Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Если Ваша версия SW - 2011 и меньше, то могу посмотреть выложенный Вами файл.
Деталь сделана в 2007 -ой . Вот)
Деталь.rar
Деталь сделана в 2007 -ой . Вот) Прикрепленные файлы  Деталь.rar   48,07К   0 Количество загрузок:
Вообще-то я писАл не Вам.
Но могу и Вам.
Общая логика у Вас правильная.
Основная ошибка (ляп) - спираль была короткой (0,25 оборота). Указана нижней красной стрелкой (сейчас три оборота).
Вторая ошибка (некорректность) - эскиз был не определён. Указан верхней красной стрелкой (сейчас эскиз определён).
Но могу и Вам.
Спасибо, но мне нужно было , чтобы был вроде один оборот ,и вырез что-ли внутри
Но могу и Вам.
Вот чтобы было так- не получается(
Спасибо, но мне нужно было , чтобы был вроде один оборот ,и вырез что-ли внутри.
Можно один оборот и внутри (нужно размерами передвинуть эскиз). Только как физически вы будете резать такую спираль (не на проход)?
attachicon.gifДеталь1.rar
В смысле внутри ?
Да я не могу сообразить , как оно вообще именно так может выглядеть . Оно на рис. какое-то объёмное что-ли , а на практике не так совсем
Просто, судя по-скрину - остальные витки спирали просто не попали в скрин, поэтому и "вроде один оборот"...
В смысле внутри ?
Для построения модели, не принципиально с какой стороны будет вырез - главное, правильное построение спирали и выреза...
А уж с какой стороны будет вырез зависит от задачи, т.е. с какой стороны цилиндра расположить вырез...
Здравствуйте . SW изучаю недавно и появилась такая проблема: как сделать три выступа на цилиндре? Нужно , чтобы углы между ними были одинаковые(например , по 60 градусов). Я пробовал это сделать так: создал окружность;вытянул её;включил временные оси ;потом нажал вид справа -отобразить ; вставка-справочная геометрия-плоскость-через  ось и плоскость справа (задал 60 градусов). А вот дальше построить три эскиза у меня не получилось , не правильно происходит вытягивание.
Пожалуйста, помогите с этим вопросом . Не могу вникнуть , как это правильно делается(
Заранее огромнейшее спасибо!
Вот что должно получиться( вместо 2-х выступов нужно 3 сделать) , и то , до чего я дошёл(
Деталь_выступ.rar
вариантов масса...
можно сделать один выступ, другие два получить массивом
вариантов масса...
Да я понимаю, что это должно быть очень легко . Но пока новичок ,  что-то не понимаю конечно.
У меня даже один выступ не очень получается
Если один выступ. то у меня только так получается:  совсем не так(
1.rar
может быть, поможет...
а вообще-то лучше повысить версию SW - в более высоких версиях есть хороший встроенный учебник (вот за SW2007 ничего не скажу - не помню)
ого!круто как. вот так мне и нужно сделать . как сделать хотя бы один выступ? у меня не получается нарисовать прямоугольник так,чтобы он прилегал  к цилиндру . помогите, пожалуйста , как это возможно сделать?
Самым простым решением вопроса для Вас, пройти встроенную обучалку (ка и советует  swv_06). Вы изначально выбрали неверный путь построения.
@@koder, Или чего-то не понимаю или одно из двух - а почему Вы не сделаете начальный эскиз сразу с выступами (круговым массивом - в эскизе это проще) и уже потом вытягивать???
А вообще, вытягивание "выступов" не сложно, если строить их НЕ на плоскости (как у вас на скрине) - а сделать эскиз на плоской грани круглой бобышки...
И строить опять же эскизом с массивом из 3х прямоугольников (круговой массив) - будущих "выступов"...
Да я пытался сразу на эскизе выступы нарисовать , но ничего не получается
я сначала рисовал окружность ,прямоугольник , потом инструментом "Отсечь" отсекал всё лишнее, чтобы прямоугольник не выходил за пределы. Но так не получается вытянуть (
помогите , пожалуйста , а то , чувствую, что совсем не то делаю
надо браться за "букварь", ибо изучение методом тыка, да к тому же самостоятельно отнимет массу времени и нервных клеток
Необходимо выбрать контуры (у Вас 2 замкнутых контура). Сперва можно вытянуть цилиндрическую часть, затем выступ и сделать круговой массив элементов (выступ).
Да, как писали выше - учебник не помешает и даже необходим!!!
Удалите перемычку (радиус) между линиями выступа - контур эскиза ДОЛЖЕН быть один, а у Вас на скрине 2 замкнутых контура....
В принципе можно и так делать, но в этом случае нужно будет указывать область для вытягивания (на левой панели бобышки есть опция)...
Т.е. тыкать сначала в кружок, затем в выступы - что бы в итоге получилась нужная форма для вытягивания...
Один из вариантов построения
Да, учебник не помешает и даже необходим!!!
Спасибо большое! Вроде получилось сделать так, как нужно.Сделал один выступ , потом круговой массив по 100 градусов.
Можно ещё вопрос задать? Мне к этому цилиндру с выступами нужно ещё сделать кольцо с 3-мя вырезами , чтобы цилиндр вошёл в кольцо . Я попытался из эскиза цилиндра сделать вырез , вроде получилось , но вот круговой массив не получается  создать , только один вырез пока что есть
ВЫСТУП.rar
КРУГ.rar
@@koder, Поздравляю - но для избежания массы вопросов в будущем по разным поводам, воспользуйтесь "Учебными пособиями" на правой панели Солида...
И посмотрите небольшую видяшку постом выше...
