Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Каркас подрезаю сверху уже сам по нужному профилю
где сверху?
чтобы список вырезов отслеживал все изменения в габаритах профилей подрезать надо в сварной детали, а как это уже другой вопрос.
В элемент списка вырезов можно добавить что угодно, любое свойство... либо непосредственно при проектировании, либо забить в шаблон. Для отображения этого свойства в таблице вырезов добавляете столбец и выбираете для этого столба нужное свойство, которое будет отображаться в таблице.
в таблице отображались единицы измерения величин (градусы, радианы)
добавьте в шапку столбца нужный текст, в том числе и градусы. Зачем отображать в ячейке слово градус??
Только какое этот вопрос имеет отношение к данной теме?? флудите батенька..гыгы
Димыч, в прикреплённом файле верхняя труба отрезана паралельно нижней плоскости. Вот этот отрез и не учитывается в таблице вырезов. Как сделать чтобы он был учтён? Подскажите как добавить свойство элемента списка вырезов в шаблон?
Насчёт единиц измерения: не слово, а значок градусов. Можно его как-нибудь добавить? А про флуд: в названии темы вроде есть слово "разрядность", вот её я и хочу изменить. В чём не прав?
по поводу каркаса... построил плоскость через вершину наклонной части скетча и параллельную основанию и ей отрезал
Новая проблемка)
Вобщем сделал я раму, но теперь мне нужно её разделить как бы...сделать ещё одну часть, точнее несколько вариантов под разными углами....30 и 60 градусов
Вот здесь нужно сделать разрезы под разными углами и сохранить отдельно...
п.с. я понимаю, что вопрос я сформулировал не очень корректно, но чесно говоря, незнаю как правильно это выразить понятным языком)
Никаких в этом проблем нет, алгоритм таков:
1. создаём нужные поверхности (плоскости) стыков;
2. ВСТАВКА-ЭЛЕМЕНТЫ-РАЗДЕЛИТЬ;
3. полученные тела импортируем в новые детали, либо сразу создаём новую сборку.
так это значит солид так рисует, а не я неправильно делаю?
Вы делаете неправильно (вернее получаете неправильный для себя результат, так как для данной операции другого прямого варианта нет) с точки зрения алгоритма и логики системы. Солид рисует, так как заданы граничные условия. Для отверстия под крепёж начало выреза логично лежит на поверхности, к которой привязан центр отверстия. Что бы не менять логики построения в данном случае можно "дорезать" оставшееся доп. операцией.
ладно, тогда обычной вырезалкой обойдусь
Когда инструмент движется к поверхности он все встречные выступы подрезает, а вы задаете начало движения инструмента заведомо ниже поверхности. Как поставили задачу, такой результат и получили.
Подскажите.. возможно, очень простую вещь.. Как при работе с поверхностями связывать их между собой параметрически? Тут постоянно говорят, что нужно свободно чертить, соеденять точки, обрезать.. где нравится.. и т.д. и т.п. - мол, все будет тип-топ.. Но как-то не выходит.. Нет никакой параметрической связи.. Изменяю размер одной поверхности.. другие либо исчезают, либо остаются в неизменном положении.. Уж чОрт их разберет - по каким таким законам..
Или даже так.. более конкретно: добавить взаимосвязь.. там как-то не шибко с выбором (параллельность, вертикальность, соеденить.. и еще что-т..).. а, например, сохранять взаиморасположение нельзя.. Ну.. чтоб в роде: увеличил один радиус.. другие, от привязанных поверхностей, также увеличились пропорционально?! Что, на каждую мелочОвку формулу задавать? Ниччеерта не пойму)
Поверхности определяются образующими их эскизами. Координируйте эти эскизы в пространстве, завязывайте их на уже имеющиеся поверхности и будет Вам счастье. Одно НО: при редактировании действительно частенько поверхности "слетают", приходиться перезадавать.
Можно ли поменять разрядность (точность) значения угла в "Списке вырезов сварного изделия"? У меня показыват до сотых (7.02, 3.98 градусов и тд) - бред...
Где показывает? Модель или чертеж? Свойства- настройки документа единицы измерений- градусы,градусы+минуты и т.д. Изменить и в шаблоне чертежа-модели
Спасибо. Вроде разобрался. Надо размерность менять и в файле детали, и в файле чертежа. Изменение в одном документе ни к чему не приведёт...
ЗЫ. Я имел ввиду "Список вырезов" в чертеже.
Можно создать ещё свой тип отверстия под крепёж, если уж так нужна эта операция частенько.
    • Maik812
