Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сохранил сборку деталью, но при попытке запустить дополнение в Солиде пишет: нет твердого тела ?
Создал сборку 3 но не получается вней поместить две сборк
Так батенька у Вас битый файл получился... Попробуйте сохранить как копию, и повторить вставку в сборку.
А посмотреть ниже имени в окне сохранения, как сохраняете... Тело, поверхности, или внешние грани...
И еще самый главный вопрос, в Solid Works можно ли проверить созданную деталь на разрушение или прочность,
Можно. Если думать, то все можно, С использованием Симулейшена.
Хочу поставить сборку 2 на сборку 1 и подвигать посмотреть как 2-я деталь помещается на поверхности.
Для простоты вставки - откройте обе сборки и из сборки-1 сделайте новую сборку (открыть сборка-1 и выполнить опцию "создать сборку")...
Получится сборка-3, где сборка-1 будет основной и фиксированная (буковка "Ф"))...
Далее - в сборку-3 вставьте сборку-2, сделайте нужные привязки и двигайте её, как Вам надо (если сборка-2 будет зафиксирована (после вставки), снимите фиксацию)...
Уже немного достало каждый раз лазить в качество отображения деталей и устанавливать на выское. Можно ли как то настроить чтобы оно автоматом при создании детали или сборки было высоким.
Спасибо. Немного разобрался, не мог вставить сборку в сборку только потому что у них было одинаковое название файлов сборки, переименовал один из них и все вставилось !!!
По поводу сохранения в твердое тело, спасибо понял, симмулятор открылся. Теперь буду думать как эти напряжения посмотреть.  Может у кого есть учебное видео по симмулятору?
Блин не получается продолжить работу с симмулятором, т.к. он пишет что обноружено в детали много тельные объекты, а программа может работать только с одним телом.
Свою сборку я пробовал сохранить одной деталью и гранями, внешними, и всеми компонентами. Что делать?
Объедините тела с помощью элемента "Скомбинировать". Готовьтесь к исправлению "геометрии нулевой толщины".
Спасибо всем кто помогает.  Дошел до симуляции и вот какую ошибку пишет SYVxn.th.jpg  что не удалось построить сетку !?!  Что делать?
Попробуйте выполнить рекомендацию программы, и уменьшите сетку.
Все разобрался, пришлось из расчета удалить губки зажимов, на них насечка мелкая, программа на нее ругалась.. А как в тких случаях поступать? хотелось бы губки оставить т.к. с ними точка приложения силы будет смещена на 20 мм ближе к реальной!
Модель для расчета желательно упрощать. Удалите насечку с губок, и тогда сами губки удалять не придется.
Скажите, а этот симулятор реально работает?  ЧТо сомневаюсь сейчас в том что он показывает, слишком как мне кажется завышены показатели да и не в тех очевидных местах ((
Как обмануть симулятор и сделать места закрепления отдельными площадками (малыми), а не сторонами как позволяет он?
САЕ - оно как черный ящик: что на входе запихаешь, то на выходе и получишь. Противопоказано использовать без мозгов. :g:
Есть раздел специальный в форуме. Выложите там.
Однако, что-то подсказывает, что для вашего случая это (СAE) не особо надо.
Вопрос может не по теме, но к инженерам. Никогда не сталкивался с имперской системой измерений. Сейчас при чтении английского чертежа возникли трудности при переводе в метрические единицы. Размер на чертеже 17'-3". Поискал в интернате, нашел, что вроде первая цифра это целая часть в дюймах, а вторая доли дюйма. Выходит около полуметра, что не совпадает с логикой чертежа (должно быть по крайней мере на порядок больше). Помогите, кто знает.
Мужики помогите, как закрепить или что дополнительно сделать что бы в симмуляторе можно было проверить аналогичное закрепление детали !?
есть основание с двумя отверстиями, на основание ставится проверяемая деталь, далее на края основания детали накладываются толстые пластины, которые болтами прижимают деталь к основанию.
Как сымитировать вот это закрепление в симмуляторе?
