Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные.
И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
Просто ВАРИАНТы.
Получается не верно.
Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.
Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.
Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое.
Т.е. деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.
Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.
В терминах понятных вам.
То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=)
Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.
Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=)
Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max при ( u,Mu) =1.
Введем функцию Лагранжа L= (u, Au)/2 - (u,f) - k ( u,Mu) /2
Необходимое условие экстремума grad L=0 .
grad L= Au - f - k M u =0 .
Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где k - собственное число и u - собственный вектор . Для min аналогично.
Хотите посложнее получите и распишитесь :)
