Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 24.08.2019 в 11:50, IgorT сказал:
напомните пожалуйста, что у Вас не получается?
Распознание моделей из СТЭП.
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт
1.jpg.48e0ae09e09946b53011444dad63208b.jpg2.thumb.jpg.2ae769432e7dde05e4be0398a29642e8.jpgПри чём один из 6ти таких элементов распознал, остальные хрен.
Хотя с другой стороны.... Продолжайте юзать К, забейте на SW.
Нет уж. проект я добью... И  вынесу здесь всем МОСК.
В 24.08.2019 в 14:58, anser89 сказал:
паники в 3D, то там хуже будет)
Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
18 минут назад, Di-mann сказал:
Опять элементарная деталь которую компас распознаёт как два пальца об асфальт...
Выложите STEP детали.
20 минут назад, Di-mann сказал:
... Никакой паники, озвучиваю рабочие моменты. Выражая эмоции по поводу убогости некоторых элементов программы.
:biggrin: Веселите очень!
7 минут назад, IgorT сказал:
У меня нет STEP деталей, у меня есть STEP сборка. Могу выложить только солиддеталь с импортированными телами.
Однако надо сказать, что очень большие сборки Компас открывает легче, чем Солид. Не раз сталкивался с этим, открывая сборки типа вагонной тележки или частей рамы вагона со всем навесным оборудованием, смоделированным до винтика.
10 минут назад, РоманВ сказал:
Какой Компас?
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Давайте сборку, посмотрим.
Изменено пользователем IgorT
6 минут назад, IgorT сказал:
Какой Компас?
17. Заметил, что компас сразу создает файлы деталей в той же папке. Солид видимо грузит это все в некую внутреннюю память, что и вызывает подвисание.
1 час назад, Di-mann сказал:
Покажите дерево этой распознанной детали в Компасе ....
Это не убогость, а другие подходы и методы решения задач.... Сила привычки....
5 минут назад, Атан сказал:
ему насрать на методы, ему нужна в солиде волшебная кнопка "сделать хорошо", которая, якобы, есть в компасе
53 минуты назад, Di-mann сказал:
Imported_6.sldprt
Вся сборка мне пока ни к чему.
у меня SW2015. не могу открыть ваш файл
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, Di-mann сказал:
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 14:04, BSV1 сказал:
Кстати, а как Компас распознает такую простую вещь Test.ZIP
В понедельник...
@Di-mann , понедельник наступил. :smile:
1 час назад, Атан сказал:
5d6394999a449_.thumb.jpg.f2ed945befd60797316b6b45de688b9f.jpgитого 28 элементов.
1 час назад, BSV1 сказал:
1 час назад, РоманВ сказал:
Ошибаетесь, мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
Изменено пользователем Di-mann
@Di-mann Это Ваш антивирус чудит.
Выложу сюда Test.ZIP
16 минут назад, Di-mann сказал:
... мне нужен функционал хотя бы не хуже чем в компасе. Но солид же он во всём лучше?
А кроме распознавания Вы что-то в СВ делали? Если да, то какое впечатление об использованном функционале (по сравнению с К, естественно)?
@Di-mann Солид плохо распознаёт многотельные детали, сначала надо сделать сборку из детали, а потом каждую деталь распознать.
При этом если автоматом не получается распознать деталь, то можно вручную каждый элемент выбирать, чего в компасе нет.
111.STEP
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Да уже много чего наделал. Функционал по листовому металлу тоже кастрированный. Но обошёлся как то.
Рисовалка в эскизах непривычная- нелогичная. Многих примитивов просто нет.
4 минуты назад, anser89 сказал:
Уже распознал, задавая параметры распознания каждому телу в отдельности. Ебля стоя в гамаке под танцы с бубном какая то.
чего в компасе нет.
Компас распознаёт все разом на одинаково заданных параметрах за 10ю часть времени потраченного в солиде.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Функционал по листовому металлу тоже ...
А другие операции, эскизник, параметризация.
ага, это если повезет, у меня компас в 90% случаев оставлял нераспознанные элементы
5 минут назад, Di-mann сказал:
хм... по 5 секунд на деталь это слишком долго видимо
интересно было бы увидеть деталь, которую нельзя создать в солиде, а в компасе можно
1 минуту назад, anser89 сказал:
В моём случае не более 50% Случаев, 90% это как раз солид.
Выше приводил скрин листового тела.
5 минут назад, anser89 сказал:
секунд по 20 на элемент в сумме 2 минуты с установкой- снятием галочек в каждой операции по 2-3 клика.
В компасе постановка 1 галочки в начале и клик старт операции- 20 секунд не всё.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Выложу сюда
Не распознал. Солид тоже не распознал, а один файл вообще не открыл.
что то не нашел, еще раз скинь
Ого главное скорость же, ну ка простейший корпус, симметричный со всех сторон, чё компас с ним сделает?
Корпус.STEP
34 минуты назад, anser89 сказал:
Почти смог.
не любит компас линии сгиба из одной точки
после доработки эскиза развёртки
всё согнулось 5d63a79c2245f_3.thumb.jpg.6da9a2321ee6637d8c1cbdc80ceba676.jpg
7 минут назад, Di-mann сказал:
Почти смог.
А вот солид ничего не смог.
Не, после пяти минут танцев с бубном смог...
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
