Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, IgorT сказал:
Попробуйте попрактиковаться в применение сей функции. Это не сложно. У меня при работе с К постоянно не хорошее чувств возникают к Аскону: Почему этого НЕТ у К !?!?!?!??!
Завтра
В солиде нет многих привычных мне вещей... Но все уверяют меня что они мне не нужны...
29 минут назад, Di-mann сказал:
Почему не достаточно задать на расстоянии?
Надо помнить это расстояние и если меняется габарит хоть одной детали - надо менять значение этого сопряжения.
20 минут назад, Di-mann сказал:
В К есть простое быстрое прочерчивание. Это все, что есть хорошего. Переходить тяжело, сам слезал с К8плюс на SW2008.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Michael_Mira сказал:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Жуть. Как в детсаду меряются ... (вырезал сам).
Я бы на месте модераторов этой ветки пару последних страниц в раздел "Сравнение КАД систем перенес". Уж там бы я показал, как это в ТФ делается!!!
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
А нафига. Я то хочу понять какие команды солид заменяют аналогичные компас. Остальные КАДы идут лесом .
3 часа назад, Michael_Mira сказал:
Я почти всегда строю модели с привязкой к базовым координатам и детали в сборке нередко привязываю за их же... Поэтому изменение геометрии не влияет на взаиморасположение.
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
@IgorT , кстати СВ научился строить такие простенькие сборки через сопряжения(не анимацией) ?
  Скрыть содержимое
не покажете на 3ёх дателюхах как это сейчас работает? - step во вложении(выгрузил как сборку).
Механизм мальтийский_СБ.stp
Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW.:sad:
12 минуты назад, Di-mann сказал:
... Я то хочу понять какие команды солид заменяют аналогичные компас....
С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.
Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.
Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован :smile:
Изменено пользователем IgorT
3 минуты назад, IgorT сказал:
у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203.
Механизм мальтийский_СБ 1.stp
Или перепривязать их в нужное место относительно системы координат, если например получил модельку и сней еще нужно работать.
Побаловался с крестиком.
Что получаем:
1. Задаем вращение диска с оськами посредствам угловой зависимости.
2. Рисуем по середине прорези креста отрезок.
3 На торце оськи рисует точку.
4. Сопрягаем нарисованные Точку и Отрезок посредством "Совпадение"
5. Организуем справочный размер RD1 (cм. картину)
6. Прописываем в Уравнениях формулу подавления сопряжения в п.4. (на картинке видно)
7. Изменяя угловою зависимость п.1 наблюдаем работу маханизма.
8. Делать для остальных пазов мне лень.5d5afc7d6d8ed_.thumb.png.318d8b5656bac6cc7bd91d0c6245880b.png
Какую можно добавить взаимосвязь для того чтобы разместить вертикальную бобышку по центру относительно основания? (размер 50 станет равным 75 по длине 150мм)
Изменено пользователем IgorSh
8 часов назад, IgorT сказал:
Как и раньше, но всё что режется из листа я и строю так, даже если гибы не предполагаются.
Скорее не команд, а опций в самих командах. Про листовой металл я уже показал, способы построения эллипсов и везде такого по чуть чуть, но в сумме недостаток функционала чувствуется. Возможно я просто делаю идеологически не правильно, но кому есть дело до идеологии компаса...
Изменено пользователем Di-mann
@Di-mann Чё то вообще не пойму панику с DXF. Если он как блок вставился - то тупо за любую точку блока тащи куда надо. Либо кнопки переместить/копировать - в них функция по Х/У есть и от выбранной точки, только при этом сам блок надо чтобы в нужном виде уже был - для этого CTRL+X и в нужный вид CTRL+V.
Функция "по ширине" - вообще шикарна - это когда 2 грани одной детали выставляются симметрично двум граням другой - не надо никакие расстояния высчитывать.
