Всё же. не ANSYS, а Autodyn.
Лог
К сожалению, у меня Autodyn нет.
Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
По этой теме есть хорошая статья:
https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/
У Артема есть несколько примеров.
Но
Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка.
Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть.
Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет.
А если смотреть, то координаты не верные.
Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/
У меня выдает следующий результат:
И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять.
Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
