Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Рисунок нарисован с упрощением, в частности вид сверху. Модель у Вас построена правоподобно.
Я бы даже сказал, что мало конструктор упростил свой чертеж - прорисовал все витки.
То то и оно, что правдоподобно, но не точно, ухо согнуто лишний раз, т.к. не получилось выйти на нужную траекторию в проекционной кривой...
Возникла проблема: почему-то исчезла возможность выставить величину зазора для гибки (мне нужен 0,1 мм). По умолчанию стоит 1 мм, с какой стати, непонятно.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы сварной шов отображался при отрисовки в photoview никак не могу разобраться
Подскажите пожалуйста есть модель в формате *.DXF в solidworks открыть не удается.
Какая программа более подходит для работы (изменения / конвертации) с данным форматом?
:confused_1:
dxf это векторный формат. Основная программа Autocad.
SW может открыть его только как чертеж...
Как всегда? Нет солида под рукой?  :smile:
http://i5.imageban.ru/out/2013/10/01/23a62410947df88a6546c64d898ecc34.gif
13 SW у меня точно нет... В последний раз когда я такое пробовал, не смог открыть как модель.
Да какая разница.
Опять доказывать, что "программа не глючит"  :boxed:
Возможно дело в построениях в изначальном CAD. А это значит, либо мучить экспорт, либо ... одно из двух))))
Просто ради уточнения. DXF - это набор примитивов, STEP - это набор примитивов, да даже парасолид - это набор примитивов. Все (на сколько я знаю) CAD отрисовывают через OpenGL, а он рисует векторами, точками и камерами.
Вопрос: что означает ваша фраза "векторный формат" для которого основная CAD это AutoCAD?
streamdown
Формат dxf имеет в своей основе примитивы :точка, линия, дуга, полилиния, окружность. Из 3D я знаю только: тело и форма, хоть и добавили в последних версиях формата примитив Поверхность получаемую 4 вариантами. 3D в Автокаде постольку, постокьку. Для 3D существует MehanicalDesktop и Inventor.
С количеством и возможностью примитивов STEP, знаком не по наслышке, сам писал генератор 3D из gerber.
Всегда экспортировал из Автокад геометрию, через единственный формат ACIS(*.sat).
Я, просто, к чему: если файл представляет из себя набор точек, объединённых какой либо концепцией, то все CAD (инженерные) должны его понимать. Просто фраза DXF = AutoCAD, имхо, некорректная. Я пару раз скачивал модели с сайтов производителей именно в DXF, и они всегда нормально читались солидом. Возможно (скорее-всего), в файле @@execut1oner-а заложены некие специфичные строки, нестандартный DXF. Поэтому солид и не смог их прочитать/открыть.
streamdown
я скачал автокад 14
у меня 10 солид
вообщем в автокаде открывается как 3д модель, а в SW -> такая вот картинка .
я интуитивно поклацал  но нечего не получаеться
Если импортировать в новую деталь не получается. То воспользуйтесь промежуточным форматом ACIS(*.sat), экспортировав в него модель открытую в Автокаде.
@@execut1oner, покажите модель, открытую в AutoCAD, повёрнутую по 3-м осям (любые углы, лишь бы видеть что это тело или поверхность).
модель 3д
почему то не могу выбрать *.sat нет его. возможно ли из за того что пробная версия автокада?
эхх там сеть , так что теперь не как не получить твердотельную модель в солиде?
Возможно дело в построениях в изначальном CAD. А это значит... мучить экспорт...
:wallbash:
Ну вот как тут быть...а? ))))
Снова справка http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/slddxf/LegacyHelp/DXF_DWG_ImportWizard_SLDDXF/SLDDXF/DXF_DWG_Import_Wizard_Overview.htm?id=439fd2b5d7b8444485fd5c9d2b089196#Pg0
ScanTo3D ВОЗМОЖНО ПОДОЙДЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ
  1. Выберите один из следующих типов файлов данных сканирования в поле Тип файлов:
  • Файлы сетки (*.nxm; *.scn; *.3ds; *.obj; *.stl; *.wrl; *.ply; *.ply2)
  • Файлы PointCloud (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl)
а у меня то файл DXF ... как DXF преобразовать в один из выше описанных форматов?
@@execut1oner  :angry:
Жмакнуть ссылки, посмотреть справку (столбик со списком слева потыкать), попробовать - задать вопрос если НЕ получилось.
неа нет там нечего я прикреплю модельку может она не поддается конвертации или чего то там еще(
поглядите плз
DEDEDE.rar
