Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста, возможно ли в SW добавлять ребра-кромки на боковых сторонах радиусного гиба.
Сделайте несколько гибов, под разными углами (в смысле - каждый следующий изгиб на несколько градусов больше)..
Или сделайте эскиз нужного Вам профиля гиба и вытяните его в лист...
Доброго времени суток, занялся изучением Solidworks и застрял на 1 моменте. Собственно, каким образом можно сделать подобный волнообразный изгиб на скрепке?
Спасибо.
Изменено пользователем syches
Обычный эскиз - линии + радиусы...
Если имеется ввиду, волнистые изгибы на прямых участках - то так же, но на доп.плоскостях...
Не прерывая основного эскиза, создать доп.плоскости (через линии) и на линиях создать эти радиусы (волнистость) + привязка "касательность" (выделить 2 радиуса и выбрать привязку)...
Либо, эти волнистости, выполнить Деформацией...
@@syches
Самый жуткий способ на скорую руку))
2 эскиза. 1-ый с направлением, второй с дугами. Дуги размножил по плоскостям на другие части скрепки.
3D эскиз - преобразование объектов. Нужно для всего лишь одной направляющей.
Файл в атаче - SW 2013
Добрый день.
Перешел с SW2007 на 2012, возник вопрос:
При нажатии кнопки "скрыть компонент" деталь меееедленно гаснет. Соответственно, при нажатии "отобразить компонент" - медленно и печально появляется. В 2007 все происходило быстро и задорно.
Предполагаю, что эту медленную анимацию можно отключить в настройках, но не нашел где(((. Может кто подскажет?
Как сделать параметризированные рифты в листовом металле? Чтобы у них можно было менять длину и ширину в реальном времени, не влезая руками в инструмент формы. Как-то можно было, но я забыл :)
Не имею возможности изменить (массово) свойства файлов через swScheduler
В swScheduler - в панели задач исчезла эта задача, как и большинство других.
(SW2012sp5, Win32)
 Уважаемые, (извините, что не совсем по теме, не могу создать свою) не подскажете, как их вернуть.
 Пробовал заменить все файлы из папки "swScheduler",
взятые с домашнего компа, на котором все исправно,не помогло.
Вопрос по "Состоянию отображения". Возможно ли добавлять-удалять детали в наборе видимости?
На пример, я сформировал набор деталей-узлов для изоляции. Изолировал их. После этого понял, что некоторые детали не попали куда надо и их не видно после изоляции.
Конечно, найдя деталь в дереве можно сделать её видимой.... но это иногда весьма проблематично. Может быть есть более правильный способ редактирования набора изолированных деталей?
Если знаете имя детали, то можно воспользоваться фильтром по дереву: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/filtering_the_featuremanager_design_tree_in_assemblies.htm
АльбертАсадулин
26 Июль 2006 - 12:30
В настройках браузера Тулбокса имеется пункт: "ВСЕГДА СОЗДАВАТЬ КОПИЮ". Когда Вы отмечаете этот пункт, то весь крепеж будет записываться в ту папку, которую Вы укажите в окошке снизу.
А В 12-ой версии Солида тоже имеется такой пункт? Пока не смог найти. Или сейчас появилиь какие-то новые способы коллективной работы?
Вопрос обсуждался здесь: http://fsapr2000.ru/go.php?http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12559
Изменено пользователем АльбертАсадулин
 Чтобы определить настройки SolidWorks Toolbox:
  1. В программе SolidWorks выберите Toolbox, Конфигурация браузера и нажмите Свойства документа на вкладке Браузер.
  2. В разделе Копировать файл детали выберите один из следующих параметров.
    • Всегда создавать копию (рекомендуется).
Всегда создавать копию позволяет пользователям Workgroup PDM индивидуально обращаться к редакции каждого компонента и управлять ею. Такой метод удобно использовать в среде с использованием общих ресурсов.
  • Без копии (всегда использовать главный файл детали) (не рекомендуется). В разделе Запись в документы только для чтения выберите Всегда изменять статус документа только для чтения перед записью.
Эти настройки обеспечивают возможность одновременного использования документа несколькими пользователями, причем Toolbox может добавлять конфигурации в файл документа.
  1. Нажмите OK.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/pdmworks/toolbox_with_pdmworks.htm
АльбертАсадулин
Ага, спасибо. Это я и сам читал.
А у Вас 12-ая Версия? Не могли бы Вы скрин этого окна, о котором пишете, выложить? А мы вместе посмеёмся. )
Да, и правильно ли я понял, что с 6-го года этого века так ничего и не изменилось в этом вопросе? Точнее - ответе на него.
А разве это не то:
Выберите пункт по душе!
ЗЫ. Тюльбокс, в топку. С ним только геморроя нажить... Сделайте свою базу и работайте.
АльбертАсадулин
А разве это не то:
Именно то. Я об этом и пишу, что найти его так с наскоку - анреал. Надо полдня вникать, о чём вообще речь. Конфигурации какие-то... Понапридумывают, блин.)  Сравните описание из хелпа с показанным окном - дикий ужас.
Сделайте свою базу
Это как? Созданием новых деталей и размещением их на сервере?
А разве это не то:
Сделайте свою базу
Совершенно верно, и все будут работать, легко контролировать, еще легче копировать проект, на другой комп. Ну в общем масса плюсов.
http://cccp3d.ru/topic/29902-standartnye-izdeliia-i-elementy/
Читать - это очень полезно. Поверьте опыту.
АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин,
"Дикий ужас" возникает в головах пользователей, не могущих различить кнопки на панели.
Лучше Вы приведите окно КОНФИГУРАЦИИ TOOLBOX.
Успокойтесь поскорее! Когда я задавал вопрос, я даже понятия не имел, как попасть в это окно КОНФИГУРАЦИИ TOOLBOX. О каких там вопросительных знаках могла идти речь - я вас умоляю.
 Может что и прояснится в голове.
Да что-то Вы припозднились нынче с нравоучениями. Без Вас давно уже разобрался и нужное на данном этапе прояснил, благодаря вменяемым людям, за что им спасибо, а Вам - фигу.
АльбертАсадулин
Спору нет. Но есть вопросы. )
А созданные ранее сборки сообразят, где им искать нужный крепёж? Сильно подозреваю, что нет.
