Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Устанавливаю солид 2013 уже 63%, форма шашки сложная, т.е. шашка это для проверки выбрана, затем будут такие шашки заданы что мама не горюй,поэтому формы будут всегда! разные, я уже боюсь.
Теперь процесс надо полностью автоматизировать убрать нажатие на кнопку "Перестроить" точнее что бы она сама нажималась например 25 раз, или пока поверхность не будет равна (близка к 0) и всё это с занесением в файл экселя, что бы затем график построить. И вот за это просят 300 000 руб. ))
Даже это не требуется. Можно создать Design Study, где из экселя импортировать значения переменных. Будут сгенерированы соотв. значения показаний сенсоров. Там даже график можно построить.
А я, дурак, все бесплатно выложил)
Спасибо буду пробывать!!
Не за это конечно просят, а за отдельную программу которая делает это, а я подумал почему в солиде это нельзя сделать вдруг можно.
Изменено пользователем indiana333
госконтракт по тендеру ))))
за такие деньги можно купить лицензионный Solidworks Premium с потрохами, поддержкой, обучением.
Может, просят за модель горения твердого тела.. Так как все эти построения в солиде описывают реальность очень очень приблизительно.
Правильно, но пока мы пользуемся упрощёнными подсчётами поверхности горения (параллельные слои) и как ни странно пока этого достаточно. А в реальности настоящие "шашки" горят, ещё так горят что земля дрожит )
Доброго времени суток!
Помогите решить одну проблемы, при моделирование абсолютно круглых деталей, например трубы, на экране отображается труба как-бут-то ее основание многогранник, а не круг. Как можно решите эту проблему????
В настройках вроде поставил максимальную детализацию, и даже когда делаю презентацию с максимальным качеством – все равно выглядит как многогранник, а не круг….
За ранее спасибо за ответ, и извините, если ответ этот вопрос уже есть – киньте ссылку!
Дополнительно - поставить галку "Оптимизировать длину кромки"...
Не могу найти этот параметр в SW 2013
Ежели присмотреться к скрину (2013), то - ниже ползунка и слева от кружочка...
Можно и без этой опции, но с ней как-то ровнее будет...
Ежели присмотреться к скрину (2013), то - ниже ползунка и слева от кружочка... Можно и без этой опции, но с ней как-то ровнее будет...
Все, разобрался. Нужно было создать новый документ и зайти в параметры, а я заходил в параметры с начального меню, там закладки "свойства документа" не было.
Большое спасибо!!!!!
Здравствуйте. Ткните пальцем где прочитать или если не сложно ответте здесь: есть две сборки, по сути это две детали, теперь в свою очередь из них нужно сделать сборку что бы была возможность двигать относительно друг друга.  Хотелось бы что бы осталось возможным редактировать отдельно элементы каждой сборки, а изменения автоматом отражались в конечном варианте.?
Пытаюсь вставить в сборку №1  сборку №2 выдает ошибку открытия файла.
И еще самый главный вопрос, в Solid Works можно ли проверить созданную деталь на разрушение или прочность, поясню, создал захват порогов авто на рихтовочный стапель.   Этот захват будет воспринимать боковые нагрузки с силой в 10 тонн, хотелось бы знать выдержит ли он, где слабые места или может можно его облегчить где???!
Изменено пользователем gosenergo2
Здравствуйте. Ткните пальцем где прочитать или если не сложно ответте здесь: есть две сборки, по сути это две детали, теперь в свою очередь из них нужно сделать сборку что бы была возможность двигать относительно друг друга.  Хотелось бы что бы осталось возможным редактировать отдельно элементы каждой сборки, а изменения автоматом отражались в конечном варианте.? Пытаюсь вставить в сборку №1  сборку №2 выдает ошибку открытия файла
Скрины лучше делать с деревом проектирования. Если у вас сборка, то детали можно сделать подвижными, наложив соответствующие сопряжения (подробнее здесь). Заставить двигаться тела внутри детали можно, (не динамически), но без особой необходимости не нужно. Если в сборку вставлены два экземпляра одной детали, то изменения (на уровне детали) одной, приведет к изменению другой. Для исключения этого можно сделать конфигурации (подробнее здесь).
Я наверное не правильно объяснил задачу. Есть две сборки, сборка 1 и сборка 2.  Сборка 1 это sCWh1.th.jpg сборка 2 5WF8Z.th.jpg
Хочу поставить сборку 2 на сборку 1 и подвигать посмотреть как 2-я деталь помещается на поверхности.
И что с проверкой на напряжения в детали? как сборку сохранить деталью?
Я наверное не правильно объяснил задачу. Есть две сборки, сборка 1 и сборка 2. Хочу поставить сборку 2 на сборку 1 и подвигать посмотреть как 2-я деталь помещается на поверхности.
Создайте сборку  (например, "Сборка3"), в которую вставьте уже существующие ("Сборка1", "Сборка2"), и ограничьте движение с помощью сопряжений (ссылка приведена выше).
Можно сохранить, но процесс не обратимый (будут созданы детали, параметрически не связанные с исходными сборками). "Сохранить как" - .sldprt.
