Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Масштаб 1:3 - это не "нестандартный", а несуществующий масштаб... Это же моветон.. Тогда уж 1:2,5..
При ручном рисовании проще использовать ряд масштабов которые легко масштабируются без калькулятора в уме. ГОСТ 2.302 говорит, что масштаб должен быть из ряда, а ГОСТ 2.004:
3.4. Масштабы изображений на чертежах, выполняемых на графических устройствах, следует выбирать из ряда по ГОСТ 2.302.
Примечание. Допускается применять масштабы уменьшения 1:п и увеличения п:1, где п - рациональное число.
Мне иногда приходилось делать 1:3 (3:1) - по обоюдной договорённости...
Т.к. при насыщенном чертеже 1:2 мало, а 1:4 много - 1:2,5 как-то не выразительно (наша попытка утянуть дюймовые чертежи (начала 1900х))...
В принципе вот тема "<noindex>Какие масштабы допускается использовать?</noindex>"...
Добрый вечер. Я нарисовал винт, подскажите, как сделать стыковку со ступицей (какими воспользоваться инструментами)?
Чтобы она получила вот такой вид:
Это деталь, или сборка? Если деталь, то объедините тела с помощью инструмента "Скомбинировать" (подробнее <noindex>здесь</noindex>). Если винт собирается в сборке, то сделать единое тело не получится (как и в реальной сборке). Можно удалить места взаимопроникновения одной детали в другую с помощью инструмента "Полость" (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
P.S. Конечно, на основе сборки можно получить единую деталь (тело), но делать этого не стоит.
Здравствуйте. Как в солиде сделать по нормальному сопряжение вида - кромка отверстия и коническая поверхность?
Знаю только способ. Включить в перемещении остановку при конфликте и перемещать конус к отверстию. Но это костыль.
А как на счет: кромка отверстия + поверхность конуса = совпадение?
Сопряжение СОВПАДЕНИЕ не пробовали? Если связало верх тормашками, сменить направление сопряжения.
Я так постоянно рисую. Не знал, правда, до сего момента, что ГОСТ мне это тоже разрешает. Довольно часто и 3-1, и даже 1.5-1(1-1.5) использую. Ну удобно так.
Что-то я загнался:) Все работает.
Всем привет!
Проблема в следующем. У нас все сборки хранятся на общем сервере и получается так, открывает один поработать со своей сборкой, а другому конструктору нужно работать с подсборкой. И первому приходиться уступать для записи детали и подсборки.
Вопрос: есть ли в солиде возможность открывать для записи только свои детали. Я понимаю что для этого есть PDM но возиться с ним некому.
Всем привет!
Если не хотите возиться с PDM тогда создавайте копию подсборки у себя на компьютере и работайте с ней, а после окончания работы замените данные на сервере. То же самое при работе с деталями, входящими в сборки или подсборки.
Нет. Этот вариант не подходит.
А другого варианта нет. Было бы отлично если можно было выбрать при открытии какие файлы "для записи" а какие "для чтения".
Ни в коем случае не надо копировать и менять, так и бед наделать можно, тем более когда менять, в какое время?
Мы работаем примерно так:
Ведущий проекта ждет пока все загрузят свои узлы, по времени это 10...15 мин тайм атут в его работе и понеслась, главное, что ведущий может посмотреть все текущие изменения.
Если кто-то не успел по какой-то причине или нужен другой узел, в солиде есть пункт контекстного меню на файле детали или сборки "Перезагрузить", ставите галку для чтения и понеслась.
ЗЫ. У сборки надо нажать отобразить ссылки, и при необходимости выбрать какие детали отдать для редактирования.
ДД! У меня такой вопрос. Для создание спецификации использую specedit от SWP06, но при создание появляются не нужные пустые строки с указанием количество. Они пустые и не какому детали и сборке не имеет отношение. Поискал настройке нашел раздел о создание резервной строки все убрал но эти строки все равно появляются, и выходить так что детали на другой странице. перетащит таблицы не получается. картинки внизу
И еще только у меня выглядит форум таким оброзом
Мы также делаем. Но когда в проекте много узлов и деталей при перезагрузке очень долго перестраивается проект.
Ну у нас проектики от 5 000 дет, нормально, терпимо. Сделали сетку гиговую лучше стало.
Зато руководитель проекта в реальном времени видит всю картину, а не утром после копирования, замены, волосы начинают все рвать, потому что кто-то планку ХХХ.010101, входящую в разные узлы, кто-то сделал длиннее.
Подскажите пожалуйста,каким способом можно измерять площадь поверхности
В закладке "анализировать" --> измерить
Доброго всем дня!
Давненоко не прикосался к SolidWorks некоторые ньюансы подзабыл. Интересует  связывание значений размеров с помощью функции "Связать значения". В справке http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/t_linking_dimension_values.htm все так просто и локонично объяснено но по факту в SW2012 и 2013 данного пунка нет в ниспадающем меню размера.
Как-нить можно все-таки эту функцию заюазть?
Сам спросил и сам отвечу.
В справке нет уточнения на то что данный пунк появляется в ниспадающем меню в том случае, если вы не находетесь в режиме редактирования эскиза. Т.е. когда эскиз уже создан и отображение размеров эскиза вызвано двойным кликом по эскизу в дереве конструирования.
Изменено пользователем Wolfi
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли в SW добавлять ребра-кромки на боковых сторонах радиусного гиба.
