Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую коллеги. Подскажите п.ж ,как можно настроить обороты (делать меньше) револьверной головки токарного станка ТС1720Ф4 ?
1 час назад, tolia сказал:
А в какой программе вы такие классные скриншоты делали?
SnagIt от TechSmith
32 минуты назад, Nik50h сказал:
Не понятно, причем здесь SolidWorks?
21.03.2022 в 13:28, BSV1 сказал:
Санкции.
Проблема ушла после удаление всех C++ Redistributable и устаноки нового пака с официального сайта майкрософт. При чем в этот пак уже входит версия 2022, которой у меня не было. Возможно это повлияло.
Так же пробовал менять размер файла подкачки, увеличивать значение GDI в реестре, устанавливать новый dotNET. Как показала практика, дело не в этом.
Коллеги!
Помогите вот в каком вопросе. Есть деталь с конфигурациями, создаю производную конфигурацию, открываю таблицу параметров. Раньше производная конфигурация в табл параметров имела ссылку на родителя ($родитель), а теперь нет.
Вопрос как теперь через таблицу параметров создавать производные конфигурации?
Солид 2020 сп 5
Делаю сейчас сборку, в которой присутствуют сотни мелких деталей. Для различных целей (скрыть-отобразить и т.д.) мне нужно их периодически выделять в дереве конструирования. Так при выделении пачки этих файлов процесс выделения превращается в ПРОЦЕСС. Что-то там моргает, Солид внутри себя что-то считает, в начинает тормозить и вообще простейшая операция выделения превращается в мучение. Нельзя ли что-то включить (отключить), чтобы не было этих "расчетов" и происходило обычное выделение? СВ 2018 СП5.
@kkk Можно, но долго. Можно каждую детальку заморозить.
Или, если надо быстро, можно использовать макрос Артема:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
PS Заходите через VPN если увидите это:
Добрый день. Подскажите как можно сделать плавный забег по кругу? сделал фаской, но видно что он не равномерный.  Мне нужно сделать 2-е детали, одна такая (как на картинке ниже), а вторая типа гайки ответная часть, когда одну крутить, чтобы вторая отходила, крутишь обратно, они соединяются (паз в паз заходит).
@Kiolis сделать несимметричное скругление? или симметричное? Сделать вырез требуемой формы?Построить поверхность требуемой формы? Вариантов 100500:pardon:
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Что значит заморозить? Знаю про заморозку элементов детали, про заморозку деталей в сборке не слышал. Может сделать сокращенной (когда символ пера у детали появляется)?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
А можете подробнее? Попробовал ассиметричную фаску, так там можно сдвинуть только длину катетов треугольника.
Как сделать выреза не хватает фантазии.  С поверхностями не сталкивался.
@Kiolis может в таком случае начать с изучения справки? С изучения программы? С освоения приёмов моделирования?
5 часов назад, kkk сказал:
Именно это я и имел в виду. Но макрос удобнее.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Вы же видите, я что то построил, но знаний и опыта не хватает, для реализации задуманного. Я и написал в тему для новичков, чтобы более опытные пользователи могли помочь. А если вам по существу сказать нечего, зачем отправлять куда-то? Если в справке есть конкретный раздел по моему вопросу дайте ссылку.
1 час назад, Kiolis сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_sweep.htm
Извините, что в общей теме, но вопрос пустячный: если в Simulation считается, напр, половина консольной балки с нагрузкой на конце, то требуется ли уменьшать нагрузку вдвое, если введено условие симметрии относительно продольной плоскости? Или над полное значение задавать?
@Degen1103 А смотря что за нагрузка, если нагрузили силой или моментом то естественно да. Если нагрузили перемещением то нет.
Если нагрузили давлением распределенным на определенной площади то тоже ничего менять не надо.
В общем продумывайте как ваша нагрузка работает и что с ней происходит при отделении половины модели.
14 часов назад, Snake 60 сказал:
Понятно. Заморозку даже пробовать не стал, т.к. совсем не вариант каждую деталь туда-сюда замораживать-размораживать, а макрос попробовал, что-то разницы не увидел. В принципе, если сделать все детали сокращенными, то бодрее работать начинает.
20 часов назад, karachun сказал:
Понятно, спасибо!
Коллеги, подскажите, а почему при построении фаски она не отображается нормально ни в модели, ни в чертеже? Остается прямой угол. В настройках ковырял, что-то ничего не меняется.
    • Mr_Gray
