Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, Ветерок сказал:
Очередной наглядный пример того, что надо спрашивать не о каком-то отдельном шаге неизвестнокуда, а о результате. Вместо вопроса "как вставить деталь в деталь?" нужно было спросить "Как вычесть одну деталь из другой?". И сразу получить нужный ответ.
Ход ваших мыслей, понятен, уважаемый, но вы не учли что шаги давно изучены, куда идут  и много шагов сделано в этом направлении, но в данном примере развязался шнурок и движение остановилось. Мы уходим от темы к ничему не приводящим беседам, осталось максимку дождаться
58 минут назад, Ветерок сказал:
при создании файла детали из сборки получается деталь с "импортированной" геометрией, что не допустимо. и к тому же лишний файл сборки тоже не особо нужен. получается что "деталь в деталь" удобнее работать
5 минут назад, si-64 сказал:
А когда вы впихиваете в деталь другую деталь, разве геометрия впихуемой детали не является такой же "импортированной" по сути?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
является, но от нее большего и не нужно...
Только что, si-64 сказал:
а что такое "большее" есть в геометрии при сборочной операции? почему в одном случае это для вас приемлемо, а в другом нет?
Только что, Ветерок сказал:
ок, рассмотрим два варианта:
1. со сборкой
- в файл сборки вставляю две детали, делаю булеву операцию, делаю другие построения.
- сохраняю сборку как деталь, делаю чертеж из детали.
- потребовалась корректировка: открываю сборку, корректирую, сохраняю, открываю чертеж - все, приехали, все сломалось.
2. деталь в деталь
тут все ясно, при корректировке чертеж сохраняет связи с построениями
Изменено пользователем si-64
Можно не делать дополнительную сборку, а вычесть прямо в той сборке, где эти детали используются.
6 минут назад, si-64 сказал:
Зачем это? У вас уже есть деталь с вырезом. не надо ничего дополнительно сохранять.
7 минут назад, si-64 сказал:
корректируете только те детали, которые изменились.
если не извращаться с сохранением мборки как детали, а работать с одной деталью, то ничего ломаться не должно
да, если она используется в сборке... Но в таком случае эта деталь будет вспомогательной и её нужно превращать в конверт (чтобы в СП её не было), в придачу в дереве сборки будет лишнее болтаться. Это беда перфекционизма.. Так или иначе нужны дополнительные танцы с бубном, почему? потому что при работе "деталь в деталь" сопрягать немного неудобнее или один вид сопряжения забагован?
Создайте в каждой детали систему координат с нужным расположением и ориентацией и сопрягайте по СК.
13 минут назад, Ветерок сказал:
тоже вариант. но пока обошелся меньшей кровью - альтернативными сопряжениями. как то не прижилась практика с СК..
6 часов назад, si-64 сказал:
Не строит взаимосвязь "угол" совместно с другими сопряжениями при вставке детали в деталь
баг?
Обходил этот баг созданием в базовой детали плоскости под нужным углом и привязки к ней без использования взаимосвязи "угол".
51 минуту назад, PB3473 сказал:
аналогично поступил
со сборкой
В 2024-том солиде сделали классную кнопку "Создать многотельную деталь" Данная команда аналог Сокранить сборку как деталь, только круче. Любые изменения сборки автоматом переносятся в многотел. А многотел весит в 2 раза меньше сборки.
Всем доброго утра.Никто не подскажет почему вот сфетофор постоянно висит. в уравнениях все четко.Случилось после того,как у пункта в уравнениях появилось два пункта в меню- Погасить И Отключить...Я вместо отключить нажал погасить...и все теперь вот такой баг постоянно..а тот пункт из дерево пропал и не появляется,получается не могу включитьimage.png
Доброго всем дня. Подскажите - возможно ли в чертеже на виде развертки отобразить линии начала и конца гиба.
6 минут назад, ГЕЛА сказал:
Как это? Есть же просто линия гиба (теоретически середина разогнутого радиуса).
Можно ли изменить названия элементов по-умолчанию? Например:
Ребро-кромка -> Ребро
Вырез-вытянуть -> Вырез
Имеется деталь, сделанная поверхностями. Имеются некоторые сечения (в виде эскизов) этих поверхностей.
Вопрос. Можно ли на чертеже показать только эти эскизы (как отдельные сечения модели) без отображения кромок поверхностей?
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
