Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делаю копию проекта через ПакЭндГоу. Он позволяет пакетно изменить имена файлов. А есть ли способ так же пакетно изменить Наименование, например везде добавить -V2 или заменить 37 на 39? Если не сразу во время копирования, то хотя бы потом в уже имеющихся файлах.
И вдогонку вопрос по ПакЭндГоу. Он умеет только копировать? Переименовать несколько файлов вместе с чертежами с его помощью нельзя?
19 минут назад, Ветерок сказал:
Можно добавить суффикс и префикс.
Делаете типовой проект, обозначаете всё как угодно, при выгрузке добавляете префикс в обозначение.
1 час назад, Павлуха сказал:
Как там добраться до обозначения? У меня обозначения не связаны с именами файлов.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Можно. Двойной клик на Новое имя файла и меняете:
39 минут назад, Snake 60 сказал:
Проверил. Он делает копию с новыми именами, а не переименовывает существующие.
7 часов назад, Ветерок сказал:
В ПакЭндГоу есть "Заменить текст чем:" с "Проверить все",
3 часа назад, TVM сказал:
Интересно на какой вопрос ты отвечаешь? Там все манипуляции относятся к именам файлов, но не к значениям параметров.
Я знаю как задать новое имя. Я знаю как задать новые имена пакетно. Но это всё относится
только к именам файлов, не к параметрам
только для создания копий файлов, не к переименованию.
@ВетерокПак энд Гоу - это как раз про файлы, не про свойства.
Пакетно заменить свойства из имени файла у меня написан макрос - вот этот
Но вы же предвзято относитесь к макросам, поэтому ручками, всё делаем ручками.
1 час назад, Snake 60 сказал:
Что значит "свойства из имени файла"?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Наименование, обозначение.
Это означает, если имя файла сформировано следующим образом Обозначение-Разделитель-Наименование (пример: АБВГ.123456.001_Втулка) то макрос автоматически помещает в свойство Обозначение значение АБВГ.123456.001, а в значение Наименование значение Втулка. Разделитель может быть любой. Так же можно брать значения из конфигурации.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
А если имя файла сформировано не так? Макрос капут?
33 минуты назад, Ветерок сказал:
т.е. ты допускаешь что на предприятии, на котором изделия содержат овердрхрена файлов в сборке  нет никакого стандарта, даже внутреннего? Ясно,ясно - понятно. понятно.
Макрос это же каменные скрижали, его нельзя отредактировать.
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Именование файлов легко отдается на откуп ПДМ системе.
Всё зависит от логики, заложенной в макрос. В моём случае, если макрос не находит разделитель, то всё имя файла помещает в наименование, как это принято для прочих и/или стандартных изделий. Неужели так сложно переименовать файл? Пара кликов мыши, даже сохранив связь с чертежом. Если нормально не называть файлы, то так  и будет бардак, что в голове, что на жестком диске. И да, стандарт предприятия никто не отменял, если работать в команде. Написать пару правил по названию файлов, чтобы у всех было одинаково.
@Snake 60 в последнее время, понятие логика и персонаж ветерок стали всё реже находиться в суперпозиции. На её место пришли нытьё и бухтение. Жалко деда. :smile:
Приветствую!
Есть проблема в периодическом исчезании нижней строки состояния. Как можно сделать что бы она была на постоянной основе )))
Спасибо!
Господа, очередная непонятка.
SW 2022 SP5.0
Создаю (с нуля) файл, вычерчиваю эскиз и через "Sheet metal" создаю некую листовую деталь.
При этом в столбике слева с параметрами автоматически прописываются данные, которые я не вносил.:blink:
Но тем не менее - они типа default.
В каком файле поковыряться чтобы там постоянно были или "0" или хотя бы чтобы галочка пропала?
В настройках как самого ПО так и в настройках файла ничего похожего не обнаружил.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Бестолковый
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
