Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли избавиться от появления этого"подвала" при открытии файла? И как? Очень он мешает. При двойном щелчке второй приходится уже на другой файл, поскольку окно сужается из-за появления этого всего.
Вдруг так случится что вы потеряли строку фильтра которая находится над деревом построения
то включить ее удалось в файле настроек "default_settings.sldreg"(открыть с помощью блокнота) активировав параметр "Enable Feature Filter"=dword:00000001
Здравствуйте, подскажите можно ли как то на постоянке убрать эту боковую панель?
1 час назад, Klyiner сказал:
2 часа назад, Klyiner сказал:
Вид - Панель задач
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
JCJkM0fB.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
@ilafet Построить четверть по сети кривых и дважды отзеркалить. Потом сшить
3 часа назад, ilafet сказал:
Файлик свой выложи
1 час назад, Nod801 сказал:
Файлик свой выложи
https://drive.google.com/file/d/17jmnHbL9L-thOJqzcU4SpRb3HajDDUQ5/view?usp=sharing
4 часа назад, maxx2000 сказал:
а если модель будет уникальная в каждой четверти, получается сразу такую замкнутую поверхность не создать?
@ilafet С таким набором кривых как у тебя нет, придётся создать в каждой четверти поверхность, а потом также сшить
Сцуко! Опять пропал текст, когда вставлены картинки.
Думаю, по картинкам всё понятно. Надо строить половину. и линии рисовать для половины. И не забыть задать направление касательности по краям.
Могу скинуть модель, но какой у тебя Солид?
2 часа назад, Ветерок сказал:
по картинкам разобрался. спасибо всем большое!
Не строит взаимосвязь "угол" совместно с другими сопряжениями при вставке детали в деталь
баг?
св2022 сп5
нет углу.jpgDesktop.rar
37 минут назад, si-64 сказал:
Не берусь судить зачем вам деталь в деталь вставлять, но есть предположение что удобнее в сборке все сопряжения сделать а далее если нужна деталь сохранить ее(сборку) как деталь
Изменено пользователем nahaus
1 час назад, nahaus сказал:
однозначно да, НО в сборке нельзя вычесть из одной детали другую
6 минут назад, si-64 сказал:
Вообще без проблем ... например командой ПОЛОСТЬ
Изменено пользователем Nod801
6 минут назад, Nod801 сказал:
ПОЛОСТЬ
это инструмент детали. как его в сборке активировать?
4 минуты назад, si-64 сказал:
В сборке нажимаем редактирование детали далее полость
Очередной наглядный пример того, что надо спрашивать не о каком-то отдельном шаге неизвестнокуда, а о результате. Вместо вопроса "как вставить деталь в деталь?" нужно было спросить "Как вычесть одну деталь из другой?". И сразу получить нужный ответ.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
