Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
АльбертАсадулин
Люди, не получается сделать сгиб такой вот детали, а очень хочется. Как быть?
Как быть?
 я делаю примерно так!!
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/acu1331318746740.image
Изменено пользователем tulibay
АльбертАсадулин
Очень извиняюсь, коряво сформулировал задачу, но нужно мне согнуть деталь с уже имеющимся ребром (жёлобом). Согнуть на угол 90 градусов. Да и ещё с возможностю получить развёртку. На рисунке видно линию, по которой надо гнуть.
Такое даже в натуре почти невозможно сделать, т.к. Ваш "жёлоб" просто сплющится (или нужно делать разрез на жёлобе) и получить развёртку из такого будет практически невозможно...
Сделайте 2 листа с жёлобом под углом  90°, но развёртку и из такого не получить - только каждый лист отдельно и совместить...
Или использовать другой софт...
АльбертАсадулин
Спешу Вас огорчить (или, может, обрадовать), "такое" делается уже не первый год, только с небольшой оговоркой - ребро выполнено внутрь. Чтобы не плющилось, тут, конечно, кое-что приходится предпринимать, но это уже - комтайна. Короче, не могёт Солид такую деталь согнуть, да?
АльбертАсадулин
Почитаю завтра. Спасибо пока говорить не буду. )))
 ... "такое" делается уже не первый год, только с небольшой оговоркой - ребро выполнено внутрь. Чтобы не плющилось, тут, конечно, кое-что приходится предпринимать..
Как бы от радиуса гиба зависит..
По делу:
... Короче, не могёт Солид такую деталь согнуть, да?
Могёт, да. По совету streamdown, воспользуйтесь конфигурациями для развертки и согнутой геометрии. Согнуть можно через "Гибкие", можно просто без листового металла нарисовать.
SW2013.rar
а если в обратную сторону согнуть? (если не сложно, покажите пожалуйста)
Подскажите как создать уголок (швеллер, трубу и т.д.) вытяжкой с использованием профиля из библиотеки сварных деталей? Помню раньше как-то делал, а вот вспомнить не могу  :wallbash:
SW 2012
Изменено пользователем p5ih
Строите эскиз (или используете существующий) для вытяжки профиля. Открываете инструмент "Конструкция" ("Вставка" - "Сварные детали" - Конструкция"), выбираете необходимый Вам профиль, и указываете в качестве сегмента траектории линии (дуги) построенного ранее эскиза. Подробнее здесь.
P.S. Не игнорируйте справку.
Забыл написать что с помощью эскиза для вытяжки, понятно как.
А вот раньше ещё в 07 или 08 солиде (может дело не в версии). При определенных действиях появлялось окно (именно отдельное окно), для выбора профиля, слева выпадающие списки: стандарт, профиль и типоразмер, а справа превьюшка в виде сечения со штриховкой. Так вот после выбора и нажатия кнопки "ОК" строился эскиз сечения строго в плоскости спереди (и даже кажется без размеров, но могу ошибаться). А далее вытягиваем этот эскиз, получаем деталь с одним эскизом и одной операцией.
Как вызвать сие окно и есть проблема!
АльбертАсадулин
Прикрепленные файлы Прикрепленный файл SW2013.rar 188,1К
А не могли бы Вы сохранить файлик в предыдущей версии?
Не сложно)
Бли-ин, крутотень! :clap_1:    Но гораздо любопытнее было бы посмотреть без "раскраски", как в первом Вашем примере. И немного покрупнее... :smile:
А вот раньше ещё в 07 или 08 солиде (может дело не в версии). При определенных действиях появлялось окно (именно отдельное окно), для выбора профиля, слева выпадающие списки: стандарт, профиль и типоразмер, а справа превьюшка в виде сечения со штриховкой. Так вот после выбора и нажатия кнопки "ОК" строился эскиз сечения строго в плоскости спереди (и даже кажется без размеров, но могу ошибаться). А далее вытягиваем этот эскиз, получаем деталь с одним эскизом и одной операцией.  Как вызвать сие окно и есть проблема!
Возможно, дело не в версии, но в у меня (SW2008) такое окно не появлялось ни разу (в том числе, с сечением). Мало того, если у Вас нет эскиза, то инструмент "Конструкция" не доступен.
Увы, нет. Но суть проста -- создайте две конфигурации: одну для развертки, другую для согнутой модели. Не обязательно все строить "в лоб". Нажмите на гифку ниже.
Прошу помнить, что размеры все на глаз, т.к. Вы геометрии не выкладывали. Совет на будущее: постарайтесь давать как можно больше данных при постановке вопроса, прикладывайте файлы  с геометрией. Вам же лучше)
videos.rar
Вот в том-то и дело что у меня без этого эскиза получалось... и я отчетливо помню окно. Я тогда только начинал работать в солиде и думал, вот бы ГОСТовский прокат туда всунуть  :biggrin:
Toolbox > Structural Steel
Дык Toolbox и "Сварные детали" это разные инструменты.
Теперь, Вы сможете запомнить инструмент. :smile:
