поставь угол между ними менее 90 град. Если разрежет, значит после выреза остается тело нулевой толщины и поэтому SW не хочет резать. и еще одно, при разрезе сборки выдает сообщение, какие тела резать. Пробовал выбирать все тела или указанные (и естественно указать только те, что должны быть разрезаны)?
Всё сделал, ничего не получается. Выбирал и все тела и из списка. Ничего.
SW2013
Вот что интересно, уменьшил глубину реза до 6мм, всё нормально, но только ставлю 7 мм и более, уже не режет!
Ничего не понимаю.
Вид-все примечания
Давайте сборку со всеми входящими деталями - будем разбираться с Вашей проблемой.
Здравствуйте, у меня такая проблема: по работе прислали объекты в SolidWorks (сама работаю в 3D MAX), проблема в том, что у объектов каждая деталь в разном файле. Скажите можно как то их объединить в один, а то у меня на каждый объект папка, в которой куча деталей (прям как лего))))Я открываю один файл добавляю другой, и мне предлагается поставить его в любую точку, но т. к. не совсем понятно где должна быть какая деталь, хотелось бы найти что то вроде привязок, которые бы автоматически ставили деталь на место, если это возможно. Некоторые файлы не открываются (у меня Solid Works 2013), пишет что файл будущей версии. Файлы есть формата sldprt, sldasm., не совсем понимаю в чем разница. В последствии надо объекты закинуть в 3д макс, но для начала их бы собрать воедино.....
 sldprt - это файл модели,
sldasm - это файл сборки.
Для начала необходимо найти SW2014 ибо иначе всю сборку целиком ты не откроешь (это за детали будущей версии). И, как писали выше, открывать нужно файл сборки, а не каждую деталь в отдельности.
Если есть возможность - попроси, чтобы прислали сборку в каком-то нейтральном формате, к примеру в "*.STEP".
