Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Суть проблемы в следующем, есть проект почти на выходе, хотелось бы по колдовать с дизайном, а именно с наклейками по поверхности.
Наложить картинку как текстуру - при редактировании текстуры есть кнопка вставки рисунка...
Для вставки на небольшую область поверхности (грани) нужно эту область сделать отдельной гранью (выдавить\опустить или обрезать поверхность)...
Или можно в PhotoView 360 - тему про это см. тут...
Не сочтите за наглость.
Как это сделать на примере.
Вот такая поверхность например
Пленка.rar
Здравствуйте. У меня такая "проблема" : есть 1-я деталь - прямоугольник с вырезом , 2-я деталь - прямоугольник (меньшего размера), мне нужно в сборке поместить 2-ю деталь на основание выреза 1 -ой детали . Я применил сопряжения: выделил нижнюю грань 2-ой детали , грань 1-ой детали + сопряжение совпадение . Абсолютно ничего не получается . Всё вроде должно быть просто , но , увы. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста .
Изменено пользователем vasya18
Просто для правильного позиционирования Вам недостаточно одного сопряжения. Нижние грани совпали, осталось добавить сопряжения к боковым граням. :smile:
добрый день. Имеется чертеж по которому необходимо построить 3D загвоздка в том что не получается построить поверхность по сечениям так чтобы было а-правильно, б - красиво, исходный чертеж и модель в архиве помогите совет как правильно сделать
Патрубок Сапр 2000.rar
Поверхность по оси патрубка, поверхность по проекции спереди, трёхмерный эскиз по пересечению поверхностей, поверхность по сечениям с направляющими кривыми из трёхмерного эскиза..
поверхность по проекции спереди не совсем понял, как это не могли бы показать и кинуть модельку, можно эскизно лиш бы суть поймать, сейчас конечно сам попробую, но сомневаюсь что правильно вас понял
Нате, пожалуйста.
Но головой думать-то надо...
@@Kobachok, текстурой. Если будете строить как элементы, то у вас одна эта покрышка в сборке повесит комп.
Во-во.
Вот тут деталька одна, там насечка сделана массивом, ох и долго она перестраивается...
Здравствуйте. Дайте , пожалуйста, ссылку на работающий SW.
Всегда пожалуйста http://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm
А чтобы русскую версию , есть такая?
Подскажите, можно ли элементы из тулбокса обзывать по нормальному в дереве?
(чтобы в красном овале писалось также как и в синим)
Что означает знак (-) рядом с эскизом?
При создании кругового массива, копировать тела и копировать элементы - это одно и то же?
1.Это значит что эскиз не определен.
2. Нет.Что такое тело в SolidWorks http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_Multibody_Overview.htm?id=0624afbe164343c78804ce4bdde7744b#Pg0
Что такое Элементы http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/r_Features_Toolbar_features.htm?id=7b39a7ab59164f9186aa9318b01da3c4#Pg0
Здравствуйте . Очень нужна Ваша помощь . Я не могу разобраться , как оформлять правильно чертёж . У меня есть рамка на а4 по госту . Но что в неё нужно вписывать ? И в каких именно местах ? Может у Вас есть какой-то пример для этого?
Пожалуйста , помогите, если можете . Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Nastya777