Листовой металл - тоже просто всё - сам эскиз сгиба рисуешь как надо, не нужны куча компасовских кнопок. Тут разве что не так просто делать различные выштамповки - для этого надо ответную деталь рисовать. У компаса 2 разных выреза, насколько помню, - отдельный для листового тела - это вообще маразм.
Сам 3 года в компасе рисовал - вроде нормально было, потом перешел на солид - и где то через полгода полного оформления чертежей в нём, когда что то надо поменять в старых компасовских чертежах, ажтрясёт от неудобства функций. Асоциация - как будто пересел с какого нибудь лексуса на старый папин жигуль.
3 минуты назад, anser89 сказал:
Я хочу иметь возможность преобразовать его, скажем в эскиз операции выдавливания, но выделения геометрии по свойствам с последующим переводом её в типы линий солид не нашёл...
Вернее по одной линии сделаю, но это проще деинсталировать солид и забить.
6 минут назад, anser89 сказал:
Мне нравится посто взять за нужную мне точку и перетащить в нужную мне точку, это в солиде как то плохо работает, с висяками хуже компаса.
8 минут назад, anser89 сказал:
Мне нужно копировать опять же относительно точки.
n+1
5 минут назад, Di-mann сказал:
n+2
6 минут назад, Di-mann сказал:
n+3
@Di-mann
Ну вот эта функция, как в компасе. Тормозит она, когда копируешь по 10 тыщ линий. Нафиг столько, я не знаю - никогда не приходилось. Когда эти 10 тыщ линий в блоке - то никаких висяков.
16 минут назад, Di-mann сказал:
А это нужно до тех пор, пока в двух кадах работаешь. Самый простой вариант для выдавливаний - выделил всё, поставил тип линии "по умолчанию" - удалил ненужные для построения. Но для нормальной работы в 3D это всё по-любому образмерить надо будет потом
Изменено пользователем anser89
11 час назад, Di-mann сказал:
это потому, что параметризация в К не работает как следует?)
5 часов назад, don108 сказал:
при постановке размера использовать формулу, аргументом в которой будет размер основания
зачем формулу, если можно в эскизе установить вертикальное выравнивание центра полукруга выступа относительно середины кромки основания?
потому что в нормальном CAD это и не нужно) логика другая. Вся эта масса типов линий, выделение по типу линий - это наследие простого чертежника, а не полноценного 3D cad. Так что это не фича компаса, это атавизм)
Изменено пользователем РоманВ
Можно по конкретнее, в чем и как проявляется этот самый "недостаток" функционала? Это у К недостаток функционала по сравнению с SW. К тому же он криво задуман изначально и глючно сделанный.
А то, что начинающему кажется неудобным в SW со временем пройдёт. Стоит сделать пару проектов. От К тошнить потом будет.
Тут ещё надо помнить что это К требует для контура под выдавливание тип линии "основная".  SW такой мерзостью не страдает. Линии контура могут быть любого типа.
23 минуты назад, IgorT сказал:
неправда ваша) у солида в 3D есть два типа линий - основная и вспомогательная. Так вот контур из вспомогательной линии он вытягивать никак не хочет.
2 часа назад, anser89 сказал:
а чё тогда за вопросы?
редактора то нормального нет
Где функция "контроль наложений"?
33 минуты назад, IgorT сказал:
десятый раз
n+1
n+2
n+3
6 минут назад, РоманВ сказал:
Не. Я про эти типы линий.
11 минуту назад, РоманВ сказал:
Хорошо.
в компасе открываю DXF5d5b8b4aa4886_.jpg.74c8be855e88cbdc7885b2256b893988.jpg
Выбираю требуемый мне тип линии и меняю все разом на требуемый стиль линии компаса.
В данном примере всё было одним стилем.
Где подобная функция в солиде?
Учитывая смену КАДа мне эта функция крайне необходима.
ну тогда забивайте на SW и наслаждайтесь глюками Компаса.
А вообще-то возможностей редактора SW для работы конструктора есть. Это  Вас Компас не хочет отпускать.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
