Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот возник у меня вопрос:
Ранее из рино 4 таскал файлы в sw без конверта.
Теперь файл, созданный в рино 5 тащишь в sw, ругается на отсутствие тел.
Сохраняешь как рино 4, тоже самое.
Открываешь в рино 4, сохраняешь под другим именем, открывается без проблем.
Глюки рино или sw?
Открываешь в рино 4, сохраняешь под другим именем, открывается без проблем. Глюки рино или sw?
  Может просто проверить параметры экспорта? Например, в Рино4 прописан экспорт в твердотеле, а вот в Рино5 вы просто не сделали такую настройку и поэтому получаете результат в соответствии с настройками...
Ну во первых с наступившим!!! :smile:
Есть несколько вопросов.
Первый наверное наверняка уже звучал здесь, но у меня это уже наболело.
Можно ли настроить систему координат в нормальный её вид который мы все прекрасно знаем ещё со школы, где координата "Z" глядит как положено в верх и остальные соответственно на своих местах?? Чтоб не парится с построением модели в других плоскостях, чтоб лишний раз допустим не гемороится в САМе меняя расположение детали.
Посоветуйте пожалуйста хороший учебник по работе со сложными поверхностями и анализа кинематики в солиде.
Всем заранее благодарен! :smile:
Доброго времени суток, ребятушки.
С наступившим!
Сделайте мне вырез в твёрдом теле, пожалуйста.
Тело есть, эскиз есть.
Сделайте мне вырез в твёрдом теле, пожалуйста. Тело есть, эскиз есть.
Боюсь, что Вам это не удастся, во всяком случае в SW. А позвольте поинтересоваться, каким образом Вы собираетесь енто самое безобразие воспроизвести?
То, что тело есть - это хорошо...
1. когда придаёте толщину - вытягиваете её в другую сторону от плоскости эскиза (или сделайте другую плоскость для эскиза), иначе получается, что вырезать нужно в 2е стороны...
2. А вот с эскизом, какая-то лажа (сейчас нет времени разбираться) - если всё это безобразие поделить на отдельные "отсеки" (т.е. поделить вырез линиями), то вылазят 2 области которые имеют какие-то ошибки (какие так и не смог определить)...
Эскиз перенёс на другую плоскость (выше тела на 130 мм)
См. скрин, линии с ошибками - синенькие (остальное можно сделать и одним вырезом)...
И вообще, такой длинный вырез лучше делать несколькими эсказми (так легче искать ошибки)...
И ещё - есть кнопулька "Исправить эскиз" (в эскизе), с её помощь можно увидеть ошибки, а потом исправить их...
А если попробовать создать свою систему координат, расположить как удобно и сохранить сие как шаблон?
Я с CAM не работал, поэтому все выше сказанное только в качестве предложения. Обычно при импорте эскиза  из CADa, SW спрашивает, на какой плоскости его размещать, да и для вставки импортированных объектов также существует возможность определения положения, так что с такими мелочами не заморачиваюсь.
А "положено" кем и куда - вроде вверх всегда глядит "Y", ось "Z" всегда на "меня"...
Если уж Вам так надо "не по-нашему" - поверните нужной осью в нужную Вам сторону и создайте новый именованный вид (окошко вида, нажать пробел)...
А как ошибки исправили??
Да ошибок не было...
Поверхность по эскизу вытягивалась без проблем.
И твёрдое тело тоже.
А вот утолщённый вырез, и вычитание телом ругались матом.
@@Павлуха,
Вырезать получилось, но..... Плюс, у тебя, как понимаю, - v12. А я на 13-ой версии. :sad:
Приложил sldprt и parasolid. Вдруг устроит.
attachicon.gifПлатформа 2 rebuilded.rar
Можно в степ, если не сложно...
Делаю управляющий эскиз, возникла такая проблема: Можно ли сделать поределенную взамисвязь подобных 3Д прямоугольников по всем сторонам?:
Один прямоугольник отстоит от другого в параллельной плоскости, но стороны одного прямоугольника должны быть больше в размерах отлично от другого на определенную величину. Ну на картинках я думаю понятно.
Ну, на картинках, всё понятно только для Вас - другие только догадываются...
Если Вам нужна зависимость одного прямоугольника от другого - строите 2!! эскиза, на первом исходный прямоугольник (любой), а на другом (на доп.плоскости) делаете другой эскиз и далее одно из двух:
1. "Смещение объектов" указывая на исходный прямоугольник...
2. "Преобразование объектов", переводите линии во "Вспомогательную геометрию" и то же "Смещение объектов"...
Лично я на картинке вижу внизу большого прямоугольника 4 точки, т.е. 3 отрезка, а не один, как положено.
Если второй прямоугольник должен быть сторонами в н-раз больше, то:
1) образмерьте стороны первого прямоугольника.
2) образмерьте стороны второго прямоугольника с привлечением уравнений.
П.С. либо уточните задачу.
Вообще-то - это лишь концовки отрезков одной линии, т.е. отрезки были просто дорисованы (до нужного размера - как на кульмане), а не удлинены (как в САПРе)...
А по сути, линия одна...
Нет, не согласен, суть разная. Образмеривая, на разницу в сути как раз и может натолкнуться новичок. Но эти отрезки можно использовать как раз для задания подобия/конгруэнтности.
Перестроил основание.
Перестроили в худшую сторону.
Какая-то лажа с поверхностью.
Ставил 2014-й, что-то он у меня глючит, не могу поработать/попробовать поиграться с плоскостями. Из того, что успел - это попробовать построить два разных эскиза. Если первый (задний строится в 3Д) и построить плоскость параллельную плоскости для первого эскиза, второй взаимосвязанный эскиз не получается построить в 3Д. только "плоский"
Отрезок о котором пошла речь выше - это я просто построил отрезок для привязки второго прямоугольника на определенном расстоянии от первого. На второй картинкея посто этот вспомогательный отрезок растянул до размеров прямоугольника. Привязал концы отрезка к вершинам прямоугольника. Это не принципиально.
Еще покрутил немного эскизы, нашел решение задачи, все оказалось куда проще: дорисовал еще один прямоугольник с нужными привязками к первому в первом эскизе и использовал эту единственную плоскость в качестве привязки разных объектов.
