Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов:
1. Перетянул маршрут во внутрь другого - получилось что то типа маршрут в маршруте, это конечно замечательно, но как его вытянуть оттуда назад?-). Таким же самым путем не получается, солид пишет что то типа "не удалось выполнить..." точно не помню.
2. К примеру мне нужно обвязать аппарат (см., рис.) и было бы замечательно сделать это в одном маршруте. Как мне начать маршрут (то есть один из его концов) с трубы другого диаметра (отличного от трубы заданной в свойствах маршрута)?
ЗЫ При вставке переходного тройника диаметр уменьшается, но потом я не могу нормально довести трубу до патрубка с "точкой соединения" -появляются зазоры в их стыке... А при использовании команды "добавить в маршрут" строиться труба указанная в свойствах маршрута изначально.
ПЫ ПЫ Пробовал начинать один из концов маршрута с фланца необходимого Ду, все бы ничего, но он почему то не фиксируется на месте, то есть при передвигании патрубка (который выходит из него) фланец начинает вращаться и опять же в фланцевом соединении появляются зазоры...
Заранее спасибо за ответы!
Toolbox > Structural Steel
Тут (Toolbox > Structural Steel) доступны буржуйские профили, по ссылке ниже наши(ГОСТ) профили.
http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=60802
Извиняюсь за нубский вопрос.
Я раньше почти не пользовался конфигурациями, а теперь вот пришлось, и я понял, что не знаю, как это делать. Менять в них размеры я еще могу, а вот параметры в элементах, как оказалось — нет.
Я создал листовой металл с помощью элемента базовая кромка. Как указать SolidWorks'у, что в одной конфигурации толщина листового металла должна быть 4 мм, а в другой — 1 мм?
Можно так:
1. двойной клик на элементе "Базовая кромка" (в дереве проектирования);
2. ПКМ на размере, определяющем толщину - "Размеры конфигурации" (в рабочей области)
3. измените размер для нужной концигурации
Именно то что нужно. Спасибо!
Дык Toolbox и "Сварные детали" это разные инструменты.
Теперь, Вы сможете запомнить инструмент. :smile:
Теперь то уж точно запомню :)
Можно так:
Фуф, работает!
Оказывается, в моем нагромождении деталей просто было трудно заметить появление/исчезновение синих цифр, вот я и не обратил на них никакого внимания.
Мучо грасиас!
Ап.
Сорри за оффтоп но кто-нибудь подскажет ответ на мой вопрос в http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku/?p=563416
Что-то никак не пойму как их прикрутить, чтоб работало  :confused_1:
Ап.
Попробуйте вытащить его оттуда с нажатой клавишей Alt, со сборками помогает про маршруты не в курсе.
Изменено пользователем p5ih
Попробуй тут C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\weldment profiles сделать новую папочку и подпапочку с нужными названиями и туда скопировать файлы архива.
Я содержимое архива кинул в папку которую создал в weldment profiles, они начали отображаться только в сварных деталях и то некорректно, типоразмер выбрать не удаётся.
 ... они начали отображаться только в сварных деталях и то некорректно, типоразмер выбрать не удаётся.
Проверьте структуру папок: Стандарт - Тип - Размер. Подробнее здесь
P.S. Создать собственный профиль сварных деталей не просто, а очень просто. Не мучайтесь, сделайте самостоятельно.
Спасибо! Как-то я этот пункт справки упустил.
з.ы. А свои профили в тулбоксе отображаться будут? (меня итересует только то самое окошко :smile:)
з.ы. А свои профили в тулбоксе отображаться будут? (меня итересует только то самое окошко )
Я ничего Вам по этому поводу сказать не могу, т.к. не использую ToolBox. Конечно, по большому счету я не вижу большой необходимости в "том самом" окошке, но Вам виднее. :smile:
Параметры - Место расположения файлов - библиотека проектирования - Добавить : указать путь к распакованной папке (например C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\weldment profiles) - ОК.
Профили будут отображаться в библиотеке проектирования (правая колонка). Далее Создать - Деталь,  Требуемый профиль перетягиваем на графическую область, указываем №(размер) профиля, плоскость размещения и точку привязки (обычно - Исходная точка) и усЁ!
Создаём библиотечный элемент -> используя его эскиз вытягиваем -> получаем модель швеллера и дерево как на картинке... я вас правильно понял?
Добрый день, помогите новичку. В солиде есть подсчёт площади поверхности (поверхностей) которую укажет пользователь. Если задать шаг (например 1 мм ) и снова указать необходимые поверхности то солид опять выдаст суммарную площадь этих поверхностей (я эти значения заношу в эксель). И так я делаю около 20 раз уменьшая пока поверхность не станет близка к 0. Как сделать что бы солид автоматически выбирал необходимые поверхности (анализируя как-нибудь что я выбирал ранее) и рассчитывал их площадь? Или солид не телепат и только в ручную нужно задавать? Спасибо.
Изменено пользователем indiana333
Зависит от версии солида. В 2012 и позже точно есть: на панели Measure, которая вызывается для подсчета площади (Tools > Measure) самая правая кнопка Create Sensor. Ею можно создать сенсор, который вверху в дереве проектирования будет отображать площадь/периметр выбранных граней.
Т.е. грани опять придётся указывать после уменьшения поверхности на определённую величину или нет? У меня вот задача какая горит шашка со скоростью 1 мм в сек. её поверхность уменьшается, мне нужно подсчитать как изменяется поверхность горения во времени (площадь поверхности горения) с занесением результата в эксель. Вот и приходится задавать по 1 мм изменение поверхности, вручную это делать очень долго и нудно и на кнопки жмать постоянно уже бесит, хотелось бы автоматизировать процесс подсчёта. Это возможно без сторонних программ ?
А попробовать нельзя перед тем, как снова спрашивать? Не придется.
У меня вот задача какая горит шашка со скоростью 1 мм в сек... Это возможно без сторонних программ ?
Написать формулу для объема шашки, подставить туда зависимость нужных переменных от времени.. На бумажке можно. Какая начальная форма шашки?
