Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 часов назад, Ветерок сказал:
нельзя
Попробуйте создать сборку из новых деталей кубиков (детали могут быть виртуальными) и попробовать заменить этой сборкой вашу секруетную. Если во вновь созданной сборке и чертеже проблема повторяется, то можно выложить эти файлы без секретов.
Изменено пользователем Kelny
Коллеги, возникла  потребность добавить в  файл сборки с несколькими конфигурациями новые детали. Но логика  добавления "решено во всех других конфигурациях" вместо "погашено во  всех других конфигурациях".
Как и где что-то включить, чтобы при  добавлении детали в сборку она была  погашена во всех остальных конфигурациях, кроме той, в которую добавляю? По аналогии с  деталью, где в конфигурацию добавляется элемент, он остаётся погашен в остальных конфигурациях.
Это настройка или политика и методика Dassault?
Возможно ли отключить отображение этого инструмента для перетаскивания/поворота компонентов в сборке?
2 часа назад, dicty сказал:
Там же, где и для фичесов, в настройках (свойства) конфигураций поставить соответствующие галочки Погасить новые компоненты:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/hidd_new_add_config.htm?_gl=1*fc603r*_up*MQ..*_ga*MjMzNTYyNDIxLjE3MzE0MTMxMjM.*_ga_XQJPQWHZHH*MTczMTQxMzEyMy4xLjAuMTczMTQxMzEyMy4wLjAuMA..
Как вариант наводить порядок с отображению в меню ПРАВКА с помощью инструментов СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ или ПОГАСИТЬ/ВЫСВЕТИТЬ выбрать вариант меню с выбором конфигураций для действия. Или гасить во всех конфигурациях и потом высвечивать в одной тем же инструментом.
12 минут назад, GREY19 сказал:
Не тыкать мышкой в дереве, тогда это не отображается.
Или отключить Instant3D Tool_Instant3D_Features.gif:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/instant3d.htm?_gl=1*zl12vd*_up*MQ..*_ga*MTcwMDI2MzI5NC4xNzMxNDEzNzc3*_ga_XQJPQWHZHH*MTczMTQxMzc3Ny4xLjAuMTczMTQxMzc3Ny4wLjAuMA..
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо. Было "под носом", я надеялся, что это глобальная настройка, а оказалась - шаблона. Т.е. к ранее собранным сборкам "по щелчку пальцев" это не применимо.
Возник такой вопрос. Как автоматизировать отображение на чертеже в шаблоне основной надписи первичного применения детали или сборочной единицы? То же самое касается отображения на поле чертежа текстом общего количества конкретной детали или подсборки на изделие. Заранее-большое спасибо.
17 минут назад, busterzt сказал:
В детали создаете нужное свойство, в чертеже отображаете это свойство.
18 минут назад, busterzt сказал:
Через макросы разве. И то, слишком много тонких моментов.
49 минут назад, busterzt сказал:
макрос куда входит деталь ищите есть
5 часов назад, busterzt сказал:
Готовое решение Вашей проблемы!
Видео работы макроса: https://cloud.mail.ru/public/Xw25/5TEP4Jo8Y
Где можно скачать: https://boosty.to/snake.nest/posts/6e429576-5b48-458d-bb37-0bcdd3305922?share=post_link
4 часа назад, Snake 60 сказал:
А вот чтоб сам посчитал в сборках всех и отдельно сборке узла ...
У тебя считает ? КСТАТИ КОЛИЧЕСТВО ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПРО ИЗГОТОВИТЬ СКОЛЬКО?
2 часа назад, Maik812 сказал:
У тебя считает ?
Что значит всех? Есть главная сборка и входящие в нее подсборки. Макрос ищет ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ в главной сборке и во всех ее подсборках и суммирует найденные детали
Из открытой сборки. Считает общее количество ВСЕХ одинаковых деталей в ГЛАВНОЙ сборке. Что такое ОДИНАКОВАЯ ДЕТАЛЬ - это когда у детали совпадает имя файла + имя конфигурации (используемое в этой сборке - неактивные конфигурации игнорируются).
05.11.2024 в 17:40, Ветерок сказал:
Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
А раздел?
В каждой модели должен быть прописан (детали, сборочные единцы, прочие изделия и т.д.)
При импорте размеров из модели в чертеж не импортируется толщина и радиус листовой детали. При этом если дважды на размере толщины тапнуть, видно, что кнопка "импортировать размер" нажата. Что это может быть?
15 часов назад, Snake 60 сказал:
В этом и проблема. Сумма деталей в узле одна а во всей главной сборке другая.. Не применимо к вопросу о вхождении ради чего ты пост дал ,а просто .. Просто о том что две цифры, в узле сумма и в главной сборки и они у меня отдельно идут.
@Maik812 А смысл когда есть спецификация на узел? У меня же считает общее количество деталей, которые нужно изготовить производству на 1 изделие (хотя в другом макросе есть множитель количества заказанных изделий, сюда это тоже можно прикрутить.) А так ты это значение будешь вручную считать складывая данные из спецификаций из всех подсборок. Тогда надо к каждому количеству прописывать имя сборки/под-сборки в которой находится эта деталь. По идее и это можно реализовать, я только не понимаю зачем? Проследить входимость детали в какой сборке она со временем побывала? А что деталь с неактуальными данными? Как отслеживать если эта деталь уже не входит в ту или иную подсборку? Короче, путаница получится
35 минут назад, Snake 60 сказал:
Нет, автоматом складывает два столбца на фотке внимательно. Общее количество в сборках и в узле.
36 минут назад, Snake 60 сказал:
Смысл всего этого растут из анализатора. Для анализа и быстрого подсчета того что нужно закупить и сколько стоит. Прям на ходу по сути можно понять. замена того профиля на другой и что привести 10 тон одного профиля дешевле чем 3 по 3.3тонны. даже в ущерб цены и веса.
ну и там дальше же определить стоимость резки, краски и тд
Приветствую друзья. Не получается посчитать проиведение по формуле в спецификации. Уверен не только я такой. Думаю что солид пишет количество не в цифровом форматк. Т.к. с другими ячкйками получается все ок. И вообще этот столбик мутный, его и удалить нельзя.
И второй вопрос. Хочу создать спецификацию для строительных чертежей, может есть примерыЮ дайте плиз ссылку.
@vik300001 Что делает двойка в скобках перед названием столбца? Возможно она всё портит. У меня всё работает: https://cloud.mail.ru/public/H2kG/7JXcy2Dyt
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • stanki-kon
    • Maik812
