Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста матрица для крыла(низ), допустима ли такая кривизна или нет?
Это смотря для чего ваше крыло предназначено... Авиамодель? Для себя? Мб и пойдет...
Да,авиамодель,но планируется изготовление с целью продажи
Летать-то должна? Я в этом смысле... Можно бы и до ума довести законцовку, наверное... :wink:
Я не авиатор, подсказать не смогу :smile:
По этим вопросам (крылья, кривизна и т.п.) лучше обратиться к <noindex>AKLion</noindex> (Андрей Крюков) на этом форуме писать в ЛС - он авиамоделист со стажем :rolleyes: ...
Понял
Подскажите, люди добрые, можно ли в SW построить координатную плоскость, в которой одна шкала (скажем, Х) была бы логарифмической?
Есть у меня задумка по нескольким точкам построить точную кривую. Промежуточные значения можно будет брать путем замера с этой кривой. Типа крафической интерполяции получается. А логарифмическая шкала нужна чтобы "было красиво", чтоб график сильно не вытянулся.
Чет кажется мне это задача не для Солида....
Изменено пользователем vjdi
Уж простите если где-то был подобный вопрос: Acad 2013 и Solid 2009 sp4 - не работает вставка с автокада в эскиз солида. Пока была винда ХР х32 все работало, переставили win7 x64 и как результат приходится детали с чертежей вручную перерисовывать.
И еще вопросик. на ХР х32 Solid 2009 sp4 опять таки при работе по сети всегда при открытии документа говорил солид что файл открыт другим пользователем(писал его имя) а теперь на win7 x64 Solid 2009 sp4 предлагает просто открыть копию. Обыскал параметры ничего похожего не нашел.
Заранее спасибо.
9 солид не знает 13 акад. Просто открыть файл акада напрямую солидом, при необходимости сохранить в более старую версию.
У меня показывает. Но это не принципиально, все равно ред онли. Посмотри галки параметры - взаимодействие и внешние ссылки.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Создаю модель квадратной катушки, намотанной шиной прямоугольного сечения. Для этого маршрут задал трехмерным эскизом, профиль - прямоугольный. Далее вытягиваю по траектории и все получается, но при этом профиль скручивается вокруг линии трехмерного эскиза. В параметрах перепробовал разные типы выравнивания и ориентацию, но от скручивания вдоль маршрута избавиться не удалось. Скажите, пожалуйста, как можно стабилизировать профиль или может есть другой подход к построению такой модели?
Можно для выравнивания, использовать направляющие.
А Вы не пробовали не стандартным методом?
Трёхмерный эскиз:
Ещё один:
Поверхность по сечениям с направляющей:
Придать толщину:
Вот и всё.
Элегантное решение. Попробовал повторить - получилось то, что надо. Спасибо.
Или так.
Это с использованием напрвляющих?
А можно сам файл для анализа, а то по дереву буду долго гадать, все же новичек.
Изменено пользователем EnderSON
Отчасти. В принципе, можно аналогично построить без них (наверное).
P.S. Построение без 3D эскиза.
Да, я увидел, что без эскиза, а с использованием спиралей, поэтому мне и инересен стал Ваш файл. Как у Вас получилась спираль квадратной? Вторая спираль используется в качестве направляющей?
Добавил модель (SW 2008) к скрину.
Добрый вечер, подскажите пожалуста, как изменять масштаб на чертеже (отдельный вид), но не на пользовательский, а на нестандартный, например 1:3
Что мешает Вам, установить в закладке "Масштаб" - "Использовать маштаб пользователя" - "Настройка пользователя" любой масштаб?
Масштаб 1:3 - это не "нестандартный", а несуществующий масштаб... Это же моветон.. Тогда уж 1:2,5..
Возможно, нужен именно масштаб 1:3 (например, для масштабной модели или макета).
