Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Скажите пожалуста, возможно ли с помощью портабл-вариантов Солид-Воркс посмтроить модели Детали, Сборки и с помошью кодов макроса запустить это как .exe файл. В частности через Вижуал Бейсик? Ибо думаю что писать коды вчистую с нуля на С# и С++ это очень труднорешимая задача. Вот я пыиаюсь из клда макроса создать экзешку, но в меню File кнопка Make неактивна? В чем здесь проблема, надо ли какие то библиотеки СолидВоркс подключать. В частности--SolidWorks API SDK?
То есть как сделать экзешку с этого макроса?
Извините опять за вопрос , но у меня не получается создать круговой  массив с эскиза . Первая деталь у меня получилась ( там где на цилиндре выступы) , а вот со второй проблема ( получается сделать только один вырез) . Я думал , что сначала в эскизе создать один выступ ( как в видео выше ) , потом сделать круговой массив , а дальше нарисовать окружность вокруг эскиза и вытянуть . Но проблема в том , что когда я нарисовал  эскиз , то у меня не активна кнопка круговой массив , и я ничего не могу сделать .
То есть , у меня есть один выступ , нужно ещё 2 сделать . Как решить эту проблему ?
Помогите советом , пожалуйста .
эскиз.rar
Изменено пользователем koder
Здравствуйте.
Подскажите, как мне вырезать часть тела, заполнившее сквозное отверстие? (убрать часть стенки цилиндра)
Пробовал использовать:
- вырез по траектории
- вырез по сечениям
- вырез по границе,
но что-то у меня с ними не ладиться.
Прикреплённые файлы проета:
Рулевая рейка (без архива 400 Кб)
Рулевая рейка (в архиве 200 Кб)
Изменено пользователем Handrusik
Как и на производстве, выточите=создайте втулку с цил.отверстием (1-я операция) и продолбите=вырежьте паз(2-я операция) и массив пазов
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Посмотрите, так я понял задачу...
Рулевая рейка (корпус)_1.zip
to koder: При создании кругового массива в эскизе необходимо находится в режиме редактирования эскиза. Обратите внимание на этот момент в видео (пост №4714).
Изменено пользователем SolidDrafter
Предложение модераторам.
Удалять (безжалостно) подобные детские вопросы (последнее время их масса). Пусть народ читает простейший хелп. "инженеры-конструкторы" совсем обленились! И форум засоряют, и демонстрируют свой "интеллект".
Или во флейм, чтобы сообщения не считались... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Выделите стороны прямоугольника, создайте круговой массив выделенных объектов с точкой вращения в начале координат, затем обрежьте окружность там, где надо.
Как позиционировать цилиндрические элементы в сборке?
Ссылочные элементы на цилиндрах позволяют производить позиционирование относительно них, но сами цилиндрические элементы позиционировать не позволяют.
Предложение модераторам. Удалять (безжалостно) подобные детские вопросы (последнее время их масса). Пусть народ читает простейший хелп. "инженеры-конструкторы" совсем обленились! И форум засоряют, и демонстрируют свой "интеллект".
тема называется "помощь новичку", специально для них создана. А отвечать им, проигнорировать или послать хелп читать- тут уж каждый сам решает
Посредством системы координат цилиндрических элементов.
А можно по подробнее - дайте ссылку меню, а то ведь не понятно ничего.
Может быть я не понял первоначального вопроса.
А если понял и если ваши данные соответствуют действительности (САПР:Patran Nastran Dytran SolidWork CATIA ANSYS ABAQUS), то - через сопряжения элементов системы координат (плоскости, оси) цилиндрических элементов с соответствующими элементами сборки или компонентов сборки.
Плотно работать с SolidWork я начал недавно и этот мой параметр еще не достаточно высок и некоторых тонкостей я пока еще не знаю, хотя уже строю реальные модели приборов. Так вот именно SolidWork меня и интересует.
Хотелось бы пошагово 1,2,3 нажми сюда потом сюда.
Мне интересно где это сопряжение элементов системы координат в SolidWork? - не знаю... хоть картинку показать что ли, поскольку я еще не врубился.
Изменено пользователем element
Вопрос вызывает недоумение, тем не менее.
Существует вероятность, что сборка собирается в детали, а там такого в дереве может и не быть. Такое особенно возможно в свете:
И наверняка автор не утруждал себя прохождением базовых уроков: Справка-Учебные пособия Solidworks.
to koder: При создании кругового массива в эскизе необходимо находится в режиме редактирования эскиза. Обратите внимание на этот момент в видео (пост №471)
Всё получилось . Я просто  не  в той вкладке хотел массив выбрать .
У меня появился вопрос по поводу линейного двигателя: можно ли сделать так, чтобы деталь двигалась вперед и назад на заданное расстояние? В линейном двигателе такого параметра вроде нет . После его установки и запуска какая-то деталь из сборки двигается вперед не останавливаясь . Можно ли сделать так , чтобы она продвинулась  немного , а затем вернулась в исходное место и снова начала двигаться . То есть . можно ли задать два направления?
Может тут будет, что-то интересующее вас: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-05.htm
