Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Бестолковый ну для некой листовой детали получаешь некие параметры :smile:
Так вот хотелось бы знать - из какой именно детали эти параметры берутся?
Ещё раз - файл создан с нуля на основе кастомизированного мною шаблона файла детали (*.PRTDOT), но в нём ничего подобного нет (((
Изменено пользователем Бестолковый
3 часа назад, Бестолковый сказал:
которые я не вносил
2 часа назад, Бестолковый сказал:
И да - я про попытку согнуть край листа.
Когда создавал листовое тело, смотрел какие там циферки? По дефолту - это то, что указано в первой операции создания листового тела. Если там изменить значения, то изменится "по дефолту".
53 минуты назад, Бестолковый сказал:
Попробуйте в вашем файле шаблона создать листовое тело, убрать  птичку, сохранить файл, удалить все что было сделано и еще раз сохранить. Теоретически после этого новые детали должны быть уже без птички.
Изменено пользователем malvi.dp
5 часов назад, Ветерок сказал:
Ничего необычного таи не обнаружил
5 часов назад, malvi.dp сказал:
Сделал как Вы посоветовали - поставил там нули, сохранил как новый шаблон. теперь при создании изгиба там ОПЯТЬ стоит галочка by default, но да, там нули... (((
Насколько я помню, был такой вопрос как в гибке сохранить параметры операции по умолчанию. Так вот если сначала выбрать операцию,  и произвести в ней настройки, а только потом выбрать место построения изгиба то эти настройки становятся значением по умолчанию. Т.е. чтобы настройки не сохранялись сначала надо выбирать что гнуть, а потом выбирать операцию.
15 часов назад, Бестолковый сказал:
Фичерс листового металла смотрите. ПКМ - Редактировать
9 часов назад, Бестолковый сказал:
Радиус туда попадает при первом сгибе.
Создайте листовое тело без сгибов, и сохраните шаблон.
А лучше вот так.
Столкнулся с проблемкой разрыва контекстных ссылок при перетаскивании исходной детали в новую сборку, являющейся частью подсборки основной сборки.
Суть задачи в том чтобы сохранить актуальную изменяемую геометрию в обе стороны.
Это нужно для выстраивания технологических циклов машининга завязанного на контекст сборки проекта, для актуализации геометрии между специалистами фрезеровки и инженерами проектировщиками.
для минимизации их обоюдного времени на внесение правок в код программ обработки, и в контекст геометрии детали.
Кто как решает вопрос разрыва контекста?
На видео автор строит круглую трубу (рез под углом) для лазерного трубореза:
https://youtu.be/02lGoMWzZAM?si=Tec3i6W4AJCq8LG0&t=189
Для этого по двум кромкам строит перпендикулярные поверхности и применяет операцию пересечения.
У меня никак не получается выполнить операцию пересечения - получается какая то ерунда, да и пришлось применять дополнительную операцию - удаление тела
(правильно обрезалась только верхняя часть трубы)
Подскажите пожалуйста - где я ошибся? Дайте пожалуйста готовый файл SW
лазерный труборез круглая труба.SLDPRT
58 минут назад, g687 сказал:
Первоисточник
Вот решение конкретно по вашему примеру
Изменено пользователем Nod801
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой при привязке профилей сварных деталей? Отсылает к старой директории, уже добавил файлы на прежнее место, но толку ноль.
SW 22sp05
small.1090087761_2024-08-15135447.png.f7
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
До сих пор не понимаю, как адекватно прикрепить изображения)))
https://disk.yandex.ru/i/JBkcKERkGsrwYw
https://disk.yandex.ru/i/OaBh-z9p6gofvg
https://disk.yandex.ru/i/J_Gg0FmTi8aPTQuj983qG33Cn0WjA3VE7uiypfPUZhzkm7SOQVJ2QH
@Nikitoxic после 10 сообщений можно простым перетаскиванием. а так ты просто прикрепил миниатюру (приставка small в имени)
Nod801, огромное спасибо за помощь!
Конкретная деталь по Вашему методу прекрасно получилась.
Но вот попытка соединить их под углом 90 градусов потерпела неудачу :)
На картинке угол реза подобран экспериментально и составил 41,5 градусов
Сопряжения по точкам я не делал, но видно что в середине видна большая щель.
Заварить конечно можно и даже хорошо что есть зазорчик, но вот как при сварке правильно состыковать эти две трубы - большой вопрос.
Может быть Вы знаете какое то лучшее решение ?
Файлы SW 2022
49 минут назад, g687 сказал:
Ну не прекрасно же...
Линия реза не соответствует.
Как вариант.
2 часа назад, g687 сказал:
кондуктор
17.08.2024 в 14:35, g687 сказал:
Доработать болгаркой\ шарошкой
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
