Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
но в динамике пружина не перестраивается ,только через "светофор" или Ctrl+Q (или я чего-то не знаю...)
И не будет - не та софтина...
Или делать киношку (для динамики)...
Ну не знаю, у меня пружины работают.
Повозиться с ними пришлось, но теперь работают.
На прицепленом ролике я двигаю ее прямо мышкой
SP assmbl1.rar
Изменено пользователем vjdi
Ну не знаю, у меня пружины работают. Повозиться с ними пришлось, но теперь работают.
а раскрыть "тайну золотого ключика" ? а?
Да какая там тайна.
Хотя, штука капризная.
Подскажите, можно ли изменить толщину линий вокруг одной ячейки, либо одной строки в простой таблице.
Полазим по хелпу нашел только как можно менять толщину линий всех ячеек. А мне нужно выборочно.
Да, и еще, есть ли возможность в каждой ячейка разный шрифт?
А мне нужно выборочно. Да, и еще, есть ли возможность в каждой ячейка разный шрифт?
Это смотря где лазить - работу с таблицами нужно брать из Экселя...
Да. можно менять толщину линий (и шрифт) и в одной ячейке - встать в ячейку и выбрать "Формат > Формат ячеек > Граница" (с шрифтом аналогично, но про шрифт)
Не понял, что имеется ввиду "где лазить". Я вставляю таблицу стандартную и в окне солида с ней работаю. Есть другие варианты?
Не нашел такое:
http://puu.sh/6amm9.jpg
В каком это меню?
И кстати, почему так происходит?
http://puu.sh/6anwu.png
http://puu.sh/6anxD.png
На первой картинке окно с меню имеет внизу инструменты для работы с текстом. А на втором не имеет. Когда нажимаю на одну ячейку, инструменты есть, на другую, пропадают. Хотя в обоих есть текст.
Вы же не пояснили, с какой таблицей Вы работаете (телепатией не владею)...
И не понятно - зачем, для создания таблицы СП, Вы работаете с Общей таблицей (есть же возможность создания сразу таблицы СП, а так же через макросы)???
1.
Конечно есть - достаточно приглядеться к выпадающему меню при создании таблиц (обязательно выделить вид)...
Далее имеем следующее и конечно не по ГОСТу - требуется редактирование (затем можно сохранить как шаблон такой табл.)
Более подробно, см. "Спецификация выполненная в Excel"..
Для данной СП нужен файл шаблона СП "bomtemp.xls"!!
2. Если Вы работаете с "обычной" таблицей (или табл. СП), изменить рамку ячейки и шрифт можно:
а) нарисовать прямоугольник (на листе СП) поверх ячейки...
б) в "Редактировании основной надписи" изменить линии или наложить прямоугольник...
в) "инструменты для работы с текстом" появятся, если нажать на левую буку "А"
Я просто пробую что да как, раньше я сам всегда рисовал эту таблицу вместе с основной рамкой в режиме редактирования основной надписи:
Решил попробовать другие варианты.
Ладно, я понял что для изменения атрибутов отдельных ячеек инструментов не предназначено. А можно рисовать просто поверх ячейки и делать линии более толстыми?
И кстати, я придумал хитрожопый план как сделать толстыми горизонтальные линии:
6asNn.jpg6asPS.jpg6asQg.jpg6asRp.jpg:biggrin:
Да, можно...
Вы наверное не читает, что Вам пишут
2. Если Вы работаете с "обычной" таблицей (или табл. СП), изменить рамку ячейки и шрифт можно: а) нарисовать прямоугольник (на листе СП) поверх ячейки... б) в "Редактировании основной надписи" изменить линии или наложить прямоугольник...
Я не понимаю. Вставляю таблицу. а) Рисую прямоугольник на ней. б) Вхожу  в режим редактирования основной надписи. ... Тогда этот прямоугольник там не отображается, так как он в слое основного листа если я его нарисовал там.
Рисовать надо НЕ поверх таблицы, а поверх ячеек в режиме Основной надписи (на листе СП)!!
Привязку, углов прямоугольника, делать по углам ячейки (ячеек)...
Можно рисовать прямоугольник и поверх таблицы (и листа СП), но тогда это НЕ будет отображаться в редактировании Осн.Надп. (и не должно)...
Но тогда и редактирование в этом режиме не нужно - рамка (вокруг ячейки) и так уже есть...
Хорошо будем по порядку. Мы говорим об этой таблице? http://puu.sh/6aHcc.png
Если про нее. То когда я ее вставляю, то она вставляется в режиме редактирования листа а не основной надписи.
Как я могу рисовать поверх ячеек в режиме основной надписи если в данном режиме данной таблицы нету.
Если мы говорим не про данный тип таблицы, то тогда про какой?
Это Вам нужно определиться - о каком типа таблиц идёт речь...
На первых скрина была приведена табл. СП, с вводом которой Вы экспериментируете - об этом и писал выше (только не понятно для чего - есть же макросы и форматки для СП)...
На последнем скрине у Вас простая таблица (не СП)...
Эти типы таблиц редактируются по разному - про СП писал выше, да и про простую таблицу то же...
Если Вам очень нужно вставлять именно "Простую таблицу" и делать из неё табл.СП (с выделением ячеек и изменением шрифта в ячейке) - то проще всего делать это в табл. Экеля или вставлять уже готовую табл.Экселя...
Что то я совсем запутался, уже третий день из дома не выхожу, делаю чертежи :biggrin:
Я все время вел речь об обычной таблице, пусть это была и спецификация, но на основе инструмента - обычная таблица.
Видимо надо попробовать через excel или другой вид таблицы.
В итоге Вы запутали и себя, и меня :wallbash:
Что в итоге Вам надо - ПРОСТАЯ таблица (для записи каких-либо данных) или таблица СП ???
Если таблица СП - возьмите любой макрос для создания СП (например макрос Леона) и не будет заморочек (там и шаблоны СП, и методика заполнения есть)...
Если нужна лишь ОБЩАЯ таблица (простая), то её исполнение (и редактирование) подробно описано в Справке Солида (в левой половине ссылки есть описания разных таблиц)...
Так, сменим немного тему. Вопрос не совсем по solidworks, но надеюсь не накажут.
Как на чертеже описать такую чтуку:
Там протянута некая веревка, которая зажата проволокой, и так как она свернута вдвое, то не проходит обратно.
Я в спецификации добавил позиции "Канат" и "Проволока". Нужно ли на них делать чертежи. Или просто там же в спецификации дать параметры, длина там и диаметр?
И еще. Касательно данного каната. Что это может быть за материал. Там внутри резиновый пруток. Обтянут тканью. Как вообще такое называется?
Это резинка-шнур или шляпная резинка.
Я сделал бы чертеж заделки конца.
 Про материалы не скажу, но в спецификации можно в раздел "материалы" записать с указанием длины. Обозначение - как у продавцов (возможно, с указанием производителя). Отдельный чертеж заделки делать необязательно, достаточно указать схему отдельным видом на сборке.
PS А если изделие не такое уж массовое, можно и на хитрость пойти. Ведь в цеху все равно его делают как-то. Поэтому я бы написал что-то вроде "заделка согласно тех. процессу".
Как на разрезе сборки показать условное изображение резьбы?
Вставка-примечание-условное изображение резьбы не работает,
