Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Di-mann сказал:
Делается автолинией нараз.
У SW "Прорез" объект, к которому может быть применено соответствующее сопряжение в модели. А как в 18 К с этим сопряжением дела обстоят? Да и прочими сопряжениями сборки?
38 минут назад, frei сказал:
меньше
кстати, отсутствие в инструментарии ТФ таких экстра специфичных элементов, очень просто решается созданием своего, любого самого замудренного элемента в библиотеке, а как с этим делом обстоят в SW?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Да нет проблем помимо размеров 5d5a7cc351d0e_.jpg.016e8c4f2bb869229133ef6849d655d1.jpg
12 минуты назад, vasyam сказал:
К тому же надпись "Тип прямоугольника" над четырьмя прямоугольниками стоит, а параллелограмм в сторонке
а если панельку сжать, параллелограмм пристроится в общий строй с прямоугольниками, или выйдет из поля зрения но гордо останется сбоку от этой четверки ? :biggrin:
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что касается эскизов, то можно блоки в библиотеку накидать и их юзать, а что касается всяких элементов типа шпоночных пазов, центровочных отверстий, канавок под какое нибудь уплотнение и т.д. то их можно самому создавать и закидывать в библиотеку, после этого применять при построении модели.
Только что, vasillevich68 сказал:
Эксперимент провел на третью строку перезжать не хочет, так что все в порядке :biggrin::biggrin::biggrin:
32 минуты назад, Di-mann сказал:
а стими2019-08-19_14-07-32.thumb.png.de99af5ba808487437d36f4db0dc054b.png2019-08-19_14-10-30.thumb.png.b34347e49b121330f695d2c66aabcb64.png
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, IgorT сказал:
а стими
5d5a866586edb_2.jpg.98ba04b584e161a29127b4b1eb55eced.jpgЧуть меньше, но всякие шарниры задаются соосностью, даже шар к шару.
А центр профилей вяжется через базовые плоскости и оси профилей (совпадение, на расстоянии, соосность и т.д. что угодно)
Изменено пользователем Di-mann
чет тему помощи новичкам с SW превратили в меряние кад системами
Только что, РоманВ сказал:
Скорее с поиском аналогичных функций.
Всегда проще определиться с аналогами чем изобретать велосипед
21 минуту назад, Di-mann сказал:
  Я так скажу. Функционала наложения зависимостей сборки мне часто не хватает при работе с К. То, что можно изловчится и наложить похожие оно конечно можно, но надо лишние телодвижения совершать. А некоторых зависимостей  у К вообще нету.
Сама организация и использование  окон зависимостей много удобнее. Не знаю как у К18, но по сравнению с К15 очень.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Каких?
Из вышеуказанных только прорезь точно нет.
Дело привычки.
9 минут назад, Di-mann сказал:
Каких?
Дело привычки.
Растояние: от min до max.
Сопряжение пути.
Опции у "Ширина" где у К?
На счет привычки... Ну да. Сегодня. Да прямо каждый раб.день вспоминаю не добрыми словами асконовцев за систему наложения и редактирования сборочных зависимостей у К. И так уже 5 лет...
от min до max
Так можно ж задать допуск на сопряжение.
Сопряжение пути.
Иногда очень нужно.
Опции у "Ширина"
Не понятно что это? Чем отличается от "на расстоянии"?
5 минут назад, IgorT сказал:
С системой то всё нормально, только глючить то зачем?
Просто у аскона руки золотые поэтому место произрастания не важно.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Дело привычки.
после АКПП можно и к МКПП привыкнуть, но зачем, если АКПП удобнее?
@IgorT , кстати СВ научился строить такие простенькие сборки через сопряжения(не анимацией) ?
не покажете на 3ёх дателюхах как это сейчас работает? - step во вложении(выгрузил как сборку).
Механизм мальтийский_СБ.stp
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ИМХО SW не может построить механизм с подобными сопряжения. Может более опытные товарищи поправят?
Иногда очень нужно.
Всё равно не понял чего ширина и где.
46 минут назад, РоманВ сказал:
Я бы не проводил такую аналогию. Пока не ощутил где в солиде АКПП. Слишком много телодвижений во многих элементарных операциях.
6 минут назад, Di-mann сказал:
чего ширина и где.
Выровнять 2 детали по ширине.
Только что, Michael_Mira сказал:
По ширине чего? Почему не достаточно задать на расстоянии?
Попробуйте попрактиковаться в применение сей функции. Это не сложно. У меня при работе с К постоянно не хорошее чувств возникают к Аскону: Почему этого НЕТ у К !?!?!?!??!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
