Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
чего хотел создатель - покрыто тайной
«За Web стояла мечта о создании общего информационного пространства, в котором можно общаться, обмениваясь информацией, — пишет Бернерс-Ли. — Принципиальное значение имеет его универсальность: тот факт, что гипертекстовые ссылки могут указывать на что угодно; будь то персональный, локальный или глобальный объект, будь то проект или вполне законченный документ».
Но у этой мечты была и вторая часть, которая состояла в том, что Web станет столь популярным, «что превратится в прямое отражение (а то и само воплощение) способов работы, игры и социального общения». Когда наше взаимодействие переместится в онлайн (думали мы), мы сможем использовать компьютеры для его анализа, и они помогут нам осознать, что именно мы делаем, где наше место и как лучше работать сообща, -  вспоминает Бернерс-Ли.
Как мне кажется, этот человек может претендовать на звание одного из "создателей" коллективного разума. :rolleyes:
все ссылки в свободном доступе и надо было только полазить по сетке...
Вот вы сейчас прям процентов 80 от форумов хотите уничтожить за ненадобностью :biggrin:
Ну чего хотел Бернерс-Ли, ему виднее, что он говорил всего-лишь слова (амэрикосы на это мастера - бизнес виш ли)...
А WEB - это всего-лишь ещё один очередной способ отобрать у других заработанное (по-простому - законный грабеж)..
В прочем верить ему или нет - Ваше дело...
Уничтожать ничего не хочу - а хочу лишь не делать чужую работу...
Помощь советом или показать как сделать - это одно (для этого и форумы), а лазить по сетке в поисках ответов - работа которую авторы сами могли бы сделать (для этого форум не нужен)...
Ну ... Тут хочу вас немного успокоить. Просто есть ненормальные, которые привыкли использовать ВСЕ возможности найти ответ на вопрос. Как "по сетке полазить", так и "задать на форуме вопрос... А вдруг, кто-нибудь уже недавно полазил и нашёл ответ вот ровно на такой же вопрос, какой был у тебя". Вопрос только в скорости, что быстрей. Как говорится, "храните яйца в разных корзинах".
Просто я обычно сам ищу ответы, а параллельно задаю вопрос на форуме. В принципе, я готов к ответам вида "совсем обленились...Ничего сами делать не хотят.." :biggrin: Назовём это платой за сэкономленное время. :rolleyes:
А за ссылки спасибо. Познавательно. Попробуем что-нибудь из этого сварганить :g:
Помогите, идеи уже все закончились, как сделать что бы вот такая цепь была по радиусу по траектории.
Думаю смотреть нужно в этом направлении "Массив цепочки"
Или "массив по кривой".
Покажите вашу траекторию.
А лучше выложите файл.
Да за ради бога - Урок №64. Цепи приводные. Построение, механические сопряжения, анимация. (Два способа)
Звенья могут быть любые...
Мое высказывание было НЕ Вам лично, а реакция на вариант "быстрого поиска ответа" - часто задаются вопросы, ответы на которые уже давно есть на форуме, в сети или в справке...
А народ не хочет пользоваться поиском (или не умеет), а хочет, что бы их просто ткнули носом в эти решения...
Поиск по-форуму - тот же поиск, главное знать, что ищешь или правильно задать маску поиска...
А ответы (которые Вы привели) - такое бывает, когда вопрошающий не хочет даже в справку заглянуть, а сразу на форум "а как сделать" или "а почему так"...
Когда часто задаются одни и те же вопросы - реакция очевидна...
3.и подскажите пожалуйста, как измерить в нескольких местах расстояние в stl модели
Откройте в geomagic studio и меряйте. Единицы измерения только правильно укажите.
Здравствуйте господа..Чувствую нашел я в лице этого солида себе гемор на жеппу  пятую точку  :no_1:
У меня собственно 2 вопроса, над которыми бьюсь уже 2 -й день и пора кричать "SOS!"...Не могу победить никак....
1 ВОПРОС: импортирован чертеж в формате dxf (изначально нарисован в Corel Draw и, для возможности помещения в солид-экспорирован в dxf). Надо теперь этот чертеж повернуть вокруг оси-но не получается никак! Хоть убейся!
Если чертеж рисую от руки(тот же банальный квадрат например) - проблем вообще нет. Все получается без малейших проблем. А тут-ну просто мистика какая то...
Вот скриншот проблемы:
То он пишет что "эскиз не замкнут самопересекающийся или пересекает осевую линию", то вот как тут на скриншоте. Совершить оборот надо вокруг той оси вертикальной- на которую наведена мышь.
2 ВОПРОС: учусь по мануалу. Никак не получается выделить грань левого элемента, обращенную вниз! Уже что только не делал - делал прозрачной модель, вращал ее-без толку! В чем проблема: даже в случае прозрачной модели-выделяется грань, которая "снаружи" а моя целевая грань находится прямо за ней. И подлезть к ней не могу никак! Может в солиде есть какая волшебная кнопка-чтобы зажать ее и выделять грани, расположенные в труднодоступных местах, вне прямой видимости?
Спасибо заранее!
1. Осевую линию рисовать не пробовали? А надо.
2. Поворачивать модель не пробовали, и выделять видимую грань?
ну вы просто волшебник какой то! :-)
1-  вышло сразу! чудеса...
UPD.А вот не вышло...рано радовался...На предпросмотре видно что вроде вращение выходит. А по факту- нет. Скриншоты прилагаю...
UPD2. Все таки победил только что эту штуку-весьма странным способом: импортировал чертеж так, чтобы он был вдали от исходной точки...Не знаю почему- но это помогло сразу...
2- там проблема в том, что я иду по мануалу-а там были предварительно заданы(по инструкции самого мануала) -ограничения. То есть вот эта тележка не вращается-она теперь движется только вперед назад-в горизонтальной плоскости...Вот в чем проблема...
Изменено пользователем bubl leg
правый клик мыши -> выбрать другой...
Написано же ведь, что либо контур не замкнут, либо пересекается (есть лишние линии). Кривой импорт скорей всего.
Вращать нужно не тележку, а всю модель так, чтобы открылся доступ к необходимой поверхности. В мануале картинка расположена таким образом, чтобы хоть что-то было понятно, а не как должно быть.
я редактирую свойства, как мне например к уже автоматическому значению прибавить 4мм? чтобы в таблице был не фактический размер, а с припуском?
помогите, надеюсь все же, что есть вариант как так можно сделать?! Чтобы в свойствах указать, и в таблице выдавалось значение +4 мм например
Или Вы НЕ читаете форум (ответы), или Вам это не подходит (тогда нужно сказать - что и почему) :g:
И зачем Вам это нужно в модели - обычно допуски ставятся на чертежах???
Если нужна подборка совместимость в сборке - сделайте несколько исполнений модели (с допуском и без), а в сборке выбирайте нужную конфигу...
Глупый вопрос.
Как сбросить настройки солида чтобы был как только что установленный ?
А то  глюки на панели инструментов во flow simulation половина кнопок пропала.
не подходит вариант отдельных конфигураций, и не подходит вариант такой, что на чертеже ставится допуск, фасады подобные, я делаю один чертеж на фасад а далее указываю в таблице все те размеры, которые мне нужны, но мне нужно еще чтобы размеры были сразу с определенным припуском. Прошу прощения, что не ответил Вам сразу, читал тогда с телефона, а потом уже забыл...
    • bubl leg
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
