Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Dimson2 сказал:
вырез осуществляется не по уклону граней
Это что означает? Вырез нужно делать под наклоном? Или с уклоном его граней по периметру?
2 минуты назад, РоманВ сказал:
смотрите, вырез получается прямым, призматическим, а нужен повторяющий форму верхней грани как на втором скриншоте
6.thumb.PNG.9d5e9886ea703be6fbe7aa5948ae078e.PNG7.PNG.66337b20ddd8fa3c5ea7b17329f749e5.PNG
Изменено пользователем Dimson2
Есть два варианта.
Если нужно, чтобы вырез шел под углом, как бы по нормали к наклоненной грани, то делай вспомогательную плоскость и на ней делай эскиз.
Если вырез должен тянуться перпендикулярно задней грани, но его окончание (дно) должно быть параллельно верхней наклонной грани - то это вырез на расстоянии от поверхности.
Нарисуй от руки на бумажке - чего тебе нужно. Прямо разрез по рамке.
Вообще на последнем изображении каждая ступень имеет разную кривизну и эти кривые не концентричны. Для такого нужно построить три вспомогательных поверхности, каждая со своим радиусом, и каждый вырез тянуть до своей поверхности.
Изменено пользователем РоманВ
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Есть два варианта.
Смотрите, у меня не получается в основании выреза такой фигуры, вырез остается призматический, хотя пытаюсь делать тоже на расстоянии от поверхности
Вы явно что-то делаете не так. Реверс смещения у вас явно не включен
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
43 минуты назад, don108 сказал:
Просмотри ещё раз видео, что ссылку я давал ... с момента 20:32 до 21:55 там показано как можно исправить\сделать грани по уклону
большое спасибо, справился :)
Если уклон нужен постоянный, то одна из кромок вертикальных граней профиля будет не прямая если смотреть спереди, если нужны прямые, то элементом уклон там не сделать.
Деталь2.SLDPRT
Показать содержимое
Hide
Что то мне кажется что там какая то муть с уклонами.
коллеги, как добавить в таблицу параметров нужные мне значения ? например, длину , ширину граничной рамки, массу детали. Далее эту таблицу вставить в чертеж как таблицу исполнений
2 часа назад, Badman сказал:
Кнопку заело? Или забыли что уже задавали вопрос:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=953842
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему в круговом массиве не получается сделать резьбу по отверстиям?
Да и резьба просто не симметрица. Может я что то не так делаю?
Изменено пользователем Nortlor
Потому что надо делать резьбовые отверстия и их массивить, а не вытягивание + текстура резьбы. Я так думаю, подобная резьба не есть отдельная операция, которая может быть размножена массивом. Это просто некий тюнинг операции, текстура.
24 минуты назад, Nortlor сказал:
Почему бы не использовать ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЁЖ? http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=02cbf6fd6e954d458e735bdcb98401a9#Pg0
Уверены что в вашей детали надо было столько зекалить, а не просто сделать эту детальку целиком?
Отрываю в солиде STEP... Распознаю и ... XYi.
В компасе всё распознаётся на раз с полной параметризацией...
Где чего настроить?
Я конечно могу сохранить эскизы операций в DXF потом с плясками с бубном распознать линии эскиза и выдавить. Но что вообще за убогость функционала?
24 минуты назад, Di-mann сказал:
с полной чем? Откуда она в компасе адекватно работающая?
Скиньте сюда модель, а то экстрасенсов тут не много.
Вообще опишите пожалуйста полностью выполняемую вами задачу, а то есть ощущение, что вы не с той стороны за нее беретесь, а виноват как всегда солид
Не пойму, зачем это распознавание, если модель сложная, то все равно не распознает как изначально было. Да и вообще мне проще удалить то что не нужно и достроить по своему, чем расчехлятся в хламе которое нагородило распознавание.
Пытаюсь отобразить пластину в сборке солида, но элемент зеркального отображения погаше - в чем причина? как можно отобразить пластину относительно плоскости которая лежит вдоль трубы (серого цвета)?
43 минуты назад, Crystal3d сказал:
Я не спрашиваю, а нужно ли мне это.
Я спрашиваю что ещё настроить чтоб распознал хоть как то.
46 минут назад, РоманВ сказал:
5d5fa4074d44f_.thumb.jpg.c3617423cda2c53692a36c3370dec5ab.jpg5d5fa420d3deb_1.thumb.jpg.6703fa423c50b824d733321247710906.jpgИ нихера не сделал и 50с лихуем операций в дереве.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Crystal3d сказал:
В случае с солидом действительно так оно и есть. Далеко ещё солиду до компаса в этом вопросе.
7 минут назад, Di-mann сказал:
модели так и не будет, как я понимаю? И описания задачи тоже? И где же в приведенном фото параметризация, которую так волшебно воссоздал Компас из импортированной модели?
Как из зеркального компонента можно вытащить нужное сопряжение?  чтобы поменять размер, тк при изменении размеров расположения исходной детали (которую зеркалил) поменялось и её расположение
      а как вы taxid фирмы нашли?
