Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный.
Прикрепляю фото:
Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ?
На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.
На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d. Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет?
Т.е. мне нужно поместить этот файл .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления?
Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.
К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...
Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников.
В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно. Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
