Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Яхтостроители (не я), у которых на яхте почти нет ни одной плоской поверхности, вот так делают чертежи.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Можно ли на чертеже показать только эти эскизы (как отдельные сечения модели) без отображения кромок поверхностей?
С этим разобрался. Не понятно как изменить толщину и тип некоторых линий на чертеже.
И ещё - можно ли тексте на чертеже использовать верхний/нижний регистр?
5 часов назад, engyuri сказал:
Это не чертежи, а плазовая таблица называется.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Это-то как раз чертеж. Теоретический. Плазовая таблица - это именно таблица с циферками.
8 минут назад, Ветерок сказал:
В наше время делают таблицу с циферками?
Или всё уже на чпу?
Попробуйте мне построить сплайн по плазовой таблице.
У него график кривизны будет не плавать, а летать.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Я объяснил чем отличается таблица от чертежа, если это было не понятно. Это не зависит от времени.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Таблица делается не для компьютера.
Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
04.07.2024 в 15:45, si-64 сказал:
похоже на баг. разные конфигурации детали 2 с одними и теми же построениями работают по разному в одном дает выбрать конфигурацию, в другом  -нет.
обход бага - при редактировании определения (вставки детали) со сменой конфигурации добавляет еще какой-нибудь элемент вставки из детали (например плоскость)
Подскажите пжлст. В режиме разреза на границах сечения исчезают черные кромки (место для примера обвел красным). У коллеги в этих местах есть черные кромки, что существенно облегчает восприятие вида. Не могу найти - где поставить галку, чтобы эти кромки появились. SW2022 sp5.
Можно ли настроить так, чтобы в сборке отображались плоскости не всех деталей сборки, а только одной или нескольких? Или чтобы не отображались плоскости одной или нескольких деталей.
3 часа назад, РоманВ сказал:
7 часов назад, Ветерок сказал:
Есть общие и:
Разверни галоччку над сборкой/ деталью.
Появятся столбики отображенния.
06.09.2024 в 18:15, Snake 60 сказал:
Не то. Нужно чтобы черные линии там были, а не просто граница цветов. На одном из компов коллеги такое, но в настройках не могу найти отчего так.
Спасибо, заработало! Причем когда я до этого галку убирал - не работало. Когда подошел коллега, у которого работает - у меня тоже сработало. Все же 2022 версия - исключительно глючная.
СВ 2024 сп2. Создаю поверхность, затем придаю ей толщину, .т.е. получаю твердое тело. Этому телу не могу присвоить материал. Визуальные атрибуты материала применяются (цвет, текстура) а сам материал не присваивается, соответственно в таблице отображается не то, что нужно. Такая ситуация именно с телами, созданными описанной выше методикой.
Это у меня такие глюки, или у всех так же? Попросил коллегу проверить - у него то же самое.
25 минут назад, kkk сказал:
Это точно твердое тело? Оно есть в папке Тела? И масса детали вычисдяется?
06.09.2024 в 23:44, TVM сказал:
Развернул. И как это поможет скрыть плоскости в одной из деталей?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Если щелкнуть на значек в левой колонке то элемент скроется.
4 минуты назад, TVM сказал:
Мне не нужно скрывать элемент. Это делается без всяких колонок, просто ПКМ.
Мне нужно чтобы не отображались все плоскости одной детали (или нескольких).
1 час назад, kkk сказал:
В 2022 версии применяется материал. Смутила фраза "применить материал к телу". Материал применяется к модели в целом.
31 минуту назад, РоманВ сказал:
Материал можно применять к телам, а не к модели в целом.
Для этого в дереве надо открыть/отобразить папочку с телами и для каждого тела назначить свой материал. При этом общий материал может не назначен вовсе.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
