Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делаю как получается (слово "умею" тут неуместно). Других путей пока не знаю.
Не самая лучшая отговорка, неплохо бы почитать HELP там очень много полезных советов и примеров по работе с листовым материалом и стандартными профилями.
Я и сопряжения все делал, и в анимации пробовал "вставлять пружину между двумя компонентами"
Нужно задать зависимость (длины пружины от положения клапана, относительно какой-нить зафиксированной точки) через форуму...
Или попробуйте "Механические сопряжения - кулачок" (см. тут)...
Или можно попробовать привязать к этому - Сопряжение Ограничения...
Полвечера промаялся. Ничего не получается. Единственное, чего я добился, так это привязки пружины к тарелкам, она прочно к ним привязана, но теперь весь механизм не работает - вал даже не вращается. Я как понял, программе надо указать в свойствах детали, что это пружина и она должна сжиматься, но только где это выставить ума не приложу :(
Изменено пользователем MetalGear
Как вообще ее заставить сжиматься/разжиматься?
В параметрах пружины задать количество витков и высоту. И тягать за эту высоту, т.е. менять высоту (это в детали).
В сборке этот размер высоты связать уравнением с расстоянием между клапанами. А это расстояние задать сопряжением Расстояние с мин и макс значениями.
Это деталь.
Нужно задать зависимость (длины пружины от положения клапана, относительно какой-нить зафиксированной точки) через формулу..
наверное, это единственный работоспособный вариант - пружину строить в условиях "высота и вращение" или "шаг и вращение", и привязывать параметр "шаг" (или "высоту") через формулу к какому-либо размеру в сборке
но в динамике пружина не перестраивается ,только через "светофор" или Ctrl+Q (или я чего-то не знаю...)
(пока писал и проверял - опередили..)
Изменено пользователем swv_06
И не будет - не та софтина...
Или делать киношку (для динамики)...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему у меня в SolidWorks 2011 Premium не отображаются в сборке плоскости?
Решил создать пружину как у Visor15 в этом видео. Дошёл до момента (06:30), когда он ВЫКЛючает отображение исходных точек и ВКЛючает отображение плоскостей. Чтобы я ни делал - не вижу плоскостей. Почитал тут, и проверил свои настройки отображения - всё как там написано.
Подскажите в чём дело?
Прикреплённые файлы: Сборка - Пружина (200 Кб)
Изменено пользователем Handrusik
Здравствуйте.
Прикреплённые файлы: Сборка - Пружина (100 Кб)
нужно выкладывать не только файл сборки а также файлы всех компонентов которые в нее входят(или хотя бы те к которым относится вопрос - пружину).
ЗЫ если правильно понял вопрос то мб проблема в следующем:
Almo
Вопрос вы поняли верно - при нажатии обозначеной вами кнопочки, у меня не отображаются плоскости.
Выложенный архив дополнил и обновил: Сборка - Пружина (200 Кб)
@@Handrusik,
в дереве плоскости включите
Несколько минут размышления над вашим ответом, и я понял в чём было дело. Благодарю вас.
добрый день!
вот торпеду хочу прорисовать в 3d. может есть советы по технике или есть литература направленная на поверхностное моделирование?
Прилагаю модельку, там у меня есть уже 3d эскиз которым необходимо вырезать часть бобышки под углом. На картинке виден переход под углом. Этот переход я уже 3 часа и так и так пробовал сделать, ни как  не могу вырезать.
Спасибо. Если, что то непонятно извиняюсь, исправлю.
торпеда.rar
Изменено пользователем candy888
Добрый вечер. Кто сталкивался, помогите построить в солиде, как на прикреплённой картинке строить умею.  На картинке не совсем то что нужно. Требуется построить так, чтобы "малая спираль" имела форму овала, а само сечение проволоки это окружность. Так что пока реальной подсказки не поступило.
Технически это выполняется так: проволоку наматывают в длину на шаблон формы овала, затем эту заготовку накручивают на стержень по спирали.
Изменено пользователем avosp
Кто сталкивался, помогите построить в солиде.
Все сталкивались - Вам сюда "ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS"...
Разобрался. Вот что требовалось.
Красиво, ноо шипко грузит комп - может коричневую спираль заменить на гофр\трубку (всё же это только модель, а не изделие)...
@@BSV1, в некоторых случаях великий и могучий SW корявит геометрию напрочь. К примеру - при вытягивании по сечению (построенная прямая (эскиз) по формуле затухающая синусоида) геометрия тупо "слетает" с направления в какой-то области. Естественно запрос в техподдержку вопроса не решил.
Здравствуйте, пытаюсь посчитать изгиб стального бруска 28*26 мм длинной 1 метр при воздействии на него силы = 10 N т.е. ~ 1 кг, в бруске через каждые 50 мм отверстие диаметром 10 мм которое зафиксировано шарниром, почемуто результат получается не правильный, подскажите в чём может быть проблемма?52bff7a60605d.png
Изменено пользователем StreZZ
